Passerella artigianale
SmileSmileSmile Abbiamo realizzato questa passerella utilizzando una scala in alluminio, foglio antisdrucciolo in allumunio, 2 rotelle , moquette e 2 cerniere in inox (materiale + costoso 120 K), spesa complessiva 300K. Peso collaudato per 2 persone + zattera 40 Kg(tot. 185 Kg).
Abbiamo utilizzato le staffe del motore ausiliario, messe dal primo armatore, molto brutte e che stavamo togliendo. La passerella ha un perno girevole al fissaggio nelle staffe, addirittura abbiamo realizzato 2 possibili posizioni di altezza nelle staffe. La passerella si puo' lasciare in pontile oppure (brutta esteticamente) portarsela dietro, l'operazione richiede 2 minuti. Nei prossimi mesi faremo una modifica in funzione dell'ormeggio di prua.Sara' brutta, ma e' leggera, comoda e di modica spesa.SmileSmileSmile
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide]
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 139,96 KB
Complimenti per il lavoro ma non mi sembra sia costata proprio pochissimo, comunque due dubbi, come mai non è 'spezzata' al centro (occuperebbe meno)? Inoltre temo che se non appoggiata alla Imarroncinichegalleggiano.... ci potrebbe essere il rischio che si chiuda mentre sali
SmileSmileSmileLe cerniere in acciaio inox acquistate a nautimarket.com ci sono costate 63k x 2 + costi di spedizione tot.150 K, abbiamo deciso di dividere la passerella per portarla ,eventualmente, in navigazione, altrimenti avremmo speso 150K. L'abbiamo diviso in 2 parti non uguali in quanto se avessimo diviso a meta' avrebbe dato fastidio al belin. la passarella e' fatta per essere appoggiata alla Imarroncinichegalleggiano..... le cerniere agiscono e si aprono sino a 180 gradi, una passerella senza Imarroncinichegalleggiano.... a che serve?SmileSmileSmile
Quando uso la passerella di solito la lascio leggermente staccata dalla Imarroncinichegalleggiano.... per evitare l'usura delle ruote durante la risacca
SmileSmileSmileTroppi Km devono fare le ruote per usurarsi e comunque da Obi costano 3 K l'unaSmileSmileSmile
Veramente ben fatta, a questo punto ne studierei una che possa funzionare anche da scletta di risalita
Mi interessava capire come avete realizzato il perno girevole e come lo avete collegato alla passerella. Hai foto? Dettagli?
Una sospendita la prevederei cmq.
Puoi avere un po' di risacca e lo sbattimento/rumore non sempre è piacevole.
Inoltre non è sempre detto che il lato Imarroncinichegalleggiano.... sia più basso di quello barca.
Perchè la passerella non si richiuda su se stessa (quando non c'e' peso sopra) basta uno spinottino da infilare su una cerniera.
Se la tieni sospesa (ed il bicchiere è unico) però ti servono anche i venti laterali.
Sara' efficace e cmq qualche dubbio c'e'.... ma ad estetica .....
potrebbe miglirarsiBig Grin
Per finire il costo dei materiali e' alto se poi aggiungiamo il tempo di lavoro... peggio .]
SmileSmileSmileProvo a rispondere ai quesiti:
1) la scaletta di risalita c'era gia' e pertanto abbiamo scartato questa funzione,
2)la sospendita non so cosa sia,
3)garantisco che non fa nessun rumore ne' con risacca o sbattimento,
4) se la Imarroncinichegalleggiano.... e' piu' bassa o alta, la passerella ha 3 livelli di posizione nelle canalette delle staffe( in foto il livello + alto),
5) la passerella perche' dovrebbe richiudersi se ha un piano d'appoggio?
6)perno girevole: alla passerella sono state fissate 2 piastre in alluminio che scivolano una su l'altra con un perno centrale,(foto3), le piastre sono smussate di modo che non tocchino lo specchio di poppa.SmileSmileSmile
6) estetica: e' vero bruttina. forse meglio rivestita in legno o senza moquette
7) errori da non rifare: farla non pieghevole da lasciare sempre in Imarroncinichegalleggiano...., cosi' da 300 K se ne spende 150KSmileSmileSmile
Abbhè, se lo garantisci!! Cool
SmileSmileSmileProva un carrello della spesa a farlo andare avanti indietro, fanno rumore le rotelle il plastica? Se fosse un cingolato, certamente devi tapparti le 'recchieSmileSmile
Prova ad aver un po' di vento laterale, o un po' d'onda, o a dover stare un po' più staccato di così e vedrai che tanto silenziosa e comoda una passerella appoggiata non è.
Però, se la usi solo nel tuo posto barca e ti va bene così, non vedo quale sia il problema Smile
SmileSmileSmileSei mai stato al porticciolo di Numana quando c'e' scirocco? Altro che un po' di vento laterale o un po' di onda. Da maggio ad ottobre gia' collaudata.SmileSmileSmile
  Bimini Artigianale VS Bimini Commerciale MikeM 7 941 13-11-2025, 20:52
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 559 13-06-2025, 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 3.576 30-01-2025, 21:45
  Circuito passerella Jonah11 1 814 02-06-2024, 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.683 12-04-2024, 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 12.917 05-02-2023, 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 10.164 01-07-2022, 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 2.571 26-05-2022, 19:55
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 8.952 09-10-2020, 10:34
  Passerella su belin niclo 85 22.972 19-03-2019, 20:11
