domanda domanda su pilota automatico
per gli esperti del pilota automatico ho una domanda urgente:
per pilotare col vecchio pilota mod. AUTOHELM 1000 e' necessario un collegamento con bussola o gps o altro strumento ?? non ha il dispay , non lo conosco e le istruzioni sono in inglese , non capisco come fa a leggere i gradi , per forza dovra' essere collegato a qualche cosa , altrimenti funziona come un pistone con motore elettrico , grazie a tutti .
e se e' rotta la cimetta che fa girare la bussola con le sue pullegge ?
chi ha lo schema per rimetterla nel modo giusto ?
grazie
Prima avevo il 1000 senza pulsanti. Quello con la rosa dei venti ed il selettore a tre posizioni (mare calmo, mare agitato, vento). Adesso ho il 2000 moderno.
Il vecchio tipo aveva la bussola interna.
Ti metti in rotta con la bussola della barca usando la rosa dei venti per timonare manualmente fino a che non sei in rotta.
Poi lasci fare al pilota che se imposti mare calmo farà correzioni frequenti e con mare agitato impostato molte meno.
La presa è per il collegamento ad un sistema del vento (non è NMEA).
Va più che bene! L'ho cambiato per poterlo interfacciare con il gps per le rotte.
Citazione:Montecelio ha scritto:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 60,7 KB
...mitico whitehead ?
saluti velici
sarastro
La presa serviva sia per un sensore del vento (e quindi per navigare con angolo al vento costante) che per una pulsantiera remota con una decina di metri di cavo.
saluti velici
sarastro
Ne ho avuti due, quello con la testa rossa e la messa in moto con la cimetta, senza coperchio, 5CV e questo, da 6CV con generatore ed elica d spinta, era la versione Sail, aveva un logo con due vele rosse.
io l'ho avuto sul piviere ed andava bene. bastava impostarlo e faceva tutto lui.
Per caso è una cosa del genere?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 16,37 KB
Mi sembra sia un 1000 anche questo.
A me funziona perfettamente, l'importante è tenere ben ferma la scatola del comando proprio perché all'interno c'è la bussola. Se la si muove lui muove la barca di conseguenza.
  calibrazione errata del timone autopilota rilevata [pilota GARMIN GHP] mac222 1 1.243 11-12-2024, 17:03
  Riparare il pilota automatico hermes 8 2.504 17-06-2024, 07:44
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 1.022 01-04-2024, 22:54
  ingrassare,lubrificare braccio pilota raymarine st 6000 ghega 1 759 23-03-2024, 08:58
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 32 6.567 22-12-2023, 13:59
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 1.545 04-10-2023, 16:40
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 1.582 16-08-2023, 21:34
  Pilota automatico vintage brubix 8 2.220 25-04-2023, 18:57
  Pilota automatico autohelm st 2000 Tonyst 19 5.108 01-08-2022, 18:34
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 2.604 31-07-2022, 15:11
