Lazy jack: come fare?
scampolo Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ciao amici,
vorrei fare un lazy jack per il mio first 211 (6,40 mt, albero alto 8,59 mt). Secondo voi può bastare una cimetta da 5 mm? Che tipo di bozzellini devo montare sull'albero dove ho i due golfari di appoggio?
Per il resto pensavo di utilizzare delle redance. Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2010 19:07 da scampolo.)
26-01-2010 00:33
andros Offline
il mio non ha bozzellini,solo redance.
5mm o anche4mm i pesi in questione non sono enormi.Wink
26-01-2010 01:52
Cosimo Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Citazione:Messaggio di scampolo
Ciao amici,
Per iol resto pensavo di utilizzare delle redance. Grazie.
Io ho sfruttato questo sistemino inviato tempo fa da Rob... ed ho utilizzato degli anelli inox al posto dei bozzellini che ho usato solo per i rinvii sull'albero.
La cimetta da 5mm dovrebbe essere nel tuo caso più che sufficiente. L'unico problema che può darti è che ti tagli le mani, per cui utilizzane una morbida e che mantiene lo spessore quando è in tiro.
Lo trovo molto comodo perchè apro i LJ solo quando servono, mentre quando sono in navigazione li ritiro sull'albero.
Ti trascrivo l'intero messaggio.
Lazy jacks
(inviato da Rob il 07/12/2004)
Trovato sul net uno dei tanti sistemini di lazyjacks, mi sembra piuttosto pratico.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 13,22 KB
La cima blu scuro sale sull'albero, passa dentro un bozzello e torna giù verso la trozza del boma, ad una certa altezza prima che ritorni verso il basso le si fissa un anello (o un bozzello). Cazzando o lascando la cima quindi si può far salire o scendere l'anello.
Dalla 3/4 del boma parte una cima verde: passa attraverso l'anello sulla cima blu e torna giù verso il boma, terminandosi con un anello (o bozzello).
Da metà boma parte la cima rosa, passa dentro all'anellino della cima verde e torna giù, terminandosi con un altro anellino
Infine la cima rossa, parte dal boma, passa dall'anello della cima rosa e torna giù rifissandosi sul boma.
Prendendo le misure adatte, manovrando la sola cima blu scura si può fare in modo di avere tutte le cime adagiate lungo l'albero quando il sistema non è in uso, ed aprirle facilmente quando invece serve.
rob
26-01-2010 16:17
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
ciao da luigi.se inserisci un tratto in elastico sul tratto discendente sull'albero,avrai il sistema che che si regola da se,logicamente dovrai fare delle prove con differente lunghezza e diametro della parte in elastico,sul mio balanzone (9 Metri)ho usato 1 metro per parte di elastico di diametro del 6.Buon ventoSmileSmileSmile
26-01-2010 16:58
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
penso di farne uno semplice per la mia piccola randa.
una cimetta a loop abbraccia l'albero dietro la crocetta e passa dentro un ponticello sotto il boma a due terzi verso la varea ( anche da amantiglio ).
due anellini legati sulla cimetta sulla verticale di un terzo di boma e due archetti sotto il boma a un terzo e a metà.
una seconda cimetta a loop che passa negli anellini e dentro i due ponticelli ( un ramo verticale vicino alla trozza e uno obliquo verso il centro del boma.
ciao, Carlo
26-01-2010 17:35
stefano702 Offline
E se invece di mettere il bozzellino in cima all'albero per rinviare la cima lungo l'albero stesso, si facessero scendere due cimette (fissate in cima all'albero) alla fine delle quali si mette un bozzellino, su cui si fa passare poi il 'ragno' da fissare al boma??
Per capirci, tipo quello dell'immagine sotto.
Quando non lo si usa, si toglie il 'ragno' e si fissano le due cimette alle sartie.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 13,41 KB
26-01-2010 19:29
Scarpa Vittorio Offline
Registrato: Nov 2009 Online
A parte i due bozzelli che vanno sull'albero, se vuoi usare delle redance non metterle di acciaio perchè ti rigano l'albero quando le hai dormienti lungo di esso. Ti consiglio quelle realizzate in naylon. (Esperienza personale).
27-01-2010 00:39
stefano702 Offline
Io la barca la stò costruendo, completamente in legno, con l'armo Aurico.
L'albero sarà costruito in legno, per cui non penso di avere il problema delle rigature.
Inoltre il Lazy sarà equipaggiato con bozzellini.Big GrinBig Grin
27-01-2010 01:13
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Citazione:Paddy ha scritto:
Hai bisogno di 2 bozzelli in alto per far scorrere le 2 cime principali, la suddivisione secondaria va benissimo farla con delle redance, da fighetta puoi impiombare, oppure mettere degli anelli anche se poi gli anelli sfregano sulla vela e non è bello.
Così se li metti sulle crociette:
Così se li metti sull'albero:
Poi hai bisogno di 3 di questi:
per fissare sotto al boma le cime, puoi fare delle gasse, ma io preferisco mettere dei ganci per togliere il tutto velocemente.
Per fissare la cima discendente dietro all'abero va bene questo:
anche se essendo una barca piccola sovente si alza il boma dopo aver ammainato e quindi è preferibile, così ho fatto io, avere tutto rinviato in pozzetto o un elastico di richiamo.
Io ho dovuto mettere sull'albero bolzelli come da foto 1, quelli della foto 2 non mi permettevano di usare la rivettatrice perchè non si riesce a spingere fino in fondo, urta il bolzello.
Mi sono fatto capire?
27-01-2010 05:00
scampolo Offline
Grazie a tutti per i consigli. Non appena la smetterà di nevicare provo a costruirlo. Palla 8
27-01-2010 19:15
scampolo Offline
sticavoli, coperta di neve fino alle crociette? Big Grin
... Magari! Così potrei non issarmi sull'albero...
Smile
03-02-2010 06:24
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare?? ArturoKiwi 7 981 05-08-2024 22:50
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.437 30-09-2023 11:22
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.673 10-05-2023 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 41.197 05-04-2023 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 2.472 27-03-2023 15:50
  scelta del tessuto per Lazy Bag, Weathermax o acrilico? poel 7 2.058 22-11-2022 13:14
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 2.676 09-10-2022 23:23
  Lazy bag fai da te cv-rossodisera 31 18.367 20-07-2022 16:43
  Lazy bag, zip rotta e serravele kleombrotos 16 2.815 14-07-2022 09:30
  Smontaggio giunto elastico, come fare? Nico Ivory 1 1.043 21-06-2022 20:15
