DEHLER - DE - 33 Judel / Vrolijk
Mi interessa parecchio questa bella barchetta ... ma sulla sua (breve ?) produzione ci sono cose che vorrei capire meglio.
Se ci fosse anche qualche AdV che ci ha navigato ... Tongue
... comunque sono graditissimi anche pareri 'indiretti' ...
Innanzitutto gli allestimenti dovrebbero essere tre:
'Competition', 'Cruising' e 'Classic'
IN PRODUZIONE dal 1995 al 2000
Scheda tecnica:
Lunghezza fuori Tutto: 9,99m
Lunghezza al Galleggiamento: 9m
Larghezza al Baglio: 2,99m
Dislocamento: 3,8t
Pescaggi: 1,45 / 1,65m / 1,98
Motore: Yanmar 2GM20C 13,5 Kw 2 cilindri SAILDRIVE
Capacità Serbatoi: Carburante: 60 Acqua: 60
Albero passante 1520 cm - 1345 cm dalla coperta
due ordini di crocette
Armo 7/8
sartie basse - strallo e belin 7 mm - sartie alte 6 mm
Vele Elvstrom
Randa ?
Fiocco 29,6 mq
Genoa 57 mq
Interni 'italiani' disegnati da Matteo Thun, il designer degli orologi Swatch e della Smart.
Cabina doppia con letti a V a prua, 2 cuccette a poppa, Dinette.
Altezza quadrato: 191 cm
Di lay out ne ho trovati due:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 43,07 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 38,24 KB
... e anche di tughe ne ho trovate due:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 59,49 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 138,11 KB
... e anche questa poppa è diversa (ma forse l'armatore ha solo tirato via lo specchio abbattibile).
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 125,1 KB
PS - segnalate eventuali dati non corretti/mancanti
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
quello che intendevo chiedervi:
secondo voi qual'è il motivo della scarsa diffusione di questo modello?
... che come cruiser è troppo scomoda e come racer è poco 'appariscente' (cioè assomiglia troppo a una cruiser Smile)???
Somnì, anche a me interessa!
Avevo già postato richieste in Imarroncinichegalleggiano...., ma non ho avuto risposte.
La versione Competition è un po' bruttina dentro, tutta in VTR bianca.
Pero' ha il bulbo in piombo e pescaggio di 1,98, oltre all' albero passante.
Quelle su cui sono riuscito ad avere informazioni hanno la disposizione del primo layout che hai postato, praticamente hanno due cabine a poppa ma la cabina a dritta viene di solito usata come gavone.
Mi piace molto il trasto della randa posizionato a poppa, la prua senza slanci.
Ho letto inoltre che la costruzione è in resina vinilestere (giusto?), dovrebbe essere una garanzia contro l'osmosi??
anch'io a suo tempo chiesi info al forum per il competition, risultato 0 (zero) risposte.
Penso che i progettisti abbiano avuto un gran bel coraggio a presentare queste linee (soprattutto la prua) già nel '95, agli albori dell'IMS, finalmente liberati dallo IOR. Penso alla randa che nello IOR era ormai diventata più piccola del genoa, col boma cortissimo, mentre nel dehler appunto il trasto è a poppa.
Linee antesignane delle tendenze odierne (finalmente). O meglio che hanno potuto riprendere le naturali evoluzioni dei tempi antichi: penso ai GAFF-CUTTER per esempio. A proposito anche il bompresso retrattile era presente nel dehler. Insomma una barca coraggiosa ma prematura, troppo 'rivoluzionaria'.
la versione 'competition' nasceva ottimizzata in base all'emergente IMS come diretta concorrente degli X-Yacht, però il suo rating non è stato mai competitivo rispetto a quello dei suoi rivali Danesi nonostante fosse una barca dalle buone performance.
Probabilmente è questo il motivo della sua scarsa diffusione, barca nata per regatare uccisa dal rating. Le versioni derivate per la crociera ovviamnte non hanno ottenuto il consenso degli armatori in quanto 'ibride' e penalizzate nel confort per le origini spartane del progetto.
Era una barca ben costruita ed ben attrezzata (la competition) ed anche il prezzo si attestava fra i più alti nella fascia delle sue concorrenti.
Qui a Cagliari ne arrivò una (mi pare nuova) verso il 96 - 97. La barca non era male ma non vinse un granchè contro gli X342 e agli X332. Per una serie di motivi ho sempre considerato quella barca un pò triste e sfortunata (anche il nome accentuava la sensazione), a conferma che le mie impressioni non erano sbagliatissime qualche hanno fà ha fatto una bruttissima fine.
Rilancio questo filo con qualche questione che mi pongo:
La versione competition avendo l'albero allungato du quasi un metro mi sembre cha porte le volanti in piu del belin.
Le crocette sono angolate?
Avete retorni su questo armo?
Sempre su questa versione lo scafo in resina vinilica (si dici cosi?)
ha una buona durata ne tempo?
Il serbatoio dell'acqua di 60 lt mi sembre piccoliono...
buon vento
ce né una ormeggiata al porto di Senigallia, tipo competition, il nome e' gioia.
ha la poppa aperta, la usano per le regate di circolo e con un equipaggio ben preparato,si e' piazzata in testa all'ultima pesaro rovigno per la sua . piu' non so.
comunque e' una bella barca, stretta assomiglia a quella blu' sopra ma ha l'opera morta rossa e la tuga bianca e rossa a strisce.
sul pulpito ha due porta bompresso appaiati rialzati di un ventina di cm. non ho capito forse per svincolarli dalla puleggia del ..
ciao.
Paolone grazie,
Sapresti dirmi se ha le crocette aquartierate?
C
si ha due ordini di crocette aquartierate, volanti alte e basse infierite lateralmente a poppa, belin e in alto diamantino anche esso aquartierato verso poppa.
ciao.
ciao.
Ed ecco spiegato il perché per vincere ci servirebbe James Spithill, avrà un rating da paura rispetto ad un .:
Henry Ford
  DEHLER - DE - 38 cws cimice3 5 6.875 01-07-2023, 10:59
  DEHLER - DE - Dehler 34 blueman 12 10.661 15-11-2019, 21:17
  DEHLER - DE - 38 mk 20 15.075 31-07-2016, 08:43
  G.S. 343 vs. DEHLER 34 DRAGONFLY 32 15.837 15-10-2015, 12:11
  DEHLER - DE - Dehler 36 mk 38 20.396 29-08-2013, 12:36
  Dehler 31 o Dehler Duetta 94? pulce75 11 6.701 11-08-2013, 03:47
  Dehler 41 CR Lupo di Lago 4 7.902 09-11-2012, 23:58
  DEHLER - DE - Dehler 25 delhya cosimo76 5 6.369 04-03-2012, 01:54
  DEHLER - DE - Dehler Delanta 75 info Zaurac 17 9.135 13-12-2011, 23:43
  dehler 34 vs 34 top acquafredda 1 3.863 08-09-2011, 02:20
  DEHLER - DE - Dehler 25. Commenti? Zaurac 8 6.777 26-03-2011, 16:36
  DEHLER - DE - 43 CWS exec 9 3.469 09-03-2011, 23:51
  DEHLER - DE - 34 vds pippu2007 3 2.540 27-05-2010, 15:21
  DEHLER - DE - 36 CWS sonmì 2 3.992 13-04-2010, 22:58
  DEHLER - DE - DEHLER 34 TOP AlexNikan 48 14.063 27-02-2009, 06:48
