regolazione maxprop 'x prop aggiornamento inve.'
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Come da titolo,vorrei sapere se qualcuno puo' consigliarmi il giusta passo per l'elica in oggetto.La barca e' un beneteau 411 linea asse 30m motore volvo penta 'md 22p' gamma giri max 3500/4000 rotazione sx rapporto di riduzione invertitore 'al momento non me lo ricordo'.Elica 508 m 'quindi diametro 20 pollici' corpo 70 m ogiva 30 m .Inizialmente la casa madre mi dice regola a 18, poi anzi no meglio a 20 che corrisponde a 345 un armatore mi dice 20 qulcuno 18 insomma qualcuno puo' consigliarmi ? magari con una barca e motore analogo.
Aggiornamento dati invertitore:
MS2A E 3.0 - 873078
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2010 20:04 da The Prince.)
27-01-2010 05:53
dbk Offline
Sul mio 393 ho una 20'a 20, secondo me va bene. Se hai 55 cv anche tu io starei così.
27-01-2010 05:56
The Prince Offline
grazie dbk lo prendo in considerazione visto che le nostre barche +/- sono simili
27-01-2010 06:13
giorovi Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2009 Online
appi ciao senti io ho fatto cosi. Ho chiamato milano maxprop gli ho detto tipo barca giri invertitore , ecc ecc segui loro, probabilmente hanno nel loro database la tua barca ed è fatta ciao buon vento giovanni
27-01-2010 07:19
The Prince Offline
dimenticavo i cv motore 59
27-01-2010 16:18
prop Offline
Citazione:Messaggio di appiui
...giusto passo per l'elica in oggetto... rapporto di riduzione invertitore 'al momento non me lo ricordo'.
Lo stesso tipo di motore viene commercializzato con diversi tipi di riduzione, pertanto non vi è risposta plausibile.
Fosse un 2:1, passo = 7 pollici
Fosse un 3:1, passo = 15 pollici
Come vedi differenze sostanziali.
Saluti
27-01-2010 18:49
The Prince Offline
Grazie prop puntuale e preciso come sempre verifico e poi vi faccio sapere il rapporto di riduzione
28-01-2010 04:54
prop Offline
Piccolo preambolo:
perché non intervengono gli interessati, quelli che vivono e guadagnano sulla vendita di simili apparecchiature?
Penso, credo, che aldilà di magnificare il loro prodotto sul web, su una questione tecnica possano, (DEBBANO?), intervenire.
Ok.
Veniamo a noi:
Dati certi:
Hp = 55
R/R = 3:1
Elica di 20' = 508mm
Il motore va a 4500 giri.
Mettiamo una 3 pale, quindi poniamo:
a 3500 giri = 15.5' di passo = 22°
a 4000 giri = 12.5' di passo = 19°
a 4500 giri = 10' di passo = 16°
Da calcoli sullo scafo risultano 400 kgf di resistenza della barca, in condizioni ottimali.
L'elica da 10' di passo a 4500 giri spinge 452 kgf a 8.3 nodi, quindi ci siamo anche nella versione 'povera'.
In definitiva, mediando per un max di giri di 4000, metterei l'elica a 12' = 18°
Se vuole più comfort aumenti pure il passo (20 o 22°), ma poi non si lamenti se il motore, stappazzato a lungo andare, ne risente.
Quindi non superi mai i giri postati (*).
Saluti
29-01-2010 06:04
The Prince Offline
grazie Prop faccio tesoro delle tue informazioni
29-01-2010 07:57
The Prince Offline
29-01-2010 07:58
  Barre dei timoni e pale regolazione Resolution 15 1.448 29-10-2024 01:15
  prop one marcob110 15 2.160 29-04-2023 20:11
  Prop one tommy62 2 1.254 10-01-2022 23:28
  Manutenzione J-Prop colibrì 4 3.688 04-03-2021 14:42
  Aggiornamento pannello elettrico Comet770 Giampaolo Consonni 14 2.638 24-01-2021 23:30
  Regolazione chiusura osteriggi GEBO Frappettini 15 3.205 11-08-2020 07:30
  Grasso elica Max Prop: quale densità? gennarino 18 4.660 17-05-2020 16:54
  antivegetativa elica max prop meltemi 11 3.177 01-02-2019 23:15
  Regolazione del timone fabbio 8 3.595 31-05-2018 19:31
  Max prop Salvatorecorradi 10 3.268 03-02-2018 16:19
