Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
caxxo, non ci avevo pensato. grazie mio salvatore sarei diventato scemo a cercare la soluzione!!
bella andros, Carlo
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 958
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
PER IL WC A MANO ESISTONO I KIT DELLE GUARNIZIONI CHE COSTANO MA NON COME TUTTO IL WC QUINDI LA COSA LA DEVI VALUTARE. CONSIDERA PERò CHE LA PLASTICA TENDE A CREPARSI E A SBRICIOLARI QUINDI VALUTA LO STATO GENERALE DELLA PLASTICA PRIMA DI DECIDERE. PER IL WC ELETTRICO TUTTI SONO BUONI A PATTO CHE SI USI ATTENZIONE NELL'UTILIZZO E CHE L'IMPIANTO ELETTRICO E I CAVI SIANO BEN DIMENSIONATI. PER LA DOCCIA LA SOLUZIONE + SEMPLICE E' QUELLA DI METTERE UNA POMPA ELETTRICA AUTOCLAVE AL POSTO DELLA POMPA A PIEDE E MONTARE UN T CHE PORTA L'ACQUA ALLA DOCCIA DI POPPA. RICORDA DI METTERE UNA VALVOLA DI CHIUSURA DEL TUBO CHE PARTE DALLA T E VA ALLA DOCCETTA PERCHE SE HAI UNA PERDITA ESCLUDI LA DOCCETTA SENZA MANDARE FUORI USO DUTTO IL RESTO DELLA BARCA. SALUTI
Discussioni: 2
puoi consultare il sito
www.nauticamancini.it. Troverai prodotti per la nautica con prezzi veramente competitivi
Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
Citazione:e.imperiale ha scritto:
puoi consultare il sito www.nauticamancini.it. Troverai prodotti per la nautica con prezzi veramente competitivi
ciao Emanuele, quando hai un minuto, passa nella sezione welcome per una breve presentazione....è molto gradita
benvenuto a bordo
