Iniettori
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #21
Iniettori
xMarcoX:
La mia era una sintesi, ancorchè errata.
Gli iniettori, essendo non a posto, provocano una combustione errata del gasolio che immettono. Ciò a motore freddo, perchè non appena questo riscalda un pò, anche con un secondo tentativo, il tutto si risolve.
Il pompista (Bosh) mi ha revisionato gli iniettori e non mi ha cambiato i polverizzatori (sebbene me lo avesse paventato). Inoltre mi ha fornito le rondelle in rame.
Ma, scusate, nessuno ha risposto alla domanda:
devo lubrificare il corpo degli iniettori???
ri-grazie
Per la cronaca, il mio amico ha iniziato a fare il meccanico a 14 anni, oggi ne ha 70 ed ha riparato di tutto, dalle navi ai motori di aerei da turismo. Mi fido ciecamente di lui e mi ha insegnato un sacco di trucchi. Il tutto gratis et amore dei.
15-01-2010 20:22
andros Offline
Messaggio: #22
Iniettori
la sede và pulita scrupolosamente per evitare
che sporcizia vada a cadere sulla rondella di rame
e inficiare la tenuta.
l'accoppiamneto con l'iniettore è lasco
quindi la lubrificazione non è necessaria.
(se non per una tranqullità personaleWink)
15-01-2010 20:29
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #23
Iniettori
lubrifica pure che male non gli fa. Gli accoppiamenti meccanici e non Wink è sempre meglio farli 'umidi'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2010 20:33 da kermit.)
15-01-2010 20:32
Frappettini Offline
Messaggio: #24
Iniettori
sante parole!
15-01-2010 21:51
andros Offline
Messaggio: #25
Iniettori
quello non è un accoppiamento....
non si toccano nemmeno la parete ed iniettore.
l'unica parte di contatto è la rondella in rame.
15-01-2010 21:58
JARIFE Offline
Messaggio: #26
Iniettori
Citazione:Scarabocchio ha scritto:
a proposito di iniettori: motore di 8 anni, 2800 ore. parte subito, no fumo, no problemi. li farerste verificare lo stesso oppure aspettereste qualche sintomo strano?
Se hai intenzione di tenere il motore/la barca...è una spesa abbastanza piccola e ammortizzabile(IMHOBig Grin)
Considera di avere percorso 150/160.000kn con un mezzo stradale....
Se saranno in buono stato si limiterà a spazzolarli e tararli,diversamente cambierà le testine.
Se il mio motore avesse 2800ore,alla opportuna occasione,controllerei:motorino avviamento,alternatore e iniettori.(pulizia scambiatore,cinghie ecc li do già per scontati)
Ho sempre ritenuto la manutenzione 'un piccolo investimento',e alla fine solitamente paga.Wink
Scarabocchio Offline
Messaggio: #27
Iniettori
grazie dei consigli. il manuale indica test pressione iniettori ogni 400 ore. mai fatta. è anche vero che indica controllo gioco valvole/bilanceri ogni 400 ore: le ho controllate a 2600 ed erano quasi tutte a posto, solo un paio con tolleranza leggermente superiore al valore standard.
già intervenuto su motorino, alternatore, pompe acqua, guarnizioni varie, scambiatore, collettore scarico, etc.
metto in lista lavori gli iniettori. qualcuno conosce un pompista zona genova o milano?
17-01-2010 19:02
gianlux Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #28
Iniettori
ciao a tutti , scuste se mi intrometto ma mi pare che nessuno abbia ricordato che in presenza di iniettori meccanici ogni iniettore va rimesso al suo posto originale, cioè nn si può scambiare il 3 con il 2 o altri, in quanto lo spessoramento che determina il tempo di iniezione può nn essere uguale per tutti a causa di differenze costruttive, che io sappia l'unico prodotto valido da mettere è un antisize al rame ottimo come durata nel tempo. Tra l'altro non rispettando lo spessoramento degli iniettori si rischiano danni al sistema di distribuzione. spero di non avervi dato la ricetta dell'acqua calda! ciao
18-01-2010 03:09
JARIFE Offline
Messaggio: #29
Iniettori
Temo che tu abbia le idee un po' confuse,gli iniettori sono uguali e perfettamente intercambiabili.
18-01-2010 03:46
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #30
Iniettori
parla delle rondelle
18-01-2010 21:26
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #31
Iniettori
Non per prendere la matita rossa, ma per chiarimento.
Da gianlux:
ogni iniettore va rimesso al suo posto originale'
No.
lo spessoramento che determina il tempo di iniezione'
Lo determina la pompa, non gli spessori.
si rischiano danni al sistema di distribuzione'
Distribuzione? Albero a camme o cinghia?...
L'unico danno può avvenire montando un polverizzatore più lungo rispetto l'originale poiché potrebbe venire in contatto con il cielo del pistone.
Per tornare a Sailor la lubrificazione non serve a nulla, visto il gioco della camera iniettore. Anche se, come detto, male non fa.
