vang,questo sconosciuto...........................
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 24,76 KB
il vang nella posizione attuale interferisce fastidiosamente
con l'osteriggio inpedendone l'apertura.
domanda:è possibile spostare il vang nella posizione più
vicina all'albero? (rosso)
spostando i punti di leva il boma e l'albero possono soffrirne
in qualche modo?
magari potresti girare l'osteriggio
Dovresti aumentare il paranco tipo 8:1 per utilizzare il vang da te colorato in rosso
Spostando il punto di attacco aumenta lo sforzo in proporzione al rapporto delle distanze dall'albero (fattore di incremento = distanza originaria : nuova distanza), a seguito di cio' come dice Pedro55 devi aumentare il paranco e, di conseguenza, assicurarti che i punti di attacco siano adeguatamente dimensionati per non sfasciare il tutto, forse e' meno 'traumatico' girare l'osteriggio come suggerisce Kermit.
sposta l'albero un palmo più a prua, no?CoolBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
TROPPO FORTEEEEEEE!!!!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
avevo pensato di girare l'osteriggio ma....
poi l'aria quando entra?
sapete,d'estate alla boa dormire in forno non è
tanto piacevole.
in quella posizione almeno fà da deflettore e un minimo
d'aria entra.
perciò mi ero posto il problema.
aloora è più facile spostare l'osteriggio a poppa.Big Grin
tanto piacevole.
d'aria entra.
Sposti il boma, apri l'osteriggio, riporti in centro il boma.
Però se di notte ti arriva belin è un casino Big GrinBig Grin
tanto piacevole.
d'aria entra.
sposto il boma e basta.
con l'osteriggio aperto il boma deve stare ben aperto.
l'interferenza è notevole.Sadsmiley
Io ho lo stesso problema e pensavo di spostare verso l' altro il èpunto d' attacco del vang all' albero.
Questo perchè l' attacco al boma non mi è possibile spostarlo.
Senti maaaaaaa.... 42 il vang rigido, su una randa come la tua, lo ritieni proprio necessario??
Visto che sei in vena di sperimentazioni, provare ad autocostruirti una roba come il boomkicker che ne dici?
http://www.boomkicker.com/
Oltretutto, in posizione randa ammainata, lui fa una buona pancia, il tessile lo puoi lasciare lasco e dovresti anche risolvere il problema osteriggio.
Pensaci un po' Smile
non mi sono posta la domanda.il vang c'era,e sto cercando di capire.
avevo pensato a quel marchingegno in vtr per la verità.
stò valutando,leggo e rifletto.
ma in italiano quel robo lì non c'è?????????
Il Vang lo puoi arretrare. Anzi, se riesci a portarlo all'inclinazione di 45° sarebbe l'ideale.
Portandolo più vicino all'albero aumenta però la spinta che deve opporre al peso del boma + randa, per cui devi verificare se nella nuova posizione è in grado di reggere (oppure ti serve un Vang più robusto)
Nel manuale di istruzioni della Bamar trovi la formula e le relative spiegazioni alle pagg. 8-9
http://www.bamar.it/bamar/manuali/um_vang.pdf
. accoppio il vang rigido e il vang tessile. Posso collegare il rigido al boma piu' verso il boma prua he cosi' non da' fastidio al passauomo, mette una molla piu' potente e via.
Il tessile lo collego piu' a poppa, miglioro il braccio e quando Andros cazza non si fa' venire l'ernia. Essendo tessile da floscio si sposta a destra o sinistra del passauomo.
Cavolata?
niente cavolate mi pare.
come ho detto leggo e rifletto....Smile
Se cerchi nel forum qualche discussione sull'argomento c'e', tipo questa
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=18041
grazie anonimòWink
salve andros, se sei all'ormeggio il vang non serve e lo puoi lascare/staccare. il boma te lo regge l'amantiglio. o no?? se poi hai il trasto appena fuori dal tambuccio il boma deve essere comunque di lato. non vedo il problema. mi spieghi??
ciao, Carlo
Citazione:mckewoy ha scritto:
salve andros,........ mi spieghi??
ciao, Carlo
il vang non posso staccarlo se non con un lavoro fastidioso per poi doverlo . se ne parla.
l'osteriggio ed il boma vang interferiscono assai.issimo.
se la soluzione fosse la tua forse non avrei nemmeno postato.Blush
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 6.196 12-03-2025, 08:58
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.190 08-06-2024, 20:59
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.227 06-05-2024, 13:12
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 721 10-10-2023, 16:54
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 2.188 01-09-2023, 14:42
  vang selden shound 2 1.037 29-08-2023, 10:48
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.872 15-10-2022, 08:22
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 1.466 05-06-2022, 20:35
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 2.007 24-05-2022, 13:39
  E questo chi sa cos'è?!? mnoga 21 4.261 07-04-2022, 12:57
  Trozza Vang Alfredo56 8 2.459 15-03-2022, 14:23
  CAPT.TOLLEY'S chi conosce questo sigillnte nautico? GARIBALDI 8 2.625 07-11-2021, 15:11
  Fornitore per molle e pistoni a gas per vang ed altri usi Frappettini 9 3.041 09-02-2021, 01:10
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 23 8.909 30-09-2020, 18:59
  info su salpancora sconosciuto emitosi 1 1.597 25-08-2020, 21:13
