Datemi un consiglio: Rifareste l'antivegetativa?
galle Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ho appena acquistato un bavaria 30 cruiser del ,l'ho alata a gennaio per fare fare la perizia sull'opera viva da un perito (che l'ha trovata in ordine)e poi rimessa subito in acqua dopo aver lavato la carena con l'idropulitrice usando attenzione a non rimuovere tutta l'antivegetativa.
La barca è in acqua da maggio 2009 e io la metterò in secca ad ottobre, considerando che non faccio regate e la uso spesso e consderando che avrei un risparmio discreto circa € 1000 datemi un consiglio
18 mesi consecutivi in acqua possono crearmi dei problemi?
grazie a tutti.
galle
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2011 20:04 da Trixarc.)
26-02-2010 20:13
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
La carena si fa almeno una volta l'anno. tra poco aumento temperatura e insolazione le alghe e le cappe aumenteranno in modo considerevole facendoti diminuire di molto la velocità. Il problema è che cammini di meno. La carena è un'oppppppinione.
26-02-2010 20:20
andros Offline
la barca in sè non fà nulla.
bisogna vedere cosa ne pensano le cozze
e i denti di cane.Wink
26-02-2010 20:21
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
E' necessario sapere qunado è stata verniciata e se la vernice è a matrice dura o autolevigante. In quest'ultimo caso con l'idropulitrice hai sicuramente ridotto notevolmente lo spessore e quindi hai ulteriomente ridotto la durata restante della vernice. Inoltre non vedo il risparmio tra farla ora o ad ottobre. Stai solo spostando di 7-8 mesi l'intervento. Tieni in considerazione che la gran parte delle larve degli organismi incrostanti sono numerosissime da maggio ad novembre. Quindi, facendo la carena ad ottobre otterresti solo di 'consumare' antivegetativa in un periodo in cui serve meno mentre quest'estate sarai spesso sott'acqua con raschietto e spazzolone. Se non lo farai, ti aspetta ridotta velocità e aumento dello sbandamento.
26-02-2010 20:36
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Se la carena è pulita fino a luglio potrebbe non crescere un granchè, ma poi improvvisamente ti ritroverai una carena molto sporca in agosto e settembre. Se ad ottobre la ali per un lungo rimessaggio invernale potresti anche non farla, e fare carena prima del varo la prossima primavera, ma se a ottobre ali e subito vari allora non ha senso rimandare e ti conviene farla subito. Piuttosto preoccupati degli zinchi del sail drive che sostituirli sott'acqua è possibile ma per nulla facile. 1000.- per fare carena a un 30 piedi mi sembrano troppini...
Buon vento.
P.S. dove la tieni?
26-02-2010 21:21
MrPendolo Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Io l'ho presa a Luglio senza rifare la carena: ho combattuto tutta l'estate poi, visto che l'inverno è stata fuori, ho rifatto carena a dovere. Se non hai intenzione di tenerla molto a secco, levati subito il pensiero.
26-02-2010 21:31
Kraste Offline
Registrato: Jan 2008 Online
No, non non serve fare carena....
Io spesso uso anche andare in auto con il freno a mano tirato....
Big Grin Big Grin Big Grin
26-02-2010 21:34
galle Offline
La barca rimmarrà in secco da ottobre ad aprile, e quindi vorrebbe dire saltare la carena per 1 anno.
L'antiveg. è autolevigante. La barca è ormeggiata al Lisert a Monfalcone quindi in acqua quasi dolce essendo alle foci del Timavo e per € 1000 intendevo anche i costi della gru e del noleggio invaso, oltre chiaramente l'artigiano per la pittura.
Lo so che sarà un po' più lenta ma 1000 euri sono comunque un piccolo gruzzoletto che può essere investito in qualche altra miglioria.
Aspetto opinioni grazie a tutti
26-02-2010 21:59
nest Offline
Registrato: Dec 2007 Online
comincia facendo navigare meglio la barca con una buona antivegetativa,
di migliorie te ne verranno in mente altre mille dopo....
26-02-2010 22:18
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
In quel cantiere puoi dare te l'antivegetativa?
