14-01-2010, 02:29
Ciao Palve,tu dici che misura solo a distanza e non a contatto?,dalle istruzioni non è molto chiaro,ma credo ti abbia
ragione.
ragione.
Misuratore umidità carena
14-01-2010, 02:29
ragione.
14-01-2010, 17:42
Non posso essere sicuro al 100% ma il dubbio viene perchè:
- misurare a IR la temperatura è possibile mentre l'umidità non viene misurata così; - se fosse in grado di misurare l'umidità nei materiali oltrecchè nell'aria sarebbe indicato e avrebbe o due piastre o due punte (altre tecnologie sono molto più costose). La misurazione a distanza della temperatura può essere comoda per diagnosticare problemi di temperatura di un motore, ecc..
15-01-2010, 01:53
Citazione:palve ha scritto:Grazie Paolo, rileggendo quanto da me scritto, credo di essermi espresso poco chiaramente, in quanto sulla tua disponibilità non avevo dubbi. Il 'se possibile' è riferito più che altro al riuscire ad essere presente contemporaneamente in cantiere. Grazie e a presto.
21-01-2010, 23:07
Citazione:calipso63 ha scritto: Mi Ero incuriosito; Lo Ho ordinato; Oggi è arrivato!! Un Dubbio: Quali sono i parametri di riferimento? L'umidità viene indicata in Percentuale; Quali'è la percentuale massima entro la quale si può ritenere asciutta una carena? Ho la barca in acqua quindi farò delle prove su alcuni altri scafi a terra e vi riporterò i risultati.
22-01-2010, 00:21
I colori sono coerenti: Verde OK, Azzurro NO per resina SI per verniciare, Rosso NO
Ciao,
Riccardo http://www.barchedepocaeclassiche.it/rurik.html www.rurik.it/La_Verità_la_sa_il_Mastro_d'Ascia.pdf
22-01-2010, 01:21
Per Lanfranco, quanto ci ha messo ad arrivare da quando lo hai ordinato?, ciao grazie.
22-01-2010, 03:11
Ordinato il 13 Gennaio
arrivato ieri 20 Gennaio Pagamento con Carta di Credito
22-01-2010, 03:14
Citazione:Rurik ha scritto: Cosa Intendi per ' Azzurro No Per Resina Si per verniciare'
25-01-2010, 07:16
Citazione:Lanfranco ha scritto:Il verde corrisponde a 6/14% di umidità, il blu 16/18% e il rosso da 20/24%. Se indica nel campo del blu (16/18%) si può verniciare la barca ma non si può resinare.
Ciao,
27-01-2010, 17:51
Arrivato ieri lo strumento
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 20,5 KB e provato su vari pezzi di legna da ardere, ebbene quelli di taglio piccolo(e quindi più asciutti) mi dava un valore di 6%, mentre quelli più grossi, spaccati a metà al momento mi dava di valore nella parte appena spaccata anche 14%,! cavolo che sensibilità!, per curiosità ho provato nel pane, ebbene mi dava 24% anche se in realtà sarà più umido solo che il fondo scala è quello, grazie della segnalazione, ciao.
28-01-2010, 05:06
oggettino veramente interessante per quel prezzo.
allora dite che si può usare efficacemente sulla carena senza pericolo di fare bucherelli? ciao, andrea
28-01-2010, 05:09
intendevo carena di vetroresina perchè mi pare che sia nato per il legno
28-01-2010, 05:53
Si può usare su qualsiasi materiale, naturalmente escluso materiali non penetrabili, pietra ferro ecc,non funziona con l'acqua se non sbaglio, funziona sulla pelle ad esempio
28-01-2010, 21:28
appunto, io considererei impenetrabile anche la carena della mia barca
28-01-2010, 22:30
Infatti non penetra basta appoggiare decisamente, come quando controlli la tensione della batteria con il tester
29-01-2010, 07:32
bene era quello che volevo sentir dire, allora visto il costo esiguo mi metto su ebay e lo ordino così mi divertirò a testare tutte le barche del vicinato.
grazie dell'informazione ciao andrea
30-01-2010, 05:42
30-01-2010, 06:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2010, 15:57 da calipso63.)
Oggi rilevata umidità della carena: si sta asciugando, nonostante la stagione!!!
Pare che lo strumento abbia una discreta sensibilità. Mi correggo, per quanto concerne la pressione degli elettrodi, si fanno dei minuscoli puntini sulla vetroresina.
31-01-2010, 00:42
Calipso, dai dei riferimenti, quando hai misurato la prima volta(data) a quanto era l'umidità? e dopo quanto tempo hai visto che è andata(percentuale)
Lo strumento 'sente' le differenze di umidità, speriamo che sia giusta la scala a led di riferimento. Grazie, ciao.
01-02-2010, 19:13
Citazione:maurob ha scritto: Ho effettuato le prime misure con questo apparecchio l'11 gennaio, rilevando valori di umidità che si aggiravano mediamente tra 24 e 18 %. Rimisurati gli stessi punti il giorno 29 gennaio, con valori compresi tra 16 e 6 %, a parità di condizioni ambientali. Prima della rimozione degli strati di antivegetativa e gelcoat (novembre 09), con lo skinder della cecchi, in molti punti si andava fuori scala. Quindi, al momento, mi sembra attendibile almeno come trend, sul valore assoluto aspetto di poterlo confrontare con lo skinder. Ciao |
| Discussioni simili | |||||
| rimuovere le macchie di umidita' sul legno | Domeciccio | 8 | 533 |
29-10-2025, 20:05 Ultimo messaggio: Argo74 |
| tavolo carteggio. legno macchiato da umidità | vonkapp | 6 | 1.409 |
28-10-2024, 23:36 Ultimo messaggio: vonkapp |
| Carena a zero e osmosi - topic definitivo | Sciallet | 12 | 5.551 |
06-11-2023, 15:42 Ultimo messaggio: luca boetti |
| fare . | oivluf | 3 | 1.752 |
27-05-2022, 22:58 Ultimo messaggio: paolo_vela |
| Umidità elevata. | DonEsteban | 28 | 12.311 |
15-04-2017, 19:00 Ultimo messaggio: mckewoy |
| Valori umidità carena | Franco.tu | 5 | 6.691 |
26-12-2016, 17:22 Ultimo messaggio: victor |
| Restauro Meteor - Carena con la fibra di vetro in vista | meteor_ensemble | 9 | 5.713 |
01-12-2014, 16:13 Ultimo messaggio: meteor_ensemble |
| Rilevatore umidità Skinder o simili | xro84 | 4 | 4.811 |
23-04-2013, 01:44 Ultimo messaggio: pegiabond |
| carena | corvax | 14 | 4.995 |
06-10-2012, 01:01 Ultimo messaggio: corvax |
| sos carena | passatore | 2 | 2.955 |
01-11-2011, 20:29 Ultimo messaggio: Moby Dick |
