Misuratore umidità carena
Stefano58 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Messaggio: #21
Ciao Palve,tu dici che misura solo a distanza e non a contatto?,dalle istruzioni non è molto chiaro,ma credo ti abbia
ragione.
14-01-2010 02:29
palve Offline
Messaggio: #22
Non posso essere sicuro al 100% ma il dubbio viene perchè:
- misurare a IR la temperatura è possibile mentre l'umidità non viene misurata così;
- se fosse in grado di misurare l'umidità nei materiali oltrecchè nell'aria sarebbe indicato e avrebbe o due piastre o due punte (altre tecnologie sono molto più costose).
La misurazione a distanza della temperatura può essere comoda per diagnosticare problemi di temperatura di un motore, ecc..
14-01-2010 17:42
calipso63 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #23
Citazione:palve ha scritto:
Ciao,
la mia disponibilità a fare misurazioni in parallelo c'è senz'altro.
Quando ho esplorato anch'io il mondo degli strumenti di misurazione avevo messo a fuoco due distinte categorie di strumenti:
- quelli non distruttivi con piastre
- quelli i cui elettrodi devono essere introdotti nel materiale
Volendo fare un uso dello strumento più generale, anche per controllare la coperta o - in futuro - per controllare il riformarsi di umidità, ho scelto i primi.
Avevo poi trovato due strumenti che ho confrontato:
- tramex skipper analogico
- cecchi skinder digitale
Alla fine, non badando più di tanto alla spesa, ho preso lo skinder e ne sono contento anche perchè in dotazione ha anche la sonda per misurare la temperatura e l'umidità dell'aria. Ciò è molto utile per controllare i parametri da rispettare quando si resina.
Però, è vero che circa 500 euro non sono pochi Occhio nero
Grazie Paolo, rileggendo quanto da me scritto, credo di essermi espresso poco chiaramente, in quanto sulla tua disponibilità non avevo dubbi. Il 'se possibile' è riferito più che altro al riuscire ad essere presente contemporaneamente in cantiere. Grazie e a presto.
15-01-2010 01:53
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #24
Citazione:calipso63 ha scritto:
Alla fine ho acquistato il modello MD-2G
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 5,5 KB
Per la misurazione mi sono limitato ad appoggiare gli elettrodi con una modica spinta sulla vetroresina. Gli elettrodi saranno penetrati al max 0,5 - 1,0 mm.
Mi Ero incuriosito; Lo Ho ordinato; Oggi è arrivato!!
Un Dubbio: Quali sono i parametri di riferimento?
L'umidità viene indicata in Percentuale; Quali'è la percentuale massima entro la quale si può ritenere asciutta una carena?
Ho la barca in acqua quindi farò delle prove su alcuni altri scafi a terra e vi riporterò i risultati.
21-01-2010 23:07
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #25
I colori sono coerenti: Verde OK, Azzurro NO per resina SI per verniciare, Rosso NO
Ciao,
Riccardo
22-01-2010 00:21
maurob Offline
Messaggio: #26
Per Lanfranco, quanto ci ha messo ad arrivare da quando lo hai ordinato?, ciao grazie.
22-01-2010 01:21
Lanfranco Offline
Messaggio: #27
Ordinato il 13 Gennaio
arrivato ieri 20 Gennaio
Pagamento con Carta di Credito
22-01-2010 03:11
Lanfranco Offline
Messaggio: #28
Cosa Intendi per ' Azzurro No Per Resina Si per verniciare'
22-01-2010 03:14
Rurik Offline
Messaggio: #29
Il verde corrisponde a 6/14% di umidità, il blu 16/18% e il rosso da 20/24%.
Se indica nel campo del blu (16/18%) si può verniciare la barca ma non si può resinare.
