Plotter Cartografico home made
fab666 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
qualcuno di voi ha mai provato ad attaccare un GPS ad un PC portatile e con qualche software ad hoc + cartografia tirarne fuori un plotter cartografico?
Io ci sto provando, ho un Garmin ETREX Vista HCx che come GPS va benissimo completo di cartogrfia marina dell'intero mediterraneo e non solo; peccato che il video è un po troppo piccolino.
Mi sono procurato un sw sempre della garmin (homeport) che usando le mappe che ho trasferito sul pc permette di tracciare rotte con waypoint annessi e connessi.
Non riesco però a collegarci il GPS in modo che mi dia la posizione, credo che sia un problema di trovare un sw tipo homeport che sia in grado di ricevere la posizione dal GPS.
Ma se non lo fa il sw ufficiale della garmin dubito che ne trovo uno in giro ...
Qualcuno si è mai cimentato in qualcosa del genere?
Discussione spostata da Edolo per riorganizzazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 02:03 da Edolo.)
18-02-2010 01:43
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Citazione:Messaggio di fab666
Prova a fare il contrario. Cercati un SW di mappe cartografiche.
E poi vedi sulle caratteristiche se é interfacciabile. E come!
https://www.1yachtua.com/nauticalcharts/seaclear_ii.asp
Si riusciva persino con il CD che regalava Bolina.
Ps. Non ti basta GoogleEarth? Ti servono proprio le carte nautiche?
http://abtechno.org/index.php/2008/03/21...ogle_earth
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2010 02:06 da Guest.)
18-02-2010 01:59
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Non sono pratico di Computers, ma da qualche anno utilizzo un antenna Geonav con cavo usb (80 EURI) con un Portatile e il software
Max Sea, con molte soddisfazioni...
giorovi Offline
Registrato: Dec 2009 Online
quoto bepin portatile antenna da 80 euro max sea scaricato e via
18-02-2010 02:35
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Io fatto.... portatile con chart navigator pro e gps etrex legend preso in canada a 50 euri....
Il massimo comunque sarebbe con un netbook, un minipc. Consumano e ingombrano meno
18-02-2010 02:42
fab666 Offline
grazie ragazzi, ho abbastanza info per non annoiarmi domani Smile
eulero, sembra che hai una configurazione molto vicina alla mia. Come prima cosa darò un'occhiata a sto Chart Navigator
18-02-2010 02:53
Edolo Offline
A tal proposito Eulero sono proprio alle prese con la costruzione di un minipc con caratteristiche a mio parere molto nautiche:
Scheda mini-itx funless (dimensioni 17x17cm senza ventole)
Velocità processore 600MHz (non serve troppa velocità e più è lento meno consuma)
Alimentatore 12V DC
Scheda CompactFlash da 8Giga con adattatore IDE-CF (praticamente è un hard disk allo stato solido, senza parti in movimento, consuma pochissimo)
Tastiera in silicone arrotolabile (6euri dai cinesini).
Da acceso 0 dB di rumore e non soffre assolutamente gli shock
Secondo i miei calcoli dovrebbe consumare meno di 30w, ma farò le misure solo a lavoro completato.
Quando avrò finito aprirò un tread ad hoc.
Ciao.
P.S. Mi piacerebbe provare chart navigator pro. Potresti girarmelo in qualche maniera. Semmai ci si sente in privato. Grazie.
Birbante di un Frap!!
18-02-2010 02:56
Stefano58 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Maptech offshore navigator e netbook 11.6 con antenna gps da 30 euri bluetooth,una buona
alternativa al gps cartografico,da tenere sul tavolo da carteggio.
E' vero eulero,questi netbook hanno una buona autonomia.
18-02-2010 03:00
Guest Offline
Citazione:Edolo ha scritto:
Alimentatore 12V DC
Che alimentatore usi? Quello che ho io l'ho pagato una botta...
18-02-2010 03:01
Bugliolo Offline
Anch'io mi trovo bene con portatile+maxsea+ricevitore gps bluetooth.... oppure molto comodo anche se più ridotto: iphone+navionics marine.
18-02-2010 03:02
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Hai trovato qualche carta vettoriale compatibile con Chart Navigator Pro? Se ho capito bene usa un formato proprietario: c'è modo di convertire le varie Navionics etc??
Per le Raster tutto OK con le BSB ma non ho tutta la copertura che vorrei: in particolare non riesco a trovare carte in scala decente per la navigazione lungocosta da Punta Licosa verso sud. Qualcuno ne dispone in 1:100000 o più dettagliata?
