PBO E NUOVO ASSETTO 969
aleufo Offline
fINALMENTE ABBIAMO MO
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 132,22 KBNTATO IL LO STRAALO IN pbO ED ABBIAMO PROVATO UN NUOVO ASSETTO ALBERO SUL 969.....
28-02-2010 04:18
aleufo Offline
.continuo ..dopo aver sbagliato...
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 90,76 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 169,17 KB
e questo è il nuovo rake del 969
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 130,93 KB
alla fine abbiamo tolto 18kg fra strallo, avvolgitore, girella, e cimette varie sostituendoli con 1400gr!!! E da verificare....la diminuzione del 60% di catenaria..vedremo, vedremo....
28-02-2010 04:27
shein Offline
aspettavo questo postTongueTongueTongue
visto il nuovo rake hai dovuto far rifilare la base del genoa?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
28-02-2010 04:44
aleufo Offline
NOWink pOSSIAMO MODIFICARE L'ALTEZZA DEL PUNTO DI MURA DEL FIOCCO
28-02-2010 04:55
shein Offline
ma così in prossimità della mura non sarà a filo coperta...
28-02-2010 05:17
aleufo Offline
Wink Già, ma lo possiamo alzare...
28-02-2010 05:30
aleufo Offline
CONSIGLIO...almeno ogni anno smontate i tornichetti (arridatoi) e lavateli e ingrassateli.....
IN QUANTI LO FACCIAMO!!!??
28-02-2010 05:33
shein Offline
non ho capito.... provo a mettere un disegno (ovviamente osceno visto che è fatto con paint)
da sx a dx
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
il primo è il 969 versione 2009
nel secondo abbiamo la mura a filo coperta ma cosi la scotta (angolo di scotta) finisce sotto la posizione del punto di scotta, rendendolo inutile
nel terzo alziamo la mura e con essa la scotta ma si crea un canale vuoto tra vela e coperta riducendo l'efficienza.
28-02-2010 06:13
francocr68 Offline
IN QUANTI LO FACCIAMO!!??
sono un anno che dico: questo fine settimana metto in bando tutto e lavo e lubrifico!!
Domani mattina se il tempo permette ci spariamo due bordi, ma il pomeriggio vai di manutenzione rigging.WinkBig GrinBig Grin
Ale,
altro che classe crociera, se continui così ti fanno regatare in reale con il Tri di Ellison.SmileSmileWinkBig GrinBig Grin
28-02-2010 06:59
aleufo Offline
Shein il tuo disegno è corretto nello spirito......ma in realtà, l'angolo di variazione è minimo e l'effetto (corretto) è molto minore..comunque come detto possiamo sempre alzare il punto.Piuttosto dobbiamo controllare i barber che non struscino sulla tuga....
28-02-2010 15:27
PaoloB3 Offline
E controlla che il boma non si sia abbassato troppo .....
Cool
28-02-2010 15:43
aleufo Offline
WinkWinkOcchio nero
28-02-2010 15:53
einstein Offline
Cool
Quello non guasta. Wink
28-02-2010 16:54
lupo planante Offline
ALe, ma avevo letto che il PBO per la sua scarsa resistenza alla torsine non era fatto per fare stralli ma solo sartie e volanti.
...magari mi sbaglio. Wink
28-02-2010 16:54
einstein Offline
Ale, di quanto hai allungato lo strallo?
28-02-2010 16:58
aleufo Offline
Lupo..spero proprio di no... Ma perchè deve torcersi? I fili sono continui come nelle volanti e nelle sartie.
Einstein in realtà la lunghezza è la stessa, ma adesso abbiamo la regolazione dell' arridatoio (circa 12cm) Abbiamo arretrato la testa di circa 25 cm, E' una prova di ' golosità' perchè già il 969 stringeva. Come è ormai chiaro la cosa è stata fatta soprattutto per togliere catenaria...Lo so, molto ne sarebbe già andato via anche solo togliendo l'avvolgifiocco, ma.....:Paltri 4kg in meno....(rispetto al tondino)
28-02-2010 18:05
einstein Offline
Ale, non ti sembra un po' scomodo regolare l'arridatoio cosi' come e' messo?
Non ti conveniva mettere una prolunga sotto e farlo uscire completamente in coperta?
28-02-2010 18:39
aleufo Offline
A parte che dovrei rifare lo strallo.....a parte che lo regolerò raramenteWink, ma poi si entra dentro il gavone ancora e stando in piedi ad altezza delle mani si lavora non male...
28-02-2010 19:02
einstein Offline
Lo so che il regolamento vieta la regolazione in navigazione, (anche se poi lo fanno tutti)
ma mi sembrava una buona opportunita' per trovare una gestione ottimale della catenaria per le diverse condizioni.
28-02-2010 19:23
shein Offline
Hai ragione, grazieSmile
28-02-2010 20:46
  Assetto vele con vento fresco kitegorico 26 5.113 29-07-2022 14:39
  First 27.7 - assetto e regolazioni - boa in secca 21 4.420 07-03-2019 14:43
  Assetto scafo con andature di poppa sotto spi lord 11 4.115 09-10-2013 14:35
  Assetto con 20-25 kts fast37 67 10.275 16-02-2013 02:36
  Assetto einstein 22 4.471 12-01-2013 22:11
  Assetto longitudinale e bolina Augusto Vagelli 1 1.557 08-08-2012 17:54
  Assetto del fiocco (angolo del punto di scotta) bullo 26 6.851 09-04-2009 16:52
