All'ancora in rada
kitegorico Offline
All'ancora in rada
Quest'estate, di ritorno dalla mia prima crociera in Grecia, ero all'ancora in rada a Fano in attesa di fare, il giorno dopo, il Canale d'Otranto.
C'era stato parecchio vento sul canale in quei giorni e per il mattino successivo era previsto un buco per cui eravamo in parecchi quella notte a far tappa lì per poi rientrare il giorno dopo in condizioni meno impegnative.
Eravamo tutti in rada xchè essendoci ancora raffiche di vento piuttosto forti (che a Fano tra l'alto credo siano conseguenza della conformazione delle montagne che creano una specie di effetto Venturi) si rischiava, all'interno del porto di spedare con l'ancora ed andare a sbattere.
Durante la notte la catena dell'ancora ha messo a dura prova il musone che comunque ha retto senza problemi lo sforzo ma ha reso il mio sonno assai leggero visto che in cabina di prua il rumore della tensione della catena ad ogni raffica era piuttosto forte.
Poco male, era una sveglia 'naturale' che periodicamente mi aiutava a mettere la testa fuori x controllare il 'mantenimento' della posizione.
Arrivo al dunque.
Ho notato che su una barca vicino alla mia avevano adottato una soluzione che credo sia abbastanza utile per evitare sforzi eccessivi sul musone ma anche per ridurre il rumore dovuto alla tensione tra l'acciaio della catena e quello del musone.
In pratica una volta messa in tensione la catena dell'ancora avevano fatto passare una cima (credo a doppino) in una maglia della catena, avevano filato catena e poi avevano ridato tensione alla stessa ma questa volta con la cima che veniva fissata ad una bitta di prua.
Credo che sia una buona soluzione per evitare sforzi sul musone e ridurre rumori (visto che la cima non ne provoca), forse l'unico inconveniente potrebbe essere che in caso di emergenza si perde un pò più di tempo a recuperare l'ancora ma nulla di più.
Che ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2011 23:31 da Trixarc.)
23-01-2010 15:33
Butler Offline
All'ancora in rada
E' una soluzione abbastanza diffusa, meglio ancora se la cimetta è agganciata ad un mollone di gomma da ormeggio a sua volta fissato alla bitta.
23-01-2010 15:47
pegaso Offline
Registrato: Mar 2007 Online
All'ancora in rada
Concordo.
La utilizzo sempre, anche per ridurre gli sforzi sul salpancore.
23-01-2010 16:01
chigliagialla Offline
Registrato: Nov 2009 Online
All'ancora in rada
E se invece del mollone di gomma si fa passare una cima elastica?
23-01-2010 16:04
taraseddu Offline
Registrato: Apr 2006 Online
All'ancora in rada
Esistono peraltro in commercio degli agganci rapidi alla catena molto robusti (tipo uncino con fermo di sicurezza),l' ideale e collegarli ad uno stroppo di cima ritorta (di adeguato diametro) che è molto elastica e... avvisa in tempo.
23-01-2010 16:14
rigel Offline
All'ancora in rada
uso un particolare gancio che trovi sul catalogo osculati,fissato con un nodo alla meta' di una cima in modo di avere due tratte di cima e poterle collegare tutte e due sia bitta di sx che di dx.Il gancio ritirando la catena con il verricello è fatto in modo tale da sganciarsi da solo. la misura del gancio è in relazione a quella della catenaB.v.
23-01-2010 16:16
kitegorico Offline
All'ancora in rada
Sembra un'ottima soluzione. Ma non è che si rischia che il gancio si possa staccare quando la cima perde tensione tra una raffica e l'altra?
23-01-2010 16:30
kitegorico Offline
All'ancora in rada
Si potrebbe creare un triangolo di cima di opportune dimensioni(magari con un mollone di gomma elastica su un lato esterno);i due vertici della base fatti passare dalle due gallocce di prua il terzo vertice fissato con un moschettone all'ancora (il tutto magari scorrevole e senza blocchi nè su gallocce nè sull'ancora ).
23-01-2010 16:37
rigel Offline
All'ancora in rada
KITEGORICO O PITAGORICO ? e visto che Ti piace la speculazione ,potresti pensare anche ad una veletta di poppa.Poi una 'velina' di poppe perche' no!?
