Gennaker del principiante
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #21
Citazione:bullo ha scritto:
Sommi che barca hai? Disloc. 8 ton. albero di 11m. circa. gennaker di 50 mq. I 50 mq. vanno bene per un 8 m. ft. di 2 ton. Per un 8 ton di m 12 circa ci vuole un gennaker di al meno 120/130 mq. Avrà una I di 17 m. circa. Il disloccamento è un'opppppinione.-
Bullo, l'avevo scritto che quel gennaker mi andrebbe bene come misure ma non come tessuto. Perchè?
Perchè ho un MS (altura 33) con l'albero 'tracagnotto' e tanto peso.
Pensavo aduna vela che mi aiutasse un pò nelle andature portanti ... entro i limiti delle possibilità della barca.
Purtroppo i motorsailer sono una categoria perlopiù incompresa ... il più delle volte una scelta fatta da motoscafari che non si possono permettere uno scafo planante con la relativa cavalleria.
Lo dimostra il fatto che il mio, dalla sua nascita, non aveva mai preso del vento 'serio' (ne ho parlato in un altro 3D), invece (poverino) lui va, tiene i suoi 6,5/7 nodi nonostante la pessima regolazione delle vele. Sono sicuro che, dopo le opportune modifiche per manovrare in solitario, andrà ancora meglio e sbanderà di meno.
... pian piano ce la farò ... :Dsenza pretendere le prestazioni di una barca a vela 'pura' (mi serve del vento bello fresco ... :coolSmile.
Per adesso ho solo fatto in modo che non imbarchi più acqua quando lo metto alla frusta ... 4242
30-01-2010 21:38
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #22
Ciao sonmi', hai chiesto a masa di che grammatura e' quel gen?
30-01-2010 21:43
sonmì Offline
Messaggio: #23
no ...sicuramente è leggero.
Ma secondo te ne potrei montare uno leggero anch'io o mi si 'sbrega' alla prima sventolatina ??
30-01-2010 23:25
einstein Offline
Messaggio: #24
A vederlo non sembrerebbe tanto leggero, ma potrei sbagliarmi, basta che non sia un 0,5; da 0,75 in su sarebbe O.K.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2010 01:00 da einstein.)
31-01-2010 00:57
tiger86 Offline
Messaggio: #25
Piano...
altrimenti qualcuno prend troppa paura.
In realtà murare la mura del gennaker sul musone di prua è una cosa che si fa spesso nelle barche da crociera e funzione abbastanza bene, a due condizioni:
1. Verificare come è attaccato il musone in quanto è fatto per resistere a compressione verso il basso e non a trazione verso l'alto ( quindi i bulloni e la consistenza della coperta dove è fissato ) eventualmente basta rinforzare.
2. Verificare che vi sia una sporgenza sufficiente per permettere il passaggio dello stesso in strambata fra la sua ghinda e lo strallo ( altrimenti bisognerà far passare il circuito esterno, vale a dire scotte esterne alla ghinda e quindi passaggio genny sottovento alla ghinda -fuori).Wink
In quanto alla regolazione della mura sarebbe più comodo portarla in pozzetto, ma anche quel sistema può essere sufficiente per una tranquilla barca da crociera.
Ultima cosa: lo stroppo che tiene fissato il bozzello di mura è bene che sia più corto possibile altrimenti il punto di mura scadrà troppo sottovento nelle andature più strette.Smiley14
Quindi rinunciare al genny non ha senso, dire 'o faccio un sistema bompresso circuito perfetto o altrimenti rinuncio al gennaker' e me ne vado pietosamente a farfalla non ha senso.Disapprovazione
Leandro
31-01-2010 03:34
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #26
Caro Sommi sei veramente sicuro del disloccamento? 8 ton per un 10 m. sono veramente tante. Si potrebbe fare in acciaio con lamiere da 6 mm. e ordinate ogni 40 cm. e serrette lo stesso ogni 40 cm. e sarebbe faticoso farlo pesare 8 ton. Se la barca ha quel peso sarà molto dura e la grammatura del gennaker per 16/18 nodi di apparente dovrà essere maggiore 0,75 gr. Meglio chiedere informazioni a Albert. Il disloccamento è un'opppppinione.
31-01-2010 03:38
Frappettini Offline
Messaggio: #27
Caro Sommi sei veramente sicuro del disloccamento? 8 ton per un 10 m. sono veramente tante. Si potrebbe fare in acciaio con lamiere da 6 mm. e ordinate ogni 40 cm. e serrette lo stesso ogni 40 cm. e sarebbe faticoso farlo pesare 8 ton. Se la barca ha quel peso sarà molto dura e la grammatura del gennaker per 16/18 nodi di apparente dovrà essere maggiore 0,75 gr. Meglio chiedere informazioni a Albert. Il disloccamento è un'opppppinione.-
il mio vecchio m/sailer 'pesava', 7 tonnellate.
31-01-2010 04:07
einstein Offline
Messaggio: #28
Roberto, se avessi visto la barca non ti stupiresti di quel dislocamento.
Per la grammatura, hai ragione andrebbe meglio se fosse 1,5, ma a caval donato
(mica tanto)non si guarda in bocca.
31-01-2010 04:28
hal999 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #29
Qualcuno mi spieghi il dettaglio in rosso.
Se è scotta, ma dove passa?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 91,93 KB
31-01-2010 07:46
einstein Offline
Messaggio: #30
Se nella foto si vedesse anche il pulpito aperto, la cosa non ti sembrerebbe cosi' strana per una strambata esterna.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2010 16:32 da einstein.)
31-01-2010 16:22
nest Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #31
e' giusta per una strambata esterna
31-01-2010 16:24
hal999 Offline
Messaggio: #32
hmm, per strambata esterna potrebbe andare bene, speriamo che scotta scivoli via bene dal pulpito
31-01-2010 20:36
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #33
Quello che mi preoccupa e' la tavoletta di legno fissata sul pulpito.Occhio neroOcchio nero
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
31-01-2010 20:40
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #34
secondo me lo ha messo così di proposito il tizio per essere sicuro che la controscotta vada sotto. in caso di stramabata va avanti e libera il tutto.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
31-01-2010 22:09
zankipal Offline
Messaggio: #35
Di sicuro così si può strambare solo esterno, il dubbio è se la bugna passa sulle nuove mura prima che la cotta si tolga dal pulpito.
Giusto perchè siamo in tema guardate come si può strambare con le scotte interne, notare la lunghezza del filmato.
http://www.youtube.com/watch?v=45eGiqQuIyY
31-01-2010 23:50
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #36
Bella forza...un M32 con tanto di equipaggino cazzuto.Wink
Notare la randa che passa assieme al Gennaker. 4242
01-02-2010 00:17
einstein Offline
Messaggio: #37
E ti credo, con quel bompresso..Wink
PS Non mi hai piu' detto nulla sull'uccellino [?][?]
01-02-2010 01:12
zankipal Offline
Messaggio: #38
Perche mi inchino alla tua conoscenza in fatto di ornitologia, di uccelli me ne intendo poco Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
01-02-2010 01:18
einstein Offline
Messaggio: #39
E se fosse una giovane femmina? Wink
01-02-2010 01:41
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #40
La PASSERA che consce Einstein e' quella istriana...
Per me ha pure le polari!!
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 15,11 KB
01-02-2010 02:24
  Manutenzione Laser: domande di un principiante attiliok 12 9.518 23-07-2014 18:13
  il drifter del principiante rmnmrc 3 3.178 28-07-2013 15:22
  Figuracce da principiante mia 13 6.620 09-01-2008 06:39