Saluti
19-01-2010 00:35
gianlux Offline
Messaggio: #32
Iniettori
chiedo scusa ho riletto e per orgoglio controllato su tutti i manuali che ho in garage ed in effetti ho scritto una...corbelleria, mi scuso e meno male che il forum garantisce il controllo incrociato di tutte le informazioni, Big Grin ciao a presto ( però l'antisize ci andrebbe ugualmente...)Smiley14
19-01-2010 01:47
JARIFE Offline
Messaggio: #33
Iniettori
Da gianlux:
No.
Saluti
Non sia mai!!Big GrinBig GrinBig GrinBlushWink
spartaco Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #34
Iniettori
MOTORE CHE FUNZIONA SI DICE (NON ROMPERGLI LE P.....)saluti. b.v.
19-01-2010 04:10
prop Offline
Messaggio: #35
Iniettori
Confermo.
Il produttore di motori ti fa controllare il tutto anche se non c'è bisogno alcuno.
Il produttore dell'elica ti dà un'elica sovradimensionata in modo che tu possa dire: 'zzo, quanto spinge', e tu sei contento anche se ciò va a discapito al motore.
Questi sono i venditori e, dal punto di vista loro, lo fanno molto bene.
Saluti
19-01-2010 04:53
prop Offline
Messaggio: #36
Iniettori
Così, per dire...
Pescherecci (lavorano per il pane, non per diporto...), cambiano i polverizzatori ogni 6500 ore di moto (poco più, poco meno).
Saluti
19-01-2010 05:34
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #37
Iniettori
Così, per dire...
Saluti
hai hai hai, dovresti sapere che i motori da lavoro sono prevalentemente in classe M1, il povero diporto, spesso cade nella gamma M5 !!e' come spacciare il macinato per salsiccia
19-01-2010 07:17
JARIFE Offline
Messaggio: #38
Iniettori
Così, per dire...
Saluti
Ok,però i pescherecci hanno motori grandi e che girano alla metà dei giri.(un po come un motore di una moto e di un'auto)
Ma non vorrei fare polemica,è e deve essere uno scambio di opinioni.Smile
Io non sono d'accordo con chi 'tira avanti' con gli iniettori,poichè la loro corretta taratura/funzionamento fa si che il motore inquini meno e che renda di più consumando meno.
Per chi consuma 8-10.000litri al mese migliorare i consumi (dico poco)dell'1% significa pagare il lavoro del pompista con il risparmio di due mesi....Wink
Oggi comunque i tempi di manutenzione si sono allungati,questo sicuramente.
Antares Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #39
Iniettori
Io lavoro su un peschereccio.
Non guardo mai le ore di funzionamento per quanto riguarda i polverizzatori. Ma piuttosto ho imparato a conoscere il motore e a capire quando qualcosa non va. Se il motore va bene non tocco i polverizzatori, possono essere passate pure 10.000 ore.
E considerate che il gasolio che danno ai pescherecci è di qualità inferiore rispetto a quello del diporto.
Io piuttusto che eseguire una manutenzione maniacale del motore do più importanza ad un corretto utilizzo.
Saluti
20-01-2010 05:45
prop Offline
Messaggio: #40
Iniettori
Citazione:isla ha scritto:
[brhai hai hai, dovresti sapere che i motori da lavoro sono prevalentemente in classe M1, il povero diporto, spesso cade nella gamma M5 !!e' come spacciare il macinato per salsiccia
Ahi ahi ahi...
Giusto per fare un po' d'accademia, non so se interessa l'esempio...
E Rating
giri 2800 455 hp
250-1000 ore/anno
carico del 30%
1/2 ora ogni 6 ore
D Rating
giri 2600 370 hp
1000-3000 ore/anno
carico 50%
2 ore ogni 12 ore
C Rating
giri 2400 315 hp
2000-4000 ore/anno
carico 20-80%
6 ore ogni 12
B Rating
giri 2400 275 hp
3000-5000 ore/anno
carico 40-80%
10 ore ogni 12
A Rating
giri 2400 250 hp
5000-8000 ore/anno
carico 80-100%
2400 giri 250 hp
24 su 24
Dalché ritenete che per l'iniettore sia più gravoso lavorare nella classe A (M1, 24 su 24) o nella classe E (M5, diporto) dove, nel diporto, si usa (quasi) soltanto la metà della potenza disponibile?
Saluti
22-01-2010 05:27
  Guarnizioni iniettori Volvo D1 30 Mimmo59 0 400 23-05-2024 21:35
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 2.257 14-01-2024 18:40
  iniettori che perdono fumi Zafferano 22 5.442 09-05-2022 19:40
  tac-tac dopo pulizia iniettori daniele.aramu 12 3.230 29-05-2021 15:43
  Iniettori (smontaggio e rimontaggio) bellatrix 28 13.478 09-12-2019 15:37
  Md11 non arriva gasolio agli iniettori timisco 31 17.611 02-11-2019 01:24
  Sede iniettori volvo andata & pepimacgiver marcofailla 37 12.212 25-10-2019 11:45
  Test e sostituzione iniettori mhuir 1 1.436 24-10-2019 15:06
  iniettori di ricambio scud 19 3.639 29-08-2019 16:36
  preparazione revisione iniettori fai-da-me VP d2-40 marloc 13 3.345 07-03-2019 10:09
