Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
20-01-2010, 16:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2010, 16:18 da albert.)
Non vorrei contraddirti, Zankipal, ma Trappola aveva la deriva mobile, non la canting keel.
L'unico 10 mt. con canting e canard di quell'epoca era Nichi:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 86,43 KB
Ho perso le sue tracce in .:
La situazione altoadriatica per correre in Open è:
Chioggia: no
S. Margherita: classifica si ma subordinata all'iscrizione in Irc
Piccoletto: Si, facoltativa l'iscrizione a Orc e/o Irc
Golfo di trieste: In molte manifestazioni si, secondo il riesumato regolamento OpenClassAltura (se ti interessa dovrei averne una copia da qualche parte)
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Albert, ti hanno spodestato e sbattuto in falchetta [?][?]
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Chioggia: no
Quella della cantig-keel è un info che mi ha dato Zuanelli, io sinceramente la barca non l'ho mai vista
dalla foto che ho postato prima si vede un accrocco sulla tuga ma non capisco bene cosa sia.
Per le regate a Trieste ci andremo sicuramente per la Barcolana, se mi mandi il regolamento però te ne sarei grato.
Discussioni: 45
20-01-2010, 23:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2010, 23:38 da albert.)
[?][?] ... a parte il fatto che quella della falchetta sarebbe la mia vera vocazione, date le mie . nella foto mi sembra di essere il secondo da poppa, quello col manigo in . primo è il randista.
Discussioni: 45
Forse Zuanelli la barca non l'ha mai vista dopo le modifiche.
Attrezzatura, deriva e timone sono infatti opera di AvantGarde dove ai tempi del Nichi ho bazzicato parecchio.....
L'accrocco sulla tuga è la parte superiore della cassa di deriva con l'aggancio del sistema di sollevamento.
Provo a cercare il regolamento. Non so se ci sia un link in rete. Altrimenti se mi mandi la tua mail per mp o mail te ne invio una copia.
Un po' prima della barcolana c'è una settimana velica open, parallela a quella ufficiale ad handicap, ed il trofeo bernetti, pure con classifica open.
Discussioni: 45
Discussioni: 144
Ma allora ti sei scambiato il berrettino con il secondo da prua.
Discussioni: 45
Discussioni: 15
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
21-01-2010, 00:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2010, 00:58 da francocr68.)
Discussioni: 46
Registrato: Jan 2008
Trovato:
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]Regolamento open altura 2009-2012.pdf 70,52 KB
ma è corretta quella formula nel para 4.2.1? inserendo dati per il First 40 standard mi viene fuori p=5.73. O sbaglio qualcosa io?
Discussioni: 45
Si, infatti con 98 mq. di vela e 7900 kg in golfo è considerato un 'crocerone'  .
Tra l'altro, per 24 cm deve correre nella categoria dei 45 piedi.....
Quando è stato stilato questo regolamento, facevo parte anch'io, insieme a noti progettisti del golfo, del comitato tecnico: sulla tabella dei limiti 'di potenza' si discusse molto (e infatti non ha un andamento progressivo connesso alle naturali grandezze fisiche) perchè ogni progettista tirava l'acqua al mulino delle sue barche.
Morale, quella che si chiama categoria crociera, ha dei numeri che possono contenere tutte le barche da crociera/regata Orc e IRC, 'perchè quei che ga le vece barche da crociera de na volta, xe mejo che i staga a casa o che i cambia barca'.
Discussioni: 46
22-01-2010, 05:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2010, 05:26 da hal999.)
