x prop e guru eliche
l'anno scorso ho montato una jprop corpo 83 18', i dati del motore sono questi:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 50,06 KB
purtroppo avevo un problema alla turbina che non apriva la valvola e quindi non potevo usare tutta la potenza del motore ho dovuto settare l'elica sulla tacca 5 per tirare avanti.
adesso che sembra tutto a posto a che tacca mi consigli posizionare la ghiera della jprop?
grazie.
bv
Finora, per ciò che riguarda la mia esperienza, ho notato che la Jprop lavora bene tra la sesta e la settima tacca, indipendentemente da tutto il resto.
Citazione:Messaggio di mastgreg
Come minimo devi aggiungere il rapporto di riduzione e la velocità.
Attendo, saluti.
ciao prop,
rapporto riduzione 1:2.
quale velocita' intendi quella che riesco a fare (8,7/8.8 nodi) a manetta (che non ci voglio andare, preferirei un regime di 2800 rpm) sempre con un po' onda o quella che mi piacerebbe come massima? Cool
non ho mai capito se la velocita' la si puo' decidere (nel senso di gioco con potenza, elica, etc) o se realmente dipende dalla lwl/loa.Sad
grazie.
bv
La velocità dipende dalla Lwl e influenza la scelta dell'elica.
Dalla Lwl la velocità critica è di 8.3 nodi, aumentabile se hai slanci pronunciati a poppa, cioè fintantoché l'onda generata tiene sollevata la poppa. (2.45 * Lwl^0.5)
L'elica da 18' sul decimo scatto.
Ma l'elica da 23' sui 6, max 7 scatto, avendo rispettivamente (a 2800 giri), 50 e 63 hp.
Considerando che il turbo 'vuole' giri personalmente metterei sul 6°.
Saluti
grazie prop, faro' un paio di tentativi. Smile
pero' non capisco un paio di cose:
la lwl dai cosa l'hai ricavata?
il motore/potenza non sono del mio.
quindi neanche le curve dei vari rapporti dell'elica.
in ogni caso grazie ancora. Smile
LWL = dalla brochure del costruttore.
Motore/potenza dalle schede tecniche della Yanmar, a seguito del motore installato e riportato dal costruttore...
Saluti
Palla 8 brochure?!? Palla 8 costruttore?!? Palla 8
non sarai mica dei servizi segreti! Cool
scherzi a parte, ho paura che confondi me e la barca con qualcun'altro. Disapprovazione
bv
Citazione:confondi me e la barca con qualcun'altro.
Yes.
La raffica dei 152 km/h mi ha scombussolato...
Rimedio tosto.
Saluti
Scatto 8.
  prop one marcob110 15 2.530 29-04-2023, 20:11
  Prop one tommy62 2 1.355 10-01-2022, 23:28
  max power ct 45 : il motore gira le eliche no giacciu 7 2.384 24-08-2021, 17:52
  Manutenzione J-Prop colibrì 4 3.889 04-03-2021, 14:42
  antivegetativa per eliche elmer50 34 8.633 07-08-2020, 16:34
  Grasso elica Max Prop: quale densità? gennarino 18 5.229 17-05-2020, 16:54
  antivegetativa elica max prop meltemi 11 3.440 01-02-2019, 23:15
  Max prop Salvatorecorradi 10 3.521 03-02-2018, 16:19
  Antivegetativa per eliche giulineu 6 4.822 18-05-2016, 06:51
  Prop Shield per l'elica in bronzo mauimaui 0 1.612 23-11-2015, 16:38