18-02-2010 03:12
SoulSurfer Offline
raytech navigator??
nessuno lo menziona??
puo' essere interfacciato a nmea e al seatalk, ma puo' anche lavorare solo come pianificatore di rotte
l'antenna gps e' meglio prenderla usb, quelle portatili durano giusto un paio di ore in utilizzo continuo.
l'ipod+raymarine e' stupendo, funziona perfettamente, ma lo userei solo come emergenza (io ho nel nokia garmin mobile XT con mappe spettacolarmente detagliate e aggiornate,mi ha coadiuvato da genova fino a viareggio)
Tuttologo da Banchina
18-02-2010 03:24
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
questo è abbastanza interessante: http://www.iexpedition.org/index.htm se andate nei download c'è anche una versione ridotta free (con cui si possono vedere anche l file grib) e una sempre free per poket pc, prima usavo Max 12, poi per un certo periodo ho usato questo ora sto usando un proto beta version ma ha ancora troppi baki per consigliarlo ....veramente troppi....SadSadSadSadSad
quando lo faremo funzionare meglio metterò il link
Alf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2010 15:17 da AlfredoC.)
18-02-2010 04:19
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Alimentatore 12V DC
Ciao.
per il video?....usi una di quelle cornici porta foto digitali da 7' che sono anche monitor?....8GB non sono pochi?....e non sarebbe meglio SD?....scusaBlush....ma io avevo pensato a qualcosa di molto simile.....poi ho preso un netbook (eeepc 901)....alimentato a 12v e mi trovo molto bene.
Prendo anche una tastiera di gomma e un montirorino esterno in modo da tenere il pc più 'protetto'...Wink
18-02-2010 04:52
Tommy55 Offline
Registrato: May 2007 Online
Per l'interfacciamento io ho fatto più o meno così:
http://home.tele2.it/marinaiditerraferma...azione.htm
Per le carte:
http://home.tele2.it/marinaiditerraferma/Micromaps.htm
a parte il fatto che conviene sempre avere a bordo le originali e aggiornate in formato cartaceo.
18-02-2010 16:20
fab666 Offline
[/quote]
Guest, credo che GoogleEarth non vada bene perchè richiede la connessione ad internet e non sempre in barca si ha la copertura, sopratutto quando non si è sotto costa.
Inoltre non è un sw disegnato per navigare, non puoi lavorare con traccie, waypoint etc, in altre parole lo lascerei per le gite domenicali in campagna Smilee consiglio di usare sw nautici per la navigazione
18-02-2010 17:14
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
io uso questo programma
http://www.oziexplorer.com/
caricato sul mio portatile che è collegato via NMEA al gps.
La licenza costa pochissimo e puoi usare anche la versione gratis con qualche limitazione.
Il programma è molto potente ed è facilissimo da usare.
18-02-2010 17:16
fab666 Offline
stesso argomento trattato in un'altro forum ...
http://www.laptopgpsworld.com/laptop-gps...l-use.html
18-02-2010 21:30
niubbo Offline
Registrato: Sep 2009 Online
ma quanto costa questo programma?
18-02-2010 22:45
cicciopettola Offline
ecco, argomento interessante!
ho anche io un'antenna gps bluetooth ma non l'ho mai interfacciata al portatile, bensì solo al pda per far girare tomtom in so symbian
ora... mi dite che posso usare la stessa antennina anche con il portatile come chartplotter? (non ne ho sentito mai il bisogno perché ho il chartplotter in barca, un navionics cartografico..)
due o tre domande:
quale sw: Maptech offshore navigator / Oziexplorer / GPS Utility / Max Sea / chart navigator pro
... costi? e specialmente facilità di impiego?
correggetemi se sbaglio.. ma al sw dovrò dare in pasto una mappa raster.. dovrò per lo meno 'calibrare' il file, no?
come siamo messi ad affidabilità di calibrazione, tra i programmi anzidetti? ..non vorrei andare in secca.. Wink
18-02-2010 22:59
  Plotter che si spegne giulianotofani 8 535 09-04-2025 08:23
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 285 30-11-2024 10:03
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 406 19-08-2024 10:53
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 781 08-08-2024 18:54
  Plotter/gestore segnali AIS Frappettini 1 671 27-02-2024 20:42
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 1.763 06-12-2023 20:00
  funzione rilevamento distanza su plotter raymarine francidoro 2 745 12-10-2023 16:27
  GPS cartografico Geonav 6 enio.rossi 30 9.568 10-05-2023 22:07
  GPS CARTOGRAFICO consigli per acquisto Geko bianco 18 4.408 06-05-2023 11:11
  Elettronica Raymarine Plotter C80/E80 Daniele Passalacqua 4 1.807 23-05-2022 19:24