Ciao,
Riccardo
25-01-2010 07:16
maurob Offline
Messaggio: #30
Arrivato ieri lo strumento
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 20,5 KB
e provato su vari pezzi di legna da ardere, ebbene quelli di taglio piccolo(e quindi più asciutti) mi dava un valore di 6%, mentre quelli più grossi, spaccati a metà al momento mi dava di valore nella parte appena spaccata anche 14%,! cavolo che sensibilità!, per curiosità ho provato nel pane, ebbene mi dava 24% anche se in realtà sarà più umido solo che il fondo scala è quello, grazie della segnalazione, ciao.
27-01-2010 17:51
bangbang Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #31
oggettino veramente interessante per quel prezzo.
allora dite che si può usare efficacemente sulla carena senza pericolo di fare bucherelli?
ciao,
andrea
28-01-2010 05:06
bangbang Offline
Messaggio: #32
intendevo carena di vetroresina perchè mi pare che sia nato per il legno
28-01-2010 05:09
maurob Offline
Messaggio: #33
Si può usare su qualsiasi materiale, naturalmente escluso materiali non penetrabili, pietra ferro ecc,non funziona con l'acqua se non sbaglio, funziona sulla pelle ad esempioPalla 8
28-01-2010 05:53
bangbang Offline
Messaggio: #34
appunto, io considererei impenetrabile anche la carena della mia barca Smile
28-01-2010 21:28
maurob Offline
Messaggio: #35
Infatti non penetra basta appoggiare decisamente, come quando controlli la tensione della batteria con il testerPalla 8
28-01-2010 22:30
bangbang Offline
Messaggio: #36
bene era quello che volevo sentir dire, allora visto il costo esiguo mi metto su ebay e lo ordino così mi divertirò a testare tutte le barche del vicinato.
grazie dell'informazione
andrea
29-01-2010 07:32
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #37
Io alla fine ho ordinato questo
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?V...ink:top:en
Quando arriva lo provo e vi faccio sapere come funziona.
30-01-2010 05:42
calipso63 Offline
Messaggio: #38
Oggi rilevata umidità della carena: si sta asciugando, nonostante la stagione!!
Pare che lo strumento abbia una discreta sensibilità.
Mi correggo, per quanto concerne la pressione degli elettrodi, si fanno dei minuscoli puntini sulla vetroresina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2010 15:57 da calipso63.)
30-01-2010 06:06
maurob Offline
Messaggio: #39
Calipso, dai dei riferimenti, quando hai misurato la prima volta(data) a quanto era l'umidità? e dopo quanto tempo hai visto che è andata(percentuale)
Lo strumento 'sente' le differenze di umidità, speriamo che sia giusta la scala a led di riferimento.
Grazie, ciao.
31-01-2010 00:42
calipso63 Offline
Messaggio: #40
Grazie, ciao.
Ho effettuato le prime misure con questo apparecchio l'11 gennaio, rilevando valori di umidità che si aggiravano mediamente tra 24 e 18 %. Rimisurati gli stessi punti il giorno 29 gennaio, con valori compresi tra 16 e 6 %, a parità di condizioni ambientali.
Prima della rimozione degli strati di antivegetativa e gelcoat (novembre 09), con lo skinder della cecchi, in molti punti si andava fuori scala. Quindi, al momento, mi sembra attendibile almeno come trend, sul valore assoluto aspetto di poterlo confrontare con lo skinder.
01-02-2010 19:13
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 1.095 28-10-2024 23:36
  Carena a zero e osmosi - topic definitivo Sciallet 12 5.048 06-11-2023 15:42
  fare carena...Lazio oivluf 3 1.601 27-05-2022 22:58
  Umidità elevata. DonEsteban 28 11.406 15-04-2017 19:00
  Valori umidità carena Franco.tu 5 6.456 26-12-2016 17:22
  Restauro Meteor - Carena con la fibra di vetro in vista meteor_ensemble 9 5.303 01-12-2014 16:13
  Rilevatore umidità Skinder o simili xro84 4 4.629 23-04-2013 01:44
  carena corvax 14 4.598 06-10-2012 01:01
  sos carena passatore 2 2.827 01-11-2011 20:29
  Umidita' scafo Augusto Vagelli 20 11.368 19-08-2011 05:19
