AIS
Giabot Offline
Registrato: May 2009 Online
AIS
Vorrei installare un AIS passivo sulla mia barca, un Oceanis 423 con sistema sea-talk della Raymarine e schermi E 80. Sono poco esperto della materia e gradirei avere suggerimenti ed indicazioni. Ringrazio tutti in anticipo. BV
28-01-2010 04:08
verotitti Offline
AIS
Citazione:Messaggio di Giabot
Plug and Play se compri l'AIS 250 di Ray.
Altrimenti ti serve lo splitter per l'antenna ed il multiplexer per il flusso dei dati; queste due cose valgono tra i 150 ed i 300 € (insieme).
Quindi il prezzo più caro dell'AIS250 è quasi del tutto giustificato; se poi considere la minore smaronata, soldi ben spesi!!.
Comunque sul penultimo PBO c'è la prova comparativa di diversi AIS, riceventi ed anche ricetrasmittenti.
B.V.
28-01-2010 04:24
Giabot Offline
AIS
Grazie Verotitti. BV
28-01-2010 05:08
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
AIS
Cosa interessa sapere dall'AIS passivo che hai una superpetroliera in rotta di collisione...la vedi direttamente!
Perchè non un AIS attivo in modo che suoni l'allarme anticollisione anche in plancia della superpetroliera 10 miglia prima?
Credo che la differenza di costo valga la pena! E' la burocrazia italiana che ti scoraggia?
Big GrinBig GrinBig Grin
28-01-2010 16:39
Giabot Offline
AIS
Ciao RMV. Si, la burocrazia mi scoraggia un poco , anche se nel caso specifico devo ancora approfondire quali obblighi e vincoli comporti esattamente. Certamente si tratterebbe di una soluzione molto più sicura. Comunque , conoscendo il nominativo della superpetroliera, si potrebbe sempre chiamarla per segnalare la nostra presenza.
28-01-2010 16:54
RMV2605D Offline
AIS
Ormai sulle navi non c'è più nessuno in ascolto alla radio da quando c'è il DSC.
La cosa potrebbe funzionare se hai la radio DSC (funzionante, cioè con inserito il tuo MMSI), basta trascrivere MMSI della nave, letto cliccando sul bersaglio del tuo AIS passivo, sulla tua radio ed inviare la chiamata individuale attendendo l'aknowlegement per parlare.
Un AIS attivo sarebbe tanto più semplice e sicuro!
Anch'io ci sto pensando e credo che per la burocrazia sia sufficiente fare inserire sulla licenza il nuovo apparato, come qualsiasi apparecchio trasmittente in bande marine.
28-01-2010 17:25
Giabot Offline
AIS
Credo che tu abbia ragione. Cercherò di approfondire, soprattutto per quanto attiene alla parte burocratica. Grazie
28-01-2010 18:27
verotitti Offline
AIS
Va solo aggiornata la licenza di stazione, stampando il modulo ed inviandolo all'Ispettorato Regionale del Ministero competente.
ATTENZIONE: l'AIS attivo TRASMETTE segnali DSC, ergo potrebbe ritenersi necessaria la presenza a bordo di almeno 1 persona dotata di patentino SRC; d'altronde la trasmissione AIS avviene in automatico e, per similitudine all'EPIRB, POTREBBE non essere richiesto il SRC.
Ma se poi chiami la superpetroliera usando il DSC (o se lei ti chiama e tu rispondi) CERTAMENTE occorre il SRC.
Mi sono capito?Cool
28-01-2010 19:24
Giabot Offline
AIS
Si, grazie
28-01-2010 19:47
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
AIS
Sì, la vedi anche senza, ma con l'AIS (anche solo passivo) la 'vedi' molto prima e sai anche la sua rotta e velocità (che di notte ad occhio non sempre è facile).
Se hai un radar con l'arpa la funzionalità è molto simile ma tu is megl che uan.
Che oggi come oggi sia meglio prenderne uno attivo sono d'accordo, ma sull'allarme in plancia io non ci farei conto comunque.
L'AIS attivo basta registrarlo sulla licenza d'esercizio, e deve essere tra quelli omologati.
Io l'aggiornamento l'ho fatto tramite CP, non so se per le imbarcazioni si possa fare direttamente all'ispettorato.
Ieio Offline
Registrato: Jan 2010 Online
AIS
io ho l'ais passivo raymarine in realtà interfacciato con il cartografico sempre ray ti avverte con un cicalino se vede una nave vicina o in rotta di collisione
28-01-2010 21:56
verotitti Offline
AIS
Se qualcuno mi dice dome fare, posso pubblicare l'elenco dei modelli AIS omologati, a ottobre 2009.
