rumore da elica max-prop sopra 5,5 nodi
Buongiorno,
l'estate scorso abbiamo montato su un lady laura 10,5 (peso 7 tonnellate) un motore usato VP 2003T con saildrive 120s e una elica tripala max-prop. L'abbiamo regolata come l'aveva il proprietario precedente e risulta molto "carica", inserendo la marcia avanti al primo scatto la barca arriva gradualmente a 3 nodi con mare calmo. Quando superiamo i 5 / 5,5 nodi sentiamo un rumore sordo pulsante che ci pare provenire dalla zona dell'elica (per cui evitiamo di farla e quando la tireremo a secco proveramo a ridurre il passo dell'elica. Intanto volevo chiedere se pensate che le due cose possano essere effettivamente collegate.
Se siete troppo carichi il mio sospetto è che l'elica possa generare della cavitazione con fenomeni di risonanza, che potrebbe portare a suoni strani.
Per dare migliori suggerimenti però dovresti chiarire anche rapporto di riduzione del SD, regime del minimo a cui raggiungi i 3 nodi e regime del motore quando raggiungi i 5-5.5 nodi.
In generale tenere i motori troppo carichi (hai fumo grigio/nero) non è cosa buona, farlo con quel motore turbo è proprio una pessima idea, è noto per essere molto duraturo se trattato bene, altrimenti la turbina ne risente.
Oltre a ridurre il passo dell'elica che sembra eccessivo, poichè non è detto che la conformazione della carena su cui il motore è stato installato sia simile a quella da cui derivano il motore stesso e l'elica, vanno verificate anche le tolleranze tra le estremità delle pale e lo scafo, e tra le pale e l'eventuale calcagnolo/skeg/timone.
Se capisco bene hai cambiato sia motore che saildrive usando la stessa elica.
In queste condizioni aver scelto lo stesso passo, senza alcun calcolo, è stato un po' azzardato.
Ti consiglio di spendere un po' di tempo per capire la taglia ottimale dell elica in base ai dati di motore e trasmissione
(26-01-2026, 13:04)corto-armitage Ha scritto: Buongiorno,
Per rispondere direttamente alla tua domanda, le due cose potrebbero essere  collegate ma è più probabile che il rumore dipenda dalla distanza troppo ridotta tra  punta delle pale e carena. Vedi cosa dice a tal proposito il manuale dell'elica
Quando provai i vari passi con la mia, sul passo più lungo ad alto numero di giri avevo anche io un rombo, che e' sparito diminuendo il passo.
rumore sordo pulsante: Il Sordo mi preoccupa, il pulsante ci sta con la regolazione dell'elica. non ho esperienza con i saildrive ma olio, cuscinetti ecc... sono ok?
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 1.198 16-07-2025, 12:11
  rumore nell'albero Elf 43 13.789 12-08-2023, 07:26
  prop one marcob110 15 2.890 29-04-2023, 20:11
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 3.272 27-03-2023, 23:01
  Rumore sotto il timone Anna123456789 10 2.222 17-06-2022, 17:09
  Prop one tommy62 2 1.473 10-01-2022, 23:28
  Carte nautiche, come scriverci sopra Nimbo 32 8.253 25-10-2021, 19:10
  Manutenzione J-Prop colibrì 4 4.035 04-03-2021, 14:42
  Grasso elica Max Prop: quale densità? gennarino 18 5.647 17-05-2020, 16:54
  Guarnizione osteriggio sopra letto di poppa Eugenio_Fen 1 1.286 01-04-2019, 10:58
  antivegetativa elica max prop meltemi 11 3.663 01-02-2019, 23:15
  Rumore pompa Webasto masa66 25 13.752 29-01-2019, 11:29
  Rumore turbocompressore max440 24 7.431 03-08-2018, 18:00
  Rumore al timone. Boccole? Edolo 33 13.023 16-07-2018, 14:43
  Max prop Salvatorecorradi 10 3.817 03-02-2018, 16:19
