Contropiastra per passerella
Ciao a tutti, dovrei installare una passerella pieghevole (del peso di circa 11 Kg) sullo specchio di poppa tramite una piastra d'acciaio e bulloni passanti. Visto che la paratia a cui devo fissarla non è molto spessa (circa mezzo centimetro) avrei pensato di mettere una contropiastra dall'interno ma sono indeciso sul come e cioè:
1) Contropiastra di acciaio e via (ma ho paura che la vetroresina che è flessibile a lungo andare possa criccarsi tra due materiali non altrettanto flessibili)
2) Contropiastra di acciaio interponendo alla vetroresina un buon pannello di compensato marino molto più grande (in modo da distribuire lo sforzo su maggiore superficie)
3) Compensato marino belin alla vetroresina e piastra d'acciao.
Secondo voi come dovrei operare?
Per me la soluzione più logica è la 2 magari siliconando il compensato alla vetroresina per farlo aderire maggiormente senza togliere il vantaggio di ammortizzare sforzi come sarebbe resinandolo alla vetroresina e creando con quest'ultima un unico corpo.
Citazione:Messaggio di FS
Costole di rinforzo. Ma tu aiutaci e posta qualche foto.
...non sappiamo nenche di che barca parliamo.
Moagari qualcuno ha già risolto.
Direi che ti sei risposto da . accendiamo ora? La 1, la 2, o la 3? Big Grin
Ricordati che hai l'aiuto del pubblico, il 50 e 50, e la telefonata a casa!!
Si hai ragione scusa. La barca è un Beneteau Oceanis 40. Per le foto su internet ho trovato questa in cui si vede abbastanza bene la poppa. La passerella la volevo installare sulla paratia di sinistra, quella opposta alla scaletta.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 16 KB
La 2 l'accenderei volentieri ma visto che ho anche l'aiuto del pubblico (e di questo pubblico mi fido) preferisco aspettare prima di confermarla.
Tu che ne pensi? Blush
Penso che l'unico sforzo che fa quella passerella è quando è calata in acqua, quando è tirata su ed è agganciata allo specchio di poppa non sforza in nessun punto....
percui se noti, la zona di scafo su cui preme nel momento in cui qualcuno risale a bordo è veramente molto esigua, percui credo anche sufficentemente rigida, percui se vuoi stare dalla parte del sicuro ci puoi mettere un pezzo di compensato marino tra scafo e contropiastra, m secondo me bastano delle rondelle larghe se ci metti il compensato, vedrai che sarà piu che sufficente.
Citazione:FS ha scritto:
Si hai ragione scusa. La barca è un Beneteau Oceanis 40. Per le foto su internet ho trovato questa in cui si vede abbastanza bene la poppa. La scaletta la volevo installare sulla paratia di sinistra, quella opposta alla scaletta.
IMHO:
Rondella inox esterna, spessorino inpolietilene,Vetroresina (dello specchio), tagliere (50X40) in polietilene da 0,5 cm di spessore, rondele maggiorate.
Tutto serrato da perni e dadi (doppiati o almeno antisfilamento)inox
EELAPEPPA!! . devi tirar su la barca per la scaletta??Big Grin
Io fra un po' quando tiro su la barca devo applicare una plancetta con scaletta. Ho preparato tutto, devo solo montarla.
Io metto sui 4 (2 sopra e 2 sotto) appoggi della plancetta dei dischi da 10 cm di diametro.
Quelli sotto che lavorano a compressione sono esterni in teflon (eterno) quelli sopra che lavorano in trazione sono interni in compensato marino + rondelle inox grosse.
Non so se faccio una cagata ma logicamente lo trovo corretto. Adesso ho degli scalini fissati con il legno all'interno + rondelle e sono ok da anni senza ragnatele.
Non valutare bene il range dei carichi, porta risultati non prevedibili.
OK E in mezzo? Tra la piastra e le rondelle e dadi? La struttura della barca é in laminato puro, o con anima di termanto o balsa?
Che fai... schiacci tutto?
Una passerella 90x40 trapezoidale quanti punti di appoggio vuoi che faccia? La poppa è vetroresina piena non in sandwich.
I miei dubbi infatti vengono dalla forza esercitata sullo specchio di poppa in compressione verticale che lo possano far flettere e con il tempo formarsi delle ragnatele. Mentre le forze in gioco sul piano orizzontale sono quasi nulle (sempre che si evitino i pontili.... Smile)
Alè... un passerella o una [u]PLANCETTA DI POPPA[u]?
Tu la chiami passerella e la descrivi come plancetta di poppa a sbalzo.
Idee confuse?
ti conviene sentire cecchi vernici, sono molto gentili e sapranno darti una soluzione sicura e di semplice realizzazione ,ciao pierluca
Idee confuse?
Big GrinBig GrinBig Grin plancetta, plancetta, ... con scaletta.
90x40 trapezoidale?
Citazione:Montecelio ha scritto:
90x40 trapezoidale?
Ma povero Stout, deve essere in stato confusionale! Forse un paio di foto gli avrebbero risparmiato...
Quella che si vede nella foto, sotto il telaio è una piastra tonda diam. 16 che regge parte del peso della zattera con tutte le vibrazioni conseguenti; è applicata con il supporto di una contropiasta interna di dimensioni poco diverse, bulloni e dadi autobloccanti che stringono lo specchio di poppa in VTR da 8 a 10 mm. di spessore, ben tosto (alla vecchia maniera).
Dopo 2 anni si è notato un piccolo accenno di screpolatura sulla parte bassa (una crepina lunga sei cm. e larga 2/10 di mm.
Intervento:
--rimozione dei dadi lasciando i bulloni a filo interno (senza toglierli per via dello spostamento dei fori),
carteggiatura dell'interno,
--impregnazione e resinatura di un pannello in compensato marino di 25 x 20 cm. e da 20 mm. di spessore, applicato all'interno dello specchio con 3 strati di tessuto (1 completo, 2 sui bordi),
--dopo la catalizzazione sfilando i bulloni uno per volta rifacimento dei fori,
--applicazione del sigillante e dei bulloni con dadi autobloccanti.
Più difficile a dirsi che a farsi.
Immagine: [hide][Immagine: . 1.jpg][/hide] 61,93 KB
90x40 trapezoidale?
Elasticità, elasticità, ..dai su! Big Grin
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 8,78 KB
Guest! Tutto ok? metti due faccine che è meglio.. Big Grin
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 604 13-06-2025, 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 3.753 30-01-2025, 21:45
  Circuito passerella Jonah11 1 858 02-06-2024, 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.852 12-04-2024, 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 13.117 05-02-2023, 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 10.444 01-07-2022, 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 2.653 26-05-2022, 19:55
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 9.155 09-10-2020, 10:34
  Passerella su belin niclo 85 23.856 19-03-2019, 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 16.314 02-01-2019, 10:46
  Una nuova passerella garbino13 3 2.512 21-12-2018, 12:59
  Staffa per passerella bludiprua 13 4.227 25-10-2018, 15:17
  Passerella AlexNikan 11 4.315 25-06-2018, 10:31
  Attacco passerella, idea geniale o tremenda fesseria? domenica2 4 2.899 23-05-2018, 09:46
  Passerella pieghevole fai da te Fede55 82 34.827 24-04-2018, 09:17
