Riparazione gelcoat
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Riparazione gelcoat
Cari AdV, per voi sarà banale ma io sono un novizio... come riparo questi due piccoli danni fatti in pozzetto dalla cintura dei piombi di un amico sub? Suggerimenti del tipo lega la cintura al collo dell'amico e sbarcalo in alto mare sono ben accetti ma arrivano tardi... già fattoBig GrinBig GrinBig Grin
Grazie in anticipo per i sempre utili consigli.
BV!
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 77,17 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 115,26 KB
28-02-2010 23:01
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Riparazione gelcoat
La prossima volta metti foto più piccole...Big Grin
Ne abbiamo parlato a lungo e diverse volte.
Per evitare di dover riscrivere tutto, lurka con la funzione cerca.
Se proprio non trovi... cercherò io.
28-02-2010 23:23
davidevet Offline
Riparazione gelcoat
Hai ragione, in effetti mi è venuto in mente dopo e sto rileggendo adesso discussioni in proposito. Per le foto, sono molto compresse, meno di 100 kb una e cpoco più l'altra però vengono enormi.
28-02-2010 23:28
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Riparazione gelcoat
Davide, se non altro la qualita'della immagine e'impeccabile. la riparazione e'piu'facile di quello che immagini. Se riesci, procurati un gel coat usato da bavaria.
Altrimenti acquistane uno dotato anche di contenitore di catalizzatore e filler (microsfere).
Togli il gelcoat rotto con un arnese, Pulisci bene la parte con acetone, fai asciugare con un phone l'acqua eventualmente penetrata.
Mescola nelle proporzioni indicate lo stucco gelcoat + catalizzatore e filler. Con due spatoline leggere riempi il foro e spiana per bene, usando la spatola.
Fai asciugare qualche ora, ma in genere dopo un'ora se il catalizzatore ha funzionato, va bene. Sgrossa il tutto con una carta a brasiva da 400, poi da 800. Porta a raso e poi usa un po di pasta abrasiva fino a lisciare il tutto. Se trattasi di parte lucida, aggiungi un po'di polish e dacci di gomito con un panno morbido.
racconta tutto all'amico e fatti invitare per un caciucco.Big Grin
01-03-2010 00:33
davidevet Offline
Riparazione gelcoat
Grazie Mantonel, sei stato gentilissimo.
L'amico l'ho perdonato subito perchè attaccata al fucile c'era un'orata di quasi 3 kg.!!
BV!
01-03-2010 01:44
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Riparazione gelcoat
Perdonami se non mi faccio i cavoli miei,
ma la pesca con il fucile non andrebbe fatta solo in apnea?
e quindi senza pesi?
02-03-2010 05:05
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Riparazione gelcoat
Come fai ad andare sottacqua con la muta senza pesi?Senza bombole=apnea.
02-03-2010 06:00
Marcox Offline
Riparazione gelcoat
Citazione:perez ha scritto:
...CUT
Giorgio...Wink
un post su 'sto forum non si nega a nessuno...Big GrinBig GrinBig Grin
02-03-2010 06:11
Giorgio Offline
Riparazione gelcoat
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
02-03-2010 06:22
Edolo Offline
Riparazione gelcoat
Qualcuno sa invece come far cambiare il colore al gelcoat per renderlo più simile all'originale?
Ogni riparazione ha un colore sempre più chiaro dell'originale... mannaggia!!
Birbante di un Frap!!
02-03-2010 23:27
Guest Offline
Riparazione gelcoat
Hai messo 'il dito sulla piaga'.
Per me ripristinare il colore é il PEGGIOR problema di qualsiasi riparazione del gelcoat. Che purtroppo volente o nolente... ingiallisce col passare del tempo.
Io conosco due [u]tentativi[u] da fare:
- Sfunare. Trucchetto da carrozzieri. Prendi PASTA abrasiva (NON carta abrasiva. Neanche quella ad acqua. Al massimo una mille...)
e cominci a lucidare tutta la zona interessata, o la più grande possibile. Ad un'occhio attento la cosa sarà visibile, ma bisogna proprio 'andare a guardare con cattiveria'...
- Aggiustare il colore. Significa aggiungere al gelcoat dei pigmenti colorati per farlo assomigliare al preesistente.
Dimenticatevi il concetto di 'giallo'. A volte bisogna aggiungere rosso o arancione.
Bisogna avere tempo e fare test, annotandosi tutto. Tipo fare 20 grammi di gelcoat con quantità minime di colorante,
e stendere il tutto su un pezzo di legno, e quando catalizzato, confrontarlo con la zona della riparazione.
Ma CAVOLO se ci vuole esperienza ed occhio! Si dovrebbe avere un colorimetro in testa.42
Se si fa sullo scafo, di solito si pensa di lucidarlo. Almeno la fiancata. Il rinnovato 'luccichio' maschera bene piccole differenze di colore.
Come 'ultima ratio' considerando budget e tempo a disposizione, al primo che mi fa osservazioni sulla diversità di tinta,
prendo in mano un'ancorotto, e gli dico ' e adesso ti metti lì, e lo fai meglio. Se ne sei capace SadSad'. Di colpo il lavoro viene ritenuto impeccabile Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2010 00:12 da Guest.)
02-03-2010 23:56
mogliedivelista Offline
Riparazione gelcoat
vi segnalo questo video molto chiaro
http://www.youtube.com/user/IlpaAdesivi
con un gealcoat che permette di fare riparazioni senza passaggi successivi
03-03-2010 01:56
davidevet Offline
Riparazione gelcoat
grazie mogliedivelista, sembra una buona soluzione, certo che per quei due buchini mi basterebbe una confezione da 25 gr...
05-03-2010 01:49
Fiore Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Riparazione gelcoat
Ma fai una stuccatina di epossidica - tanto il colore non riuscirai mai a farlo uguale e bianoc per bianoc.....
05-03-2010 03:32
Stefano58 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Riparazione gelcoat
Io per le piccole riparazioni sulla coperta uso questo
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 24,98 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2010 05:55 da Stefano58.)
05-03-2010 05:54
Riparazione gelcoat
esiste la confezione da 150 gr. e i prezzi sono davvero concorrenziali Wink
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 79,99 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2010 17:09 da mogliedivelista.)
05-03-2010 16:46
Spring Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Riparazione gelcoat
Ciao Mogliedivelista,
molto bello il video di Ilpa, cosa misura l'attrezzo nero con l'indicatore digitale, verificando differenze con la parte non rifinita, scusami l'ignoranza, ciao
05-03-2010 19:55
Riparazione gelcoat
spring, è un glossometro e misura la brillantezza, avendo come massimo 100
08-03-2010 16:36
Scarabocchio Offline
Riparazione gelcoat
ora farò inorridire tecnici e puristi, non sarebbe la prima volta.
ho fatto piccole riparazioni sul gelcoat con normale smalto bianco da esterni. sono lì da due anni.
08-03-2010 17:13
marpiro Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Riparazione gelcoat
si, ma con lo smalto come fai a dare spessore?
08-03-2010 18:16
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 809 01-09-2025 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.103 10-06-2025 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 923 02-06-2025 17:53
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.322 25-01-2025 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 2.605 07-12-2024 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 544 01-12-2024 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.348 10-10-2024 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 873 03-10-2024 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 1.808 30-08-2024 11:40
  riparazione copri randa tandu 6 1.174 25-07-2024 13:54
