Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
04-02-2010, 03:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2011, 00:05 da Trixarc.)
Ho trovato questo generatore cinese a basso prezzo.
Non è tanto potente ma,considerando l'uso che se ne fa (qualche decina di ore/anno)e quello che . quasi..
Mi hanno detto che non è silenziosissimo.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 159,64 KB
Generatore corrente monofase YAMATO GT095-2T
129.90EUR
Generatore di corrente
YAMATO GT095-2T
Il più piccolo, compatto ed economico dei generatori in catalogo Yamato; per avere elettricità pronta all'uso ovunque.
Con una potenza nominale di 0,65 Kw a 220 V, ha la possibilità di alimentare convenientemente piccoli utensili elettrici, faretti per illuminazione, oppure camper, roulottes e camper.
Dispone anche dell'utilissima funzione caricabatterie a 12 V
Caratteristiche tecniche:
alimentazione miscela 2%
motore 2 Tempi cc 63
Potenza massima 850VA 220V
Potenza continua 650VA 220V
funzione caricabatterie 12V
Capacità serbatoio lt. 4,2
raffreddamento ad aria
dimensioni 420x350x370 mm
Peso 23 kg
Garanzia 24 mesi
Discussioni: 32
Registrato: Jul 2009
ne ho uno simile che uso in campagna, ma l'ho pagato su ebay meno della metà, in effetti il motore è a 2 tempi quindi fà un tantino più di rumore di un 4T ma secondo me in barca se lo metti a prua (ovviamente a barca ferma) magari sottovento, il suo rumore secondo me è assolutamente accettabile.
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
ho anche io questo generatorino; dignitose prestazioni e silenzioso quanto basta. lo trovi a 100€.
Discussioni: 254
Registrato: Apr 2007
Sa roba qui si trova negli iper a 79 euro con vari nomi (ad esempio Nutool) ed in genere è da 1 kw.
A 129 non lo comprare assolutamente che se ci aggiungi qualcosa con circa 190-200 euro compri già qualcosa a 4 tempi inverter da 1k che è un altro pianeta.
caricabasso
Utente non regsitrato
Ho visto un modo molto utile per usare generatori quando si ormeggia dove non c'è corrente:
un cavo di 25-30 mt ed il generatore a terra ad alimentare le utenze 220 v.
Utile per evitare i marina,specie in Croazia.
Discussioni: 118
Registrato: May 2006
Con 200 euro compri un 4 tempi da 1 KW, silenzioso ed efficace, con uscita a 12 ed a 220 v, autoregolato (aumenta di giri all'aumentare della richiesta elettrica). Il mio pesa 13 Kg e consuma circa 0.5 lt/h di verde
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2007
04-02-2010, 07:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2010, 07:24 da ws770.)
Ma il numero dei giri non dovrebbe essere fisso, dettato dai 50Hz della corrente alternata (220V)?
Per tornare nel tema:
Anche io guardavo qualcosa di simile, ma mi preoccupava la questione benzina. Come risolvete la puzza e la sicurezza (vapori) nelle giornate estive?
Discussioni: 181
io ho un vecchio Kawasaki 4T ed aumenta i giri da solo in base all'assorbimnto e se l'olio va sotto il minimo si spegne da solo
Discussioni: 1
Registrato: Nov 2009
a prua e sottovento ? non vanno molto s'accordo
io direi sul tender e sottovento risultato garantito.
Discussioni: 2
Registrato: Jun 2009
Getta l'ancora di poppa........
Discussioni: 168
Registrato: Nov 2007
ne ho uno identico, mai usato e tutte le volte che provo ad accenderlo non parte e allora lo porto in una piccola officina,dove riparano motoseghe, e mi frega 15€,allora lo conservo e aspetto 4/5 mesi, provo a riaccenderlo e non parte di nuovo, alla fine ho scoperto che è molto utile per l'officina, gli rende circa 50€ l'anno
Discussioni: 36
Registrato: Nov 2008
Citazione:Messaggio di JARIFE
Mi hanno detto che non è silenziosissimo....................
Controlla che il tuo caricabatterie funzioni con quel generatore, molti di piccola potenza non riescono ad attivare il caricabatterie, la ricarica con la funzione 12v del generatore è ridicola controlla la scheda tecnica ma credo che eroghi non più di 4/5 ah
Discussioni: 56
Io ho un clone Honda da 1Kw (identico in tutto per tutto compresa la gradazione termica della candela)preso al Metro molto tempo fa per 250€ + IVA.
Lo puoi collegare al cavo della presa in banchina, ma devo staccare il boiler altrimenti mi assorbe tutta la corrente e alle prese interne non arriva niente.
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
nome? modello? foto?
sono molto tentato dal pannellino solare, silenzioso, ecologico, senza manutenzione, rabbocchi carburante e inodore, ma potendone mettere solo 1 di modeste dimensioni (non ho intenzione di montare archibugi x 2 mq.) lo sbattimento/costo potrebbero non essere giustificabili.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Ventanni fà ho acquistato un AIRMAX 1000 VA 4 tempi (il due tempi brucia olio e fà un puzzo incredibile).
Pensavo di alimentare il caricabatterie elettronico con il 220 v ma la forma d'onda deleteria che hanno questi aggeggi imbriacava l'elettronica e caricava si e no 2-3 A.
Collegando l'uscita 12 v direttamente alla batteria, se questa era piccola e poco scarica, erogava max 8 A se era grande o un pò scarica saltava subito il termico.
Lo ho portato a spasso per un paio di anni e poi lo ho messo in garage (quest'anno lo ho usato per grattare i cancelli con il rotoorbitale).
Nel frattempo ho rifatto l'impianto elettrico con belle batterie al GEL (240 Ah per i servizi) e messo un alternatore di potenza (fino a 120 A) e un regolatore intelligente.
Praticament non mi sono più collegato in banchina e non sento l'esigenza del generatore.
Dicono che i moderni caricabattera elettronici 'switching' reggano meglio la forma d'onda anomala, devo verificare.
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
ne ho uno buono a bordo da 3Kw e confermo quello che dice gaspare: assicura un reddito al meccanico, mai usato.
Discussioni: 118
Credo che il mio sia lo stesso clone Honda di Mike.
Lo comperai quando sono andato in grecia, dove non trovi quasi mai elettricità in banchina.
Ad essere onesto non lo adopero che per fare andare gli utensili elettrici a 220 e la stufetta d'inverno quando la barca è sull'invaso.
Ho un alternatore da 120 Ah ed un pannellino da 10 W, flessibile che tiro fuori quando serve, accoppiati a 200 Ah di batterie servizi al gel, e con questi non ho mai avuto problemi, anche con il frigo ed il pilota accesi.
Discussioni: 254
Tutti questi problemi sono superati con quelli a 4t a tecnologia inverter (clone Honda o yamaha o similari).
Per capirci sono qelli che su e-bay trovate tra i 189 e i 200 euro a forma di valigetta gialla o rossa.
Infatti la tecnologia inverter consente di avere una onda sinusoidale pura.
Discussioni: 112
06-02-2010, 01:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2010, 01:43 da JARIFE.)
Mi avete quasi convinto. Lo lascio dov'è e vado col mio pannellino da 70wp (e cerco di risparmiare energia).