29-01-2010 15:19
Paolo Forti Offline
Registrato: Nov 2006 Online
AIS
Per montare l'AIS attivo si deve essere in possesso di patentino SRC che mi sembra gratuito ( ma devi essere sottocosta) mentre se vuoi fare viaggi lunghi di LRC che costa € 1800 e una settimana a Roma.
Oppure in England € 400 circa e 2 giorni a Southampton.
01-02-2010 21:39
RMV2605D Offline
AIS
Guarda che AIS riceve e trasmette in VHF e quindi ha la portata di quest'ultimo (20-30 mg in genere). Cosa centra il LRC?
Gli esami SRC e LRC a Roma presso il ministero delle comunicazioni hanno lo stesso costo (versamento di 25 € più qualche marca da bollo). LRC rispetto a SRC ha in più esame di geografia e richiede la conoscenza di Immarsat e SSB oltre che di VHF.
Gli esami di SRC, LRC, ROC, GOC vengono fatti tutti insieme e si impiega più o meno lo stesso tempo (tutto in una mattinata).
01-02-2010 22:05
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
AIS
Io ho l'AIS 250 che e'passivo, ma ho sbagliato e mettero'il 500 che e'attivo. L'utilita'dell'AIS e'fuori discussione ed e'complementare al radar che ti fa vedere di piu', ma in maniera non specifica. Tutti gli investimenti in sicurezza, sono soldi spesi bene. COn la bandiera francese non cé'bisogno di alcun patentino. Io lo installerei, poi si fa l'esame. Nel frattempo...non azzoppi.
02-02-2010 01:02
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
AIS
Scusate ma dove è scritto che per usare AIS attivo occorre il patentino SRC? Sto seguendo il corso su web 8GMDSS Courses) e non c'è alcun riferimento al sistema AIS....
02-02-2010 02:44
verotitti Offline
AIS
Beh, se ti limiti a montarlo, ad interfacciarlo con il VHF DSC (sennò la povera bestia come fa a trasmettere il tuo MMSI, la tua posizione, ecc.?) E A NON RISPONDERE ad eventuali chiamate via DSC, FORSE non occorre il SRC; ma SE PRENDI IN MANO il microfono per rispondere/chiamare DEVI avere il SRC.
Questo sempre nella benevola interpretazione che avere una radio DSC accesa non implichi 'ipso facto' l'uso del DSC e, quindi, l'obbligo del SRC.
E' una ca@@ata? Si, certo, come l'obbligo di patente nautica per cittadini italiani su barche comunitarie.
Ma così è.
02-02-2010 03:57
colibrì Offline
AIS
Per Verotitti:
Ok! correggimi se sbaglio:
il classe B consente di inviare la propria posizione (AIS500 dispone di GPS proprio) e poichè interfacciato al sistema dati nmea (dispone di un proprio multiplex) anche i dati di velocità e prua.
Non disponendo di MMSI lo svantaggio starebbe nell'impossibilità di fare chiamate selettive e anche di riceverle per iniziare una eventuale successiva comunicazione radio con il 'target', però nessuno può impedirmi di fare una chiamata radio sul 16. Comunque mi sembrerebbe già buona cosa il fatto di vedere ed essere 'visto' tramite AIS con i dati di posizione, velocità e prua... O mi sono fatto un film di fantascienza??
02-02-2010 05:37
anonimone Offline
AIS
Cosa c'entra l'AIS col Vhf??
Al limite è più assimilabile all'epirb.
Che poi per schiacciare un tasto rosso 5 secondi serva un patentino è un altro discorso (ma il vhf con dsc ha anche altre funzionalità non automatiche).
RMV2605D Offline
AIS
Ma così è.
L'AIS con la radio VHF non ha alcun collegamento, se AIS attivo ci programmi tutti i dati della barca, compreso MMSI.
Alcuni modelli, vedi il gia citato AIS 500 della Raymarine, sfruttano la stessa antenna del VHF per irradiare l'uscita dei propri ricetrasmettitori e permettono di interfacciare AIS con il plotter, anche se il collegamento NMEA è già utilizato, avendo già montato un multiplexer.
Tranne che per questo l'AIS attivo non ricava alcun dato da altra strumentazione, anche i dati di posizione e cinetici devono provenire da un GPS dedicato, in genere fornito assieme.
E' sicuro che AIS attivo, come qualsiasi trasmittente, debba essere di tipo omologato e debba essere annotato sulla Licenza di stazione radioelettrica.
Come per l'EPIRB ci sono molte chiacchere e pareri contrastanti anche dei tecnici (siamo nella patria del diritto) se richieda o no la certificazione SRC, a meno che sia presente anche un VHF DSC attivato, ma sarebbe questo e non AIS a richiederlo.
02-02-2010 15:34
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