Se la risposta è si, fallo te, risparmi qualcosa.
26-02-2010 22:27
black sheep Offline
Nuovo Amico del forum
Se L' acqua è quasi dolce resiste anche due anni, naturalmente una spazzolata quando fai il bagno ogni tanto la devi dare.
Io al mio firstino sul garda la carena la faccio ogni due anni però ho la matrice dura, non l' autolevigante.
Per me poi dargli un spazzolata è un sciocchezza, primo perchè è piccolina, secondo perchè avendo la deriva sollevabile la posso praticamente spiaggiare.
26-02-2010 22:34
Scott Offline
Per salvare capra e cavoli, l'unico modo è qeullo di avere maschera pinne e bomboletta da 5-7 l ed attrezzzato di spazzolone e raschietto, questa estate (da maggio), dedicare un'oretta ogni 15 gg alla pulizia della carena.
Se la pulisci con questa frequenza, dovresti cavartela semplicemente. Se attendi troppo i balanidi ed i serpulidi (denti di cane e vermetti con tubulo calcareo) si accrescono ed allora diventa faticoso toglierli a mano.
26-02-2010 22:41
Oceanis Offline
Registrato: Apr 2009 Online
la carena e in particolare la pala del timone mooooooolto sporchi, oltre alla evidente penalizzazione in termini di velocità, potrebbero crearti problemini anche di governo a bassa velocità in particolare a marcia indietro . un altro aspetto è legato all'elica; denti di cane e animaletti vari potrebbero, oltre che diminuirne l'efficienza e quindi la spinta, crearti problemi di vibrazione in quanto quello che si attacca modifica il profile delle pale praticamente disassandole.
come ti hanno già detto in tanti poi in estate la velocità di formazione è molto più alta che in inverno.
mia opinione:
se proprio non puoi... non puoi e basta, vai in acqua, sfrega e spatola quando puoi...
se appena puoi falla.
bv
26-02-2010 22:44
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
e se te lo dice Scott che in fatto di balanidi e serpulidi ne sa' qualcosa....
piuttosto oh Carlo ma itta funti is banalidiBig GrinBig GrinBig Grin
26-02-2010 22:45
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Scusa ma non puoi fare una cosa? Lasciala in acqua finchè dura e poi stai a vedere....se tiene bene, hai risparmiato, se non tiene la tiri su gli fai dare l'antivegetativa, o magari solo un altra passata di idropulitrice.
Cosa ti cambia?
26-02-2010 22:48
Fiore Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Cool Comprati una bombola e fagli una pulita a mano ogni tanto e dopo l'estate se ne riparla.
easy221 Offline
Più che risparmiare 1000 secondo me ritardi solo la spesa perchè comunque prima o poi la dovrai fare...purtroppo rientra in una manutenzione ordinaria che va comunque fatta....Smile
26-02-2010 22:53
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Io avrei fatto carena prima di rimetterla in acqua dopo la perizia, così avrei 'ammortizzato' i costi di alaggio e varo.
Ma ormai è in acqua...comunque in acqua dolce/salmastra denti di cane e serpulidi si formano molto meno che in acqua di mare, senza contare che il Timavo ha acque relativamente fredde e questo ti potrebbe aiutare, rispetto all'innalzarsi della temperatura a partire da maggio/giugno.
Io starei a vedere, tutt'alpiù occhiatina con la maschera e pulizia se serve e dove serve...
26-02-2010 23:07
MrPendolo Offline
Cosa ti cambia?
Visto che starà a secco da Ottobre ad Aprile, sono della stessa opinione, già che ci sei sperimenti e vedi come comportarti le prossime volte e se vai un po' più lento... ciccia!
26-02-2010 23:56
galle Offline
seguirò il consiglio proviamo così com'è e se proprio.... una bella immersione e pulizia e al limite farò carena a luglio.
grazie a tutti
27-02-2010 01:16
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 298 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 277 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 463 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 764 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 901 26-10-2024 13:32
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 60 3.815 03-09-2024 22:09
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 246 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 666 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 3.062 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 585 23-03-2024 20:51
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 8 Ospite(i)
