vang,questo sconosciuto.....
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 24,76 KB
il vang nella posizione attuale interferisce fastidiosamente
con l'osteriggio inpedendone l'apertura.
domanda:è possibile spostare il vang nella posizione più
vicina all'albero? (rosso)
spostando i punti di leva il boma e l'albero possono soffrirne
in qualche modo?
21-01-2010 01:33
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
magari potresti girare l'osteriggio
21-01-2010 01:58
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Dovresti aumentare il paranco tipo 8:1 per utilizzare il vang da te colorato in rosso
21-01-2010 02:55
IanSolo Offline
Spostando il punto di attacco aumenta lo sforzo in proporzione al rapporto delle distanze dall'albero (fattore di incremento = distanza originaria : nuova distanza), a seguito di cio' come dice Pedro55 devi aumentare il paranco e, di conseguenza, assicurarti che i punti di attacco siano adeguatamente dimensionati per non sfasciare il tutto, forse e' meno 'traumatico' girare l'osteriggio come suggerisce Kermit.
21-01-2010 05:17
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
sposta l'albero un palmo più a prua, no?CoolBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
21-01-2010 05:48
anto Offline
Registrato: Mar 2007 Online
TROPPO FORTEEEEEEE!!!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
21-01-2010 20:24
avevo pensato di girare l'osteriggio ma....
poi l'aria quando entra?
sapete,d'estate alla boa dormire in forno non è
tanto piacevole.
in quella posizione almeno fà da deflettore e un minimo
d'aria entra.
perciò mi ero posto il problema.
21-01-2010 23:15
aloora è più facile spostare l'osteriggio a poppa.Big Grin
21-01-2010 23:16
anonimone Offline
tanto piacevole.
d'aria entra.
Sposti il boma, apri l'osteriggio, riporti in centro il boma.
Però se di notte ti arriva un'acquazzone è un casino Big GrinBig Grin
tanto piacevole.
d'aria entra.
sposto il boma e basta.
con l'osteriggio aperto il boma deve stare ben aperto.
l'interferenza è notevole.Sadsmiley
21-01-2010 23:28
Frappettini Online
Io ho lo stesso problema e pensavo di spostare verso l' altro il èpunto d' attacco del vang all' albero.
Questo perchè l' attacco al boma non mi è possibile spostarlo.
21-01-2010 23:29
anonimone Offline
Senti maaaaaaa.... 42 il vang rigido, su una randa come la tua, lo ritieni proprio necessario??
Visto che sei in vena di sperimentazioni, provare ad autocostruirti una roba come il boomkicker che ne dici?
http://www.boomkicker.com/
Oltretutto, in posizione randa ammainata, lui fa una buona pancia, il tessile lo puoi lasciare lasco e dovresti anche risolvere il problema osteriggio.
Pensaci un po' Smile
non mi sono posta la domanda.il vang c'era,e sto cercando di capire.
avevo pensato a quel marchingegno in vtr per la verità.
stò valutando,leggo e rifletto.
ma in italiano quel robo lì non c'è???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2010 23:57 da andros.)
21-01-2010 23:51
vento forza10 Offline
Il Vang lo puoi arretrare. Anzi, se riesci a portarlo all'inclinazione di 45° sarebbe l'ideale.
Portandolo più vicino all'albero aumenta però la spinta che deve opporre al peso del boma + randa, per cui devi verificare se nella nuova posizione è in grado di reggere (oppure ti serve un Vang più robusto)
Nel manuale di istruzioni della Bamar trovi la formula e le relative spiegazioni alle pagg. 8-9
http://www.bamar.it/bamar/manuali/um_vang.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2010 00:02 da vento forza10.)
22-01-2010 00:00
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ma...Se accoppio il vang rigido e il vang tessile. Posso collegare il rigido al boma piu' verso il boma prua he cosi' non da' fastidio al passauomo, mette una molla piu' potente e via.
Il tessile lo collego piu' a poppa, miglioro il braccio e quando Andros cazza non si fa' venire l'ernia. Essendo tessile da floscio si sposta a destra o sinistra del passauomo.
Cavolata?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2010 00:23 da ghibli4.)
22-01-2010 00:14
niente cavolate mi pare.
come ho detto leggo e rifletto....Smile
22-01-2010 00:26
anonimone Offline
Se cerchi nel forum qualche discussione sull'argomento c'e', tipo questa
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=18041
grazie anonimòWink
22-01-2010 01:01
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
salve andros, se sei all'ormeggio il vang non serve e lo puoi lascare/staccare. il boma te lo regge l'amantiglio. o no?? se poi hai il trasto appena fuori dal tambuccio il boma deve essere comunque di lato. non vedo il problema. mi spieghi??
ciao, Carlo
22-01-2010 01:31
Citazione:mckewoy ha scritto:
salve andros,..... mi spieghi??
ciao, Carlo
il vang non posso staccarlo se non con un lavoro fastidioso per poi doverlo rimontare...non se ne parla.
l'osteriggio ed il boma vang interferiscono assai.issimo.
se la soluzione fosse la tua forse non avrei nemmeno postato.Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2010 02:09 da andros.)
22-01-2010 01:39
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 5.389 12-03-2025 08:58
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 747 08-06-2024 20:59
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 824 06-05-2024 13:12
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 534 10-10-2023 16:54
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 1.467 01-09-2023 14:42
  vang selden shound 2 749 29-08-2023 10:48
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.476 15-10-2022 08:22
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 1.075 05-06-2022 20:35
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 1.555 24-05-2022 13:39
  E questo chi sa cos'è?!? mnoga 21 3.366 07-04-2022 12:57
