23-01-2010, 22:52
Io uso un normale moschettone Wichard inox con impiombata una cima a 3 capi e una gassa impiombata sull'altro capo da mettere nella galloccia. Pratico e semplice
All'ancora in rada
23-01-2010, 22:52
23-01-2010, 23:32
Lo uso da 10 anni....
23-01-2010, 23:45
Facendo charter non ho mai trovato a bordo il gancio con la cima ma mi sono sempre organizzato o con il nodo che mostra Andros oppure facendola passare fra le maglie, mi ricordo quest'estate l'ultima sera prima della fine crociera alla fonda alla biodola è sceso alla sera un bel venticello con raffiche sui 25 kn e quella sera mi ero dimenticato di mettere la cimetta, all'una esasperato dal colpo della catena in tiro sul musone che ad ogni raffica scandiva mi sono armato di pazienza e torcia e dopo aver messo la cimetta sono riuscito finalmente a dormire, quindi utile per la barca ma anche per l'equipaggio
24-01-2010, 03:00
ho sempre usato il nodo di bozza
ma siccome ho trovato il gancio a 3,5euri mi sono fatto un regalo. ![]() ![]() ![]() se mi trovo male lo regalo.
24-01-2010, 04:30
Io ho questo, 16 euro, ma non va usato come ho fatto io in questa foto, le cime debbono essere più lunghe, e il coso va agganciato alla catena fuori bordo, al limite sotto il pelo dell'acqua, così ammortizza ancora meglio.
C'è una foto di Kermit in cui si vede l'uso corretto. Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] Immagine: [hide][Immagine: .][/hide]
24-01-2010, 05:27
Non si lascia mai la catena in tiro sul barbotin.
Una patta d'oca con una cima a trefoli e si va alle bitte, se non ci sono passaggi obbligati si può usare anche un banale moschettone del diametro della catena.
Buon vento! by Mario
24-01-2010, 05:41
Citazione:fabiseb ha scritto:Buonasera a tutti , sono sparito causa impegni di lavoro per un po ma non mi son dimenticato di voi , per rispondere al post posso dire che io adotto sempre quando sono in rada di notte la soluzione di legare una cimetta (cimetta sottile) alla bitta di prua da una parte e con una gassa su un anello della catena , in modo da non forzare il barbottin e che in caso di rafficone se si strappa (infatti è piccola apposta) la catena immediatamente si tende e la botta mi fa da sveglia immediata , visto che dormo a prua proprio sotto.. Un saluto a tutti Vittorio
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
24-01-2010, 07:24
Citazione:corradocap ha scritto: S gancio dim 7mm + cima
24-01-2010, 07:42
Citazione:fabiseb ha scritto:ma scusate, invece di far saltare il 'fusibile' e il barbotin (che sicuramente non sarà felicissimo di subire uno strappo secco, non è sufficiente impostare l'allarme sul gps?
24-01-2010, 08:27
E mettere il blocco meccanico sul verricello?Troppo semplice?Ossia quella levetta da girare che si incastra sul . fatta .:
24-01-2010, 15:31
Qui si vuole evitare un carico sul verricello, col bloco del barbotin non facciamo altro che peggiorare la situazione.
24-01-2010, 16:05
Citazione:Montecelio ha scritto: se si lascia libero (bloccato di frizione)il barbotin il carico resta sugli INGRANAGGI cosa che sarebbe da evitare. bloccando,come dice giorgio,il barbotin se ne impedisce la rotazione spostando e ripartendo il carico a tutto il complesso di salpaancora e supporto. tutto stà a vedere se tutti hanno la levetta che dice giorgio. il mio nò. e allora,cima e nodo di bozza. orc!dimenticavo che ho comprato il .
24-01-2010, 16:09
Citazione:il GPS acceso tutta notte consuma, poco, ma consumatorniamo al secchio di lattine vuote?
24-01-2010, 20:29
Nulla da dire sul fatto di .' i verricelli hanno un dimensionamento da . del mio e' almeno 25 mm e lavora su cuscinetti a . ingranaggi sono di una dimensione che possono tenere una . non e' un ingranaggio ma una vite senza fine con sistema di .' anche . metto el blocco e basta.Ma quanti di voi hanno aperto un verricello salpaancore?
24-01-2010, 20:48
Non capisco il raffronto tra la cima/cimino che molla vs allarme gps (anche se al gps preferisco l'ecoscandaglio).
Il cimino molla (eventualmente) se ha una grossa trazione (e quindi l'ancora tiene), se si ara sulla catena si ha relativamente poca tensione e quindi mica detto che il cimino molli. Se invece il cimino è talmente sottile da saltare su una raffica ok all'allarme preventivo, ma ci si sveglia spesso ![]() BV
24-01-2010, 22:46
confermo per me in rada e' la regola.
24-01-2010, 23:05
Se avete bisogno del cimino per svegliarvi, vi consiglio di dormire in darsena.
25-01-2010, 00:58
già,dice bene einstein;se non vi svegliate con un vento superiore a 10kn o siete
briachi o dormite duro. meglio darsena o gavitello.
25-01-2010, 06:58
Citazione:andros ha scritto: Bhò, io con 10 nodi (anche 15 ) dormo bene senza aver bevuto nulla di particolare ![]() BV
25-01-2010, 15:08
e le drizze le fissate? conoscevo uno che le lasciava lasche per coprire i rumori che venivano dalla cabina...
| Discussioni simili | |||||
| ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] | enio.rossi | 27 | 10.889 |
24-06-2022, 23:01 Ultimo messaggio: elan 333 |
| Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] | stravento96 | 29 | 7.588 |
24-08-2021, 08:57 Ultimo messaggio: ciro_ma_non_ferrara |
Frigorifero non funziona in rada e in navigazione | Capitan Simon | 9 | 5.842 |
10-08-2016, 16:07 Ultimo messaggio: corradocap |
| Ancora e puntale ancora, su 22 piedi | lorenzo.an | 4 | 3.462 |
16-05-2016, 10:34 Ultimo messaggio: stout |
| Ancora (ancòra) sottodimensionata | kpotassio | 43 | 15.407 |
14-10-2013, 14:20 Ultimo messaggio: acarloz |
| ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg | gianfranco malfatti | 2 | 7.280 |
12-10-2011, 00:39 Ultimo messaggio: gianfranco malfatti |
| ancora Bruce e ancora Delta | sarastro | 11 | 21.001 |
23-07-2011, 13:48 Ultimo messaggio: stevern |
| ancora (non àncora) dell'elica e dell'estrazione | gimbo69 | 2 | 3.381 |
23-01-2010, 01:42 Ultimo messaggio: pedro55 |