23-01-2010 16:43
kitegorico Offline
All'ancora in rada
la velina di poppe mi piace assai, anche quella sul catalogo Osculati?....Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2010 16:51 da kitegorico.)
23-01-2010 16:50
All'ancora in rada
http://www.svb.de/index.php?sid=a9f95d8d...ype=search
questo è un esempio un poco caro in quanto inox.
si trovano anche zincati a pochi € in una qualsiasi ferramenta.
se non l'hanno te lo procurano.
oppure:
riquadro A e D e C
http://www.svb.de/out/1/html/0/catalog/s_15.pdf
in ogni caso anche una cima annodata sulla catena con il nodo giusto
è una buona soluzione.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 4,33 KB
in caso di salpata veloce di emergenza :liberare la cima dalle bitte filarla fuori bordo e salpare l'ancora.
quando il nodo sarà a bordo prima del barboten sciogli e continui la salpata.
se ai il salpa ancora che scarica nel pozzo senza passaggi dentro a fori o strozzature puoi anche evitare di sciogliere il nodo che passerà nel braboten e andrà amescolarsi con la catena nel pozzo.
fai queste prove con bel tempo per renderti conto del tutto.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2010 17:27 da andros.)
23-01-2010 17:13
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
All'ancora in rada
Citazione:pegaso ha scritto:
Concordo.
idem
I miei racconti su:
23-01-2010 17:29
All'ancora in rada
Per far si che la catena non faccia farza sul vericello si fa una bozza. Per legare una bozza si fa il nodo di bozza. Il nodo postato da Andros va bene per la catena, se devi fare una bozza su una cima è meglio fare qualche giro in più. La bozza è un'oppppinione.
23-01-2010 17:41
rigel Offline
All'ancora in rada
gancio di prua e veletta di poppa =cinta e bretelle
23-01-2010 17:45
zandro Offline
All'ancora in rada
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
esattamente. Un gancio apposito in cui si incastra una maglia della catena, ma che, salpando la catena, si molla da solo. Ne abbiamo anche già parlato sul forum.
Utilissimo e praticissimo, da usare sempre.
MI è capitato di vederlo, è stupendo....
23-01-2010 17:51
Scarabocchio Offline
All'ancora in rada
cima impiombata su un capo, si passa l'altro capo nell'anello prendendo la catena, si lascia scorrere in basso, si cazza e si da volta sulla bitta. così non ce la si mena con la bozza.
23-01-2010 19:16
dufour Offline
Registrato: Nov 2004 Online
All'ancora in rada
costa poco, se cade in acqua non piangi
http://www.coltelleriazoppi-cucina.com/i...ellaio.jpg
puoi sempre chiudere una parte ad anello
23-01-2010 19:22
Butler Offline
All'ancora in rada
A pag.56 di Bolina di gennaio presentano questo:
http://www.shockles.com/
Ci sta persino il 'petkeeper' per gli animali di bordo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2010 20:25 da Butler.)
23-01-2010 20:24
Robertkastle Offline
Registrato: Dec 2006 Online
All'ancora in rada
c'è un attrezzo della kong che va abbastanza bene. In ogni caso con vento è 'obbligatorio' scaricare il salpaancora se no il rischio di danneggiarlo è alto e poi son cavoli amari salparla in fretta in caso di emergenza.
basta andare in una rada con tanti stranieri per vedere che lo fanno quasi tutti. SE poi hai il sistema misto ferro canapa ( per me il migliore ) fai una volta direttamente sulla bitta
23-01-2010 21:11
corradocap Offline
All'ancora in rada
come Dufour ed Andros.
Un onesto gancio, un pezzo di cima onesta e stiamo sereni-sereni.
...onèst'!
Smile
23-01-2010 21:15
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 10.366 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 6.956 24-08-2021 08:57
Rainbow Frigorifero non funziona in rada e in navigazione Capitan Simon 9 5.599 10-08-2016 16:07
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 3.244 16-05-2016 10:34
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 14.769 14-10-2013 14:20
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 7.172 12-10-2011 00:39
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 20.800 23-07-2011 13:48
  ancora (non àncora) dell'elica e dell'estrazione gimbo69 2 3.251 23-01-2010 01:42
