Distanza GPS dalla bussola
augustob Offline
Sto guardando negli USA per l'acquisto di un gpsmap 421 della Garmin. Ho scaricato il manuale e vedo che la Garmin suggerisce una distanza minima dalla bussola di 75 cm (la distanza varia a seconda del modello di gps, per cui deve essere un suggerimento da seguire). Purtroppo volevo montarlo proprio sopra la bussola (a circa 25 cm) per averlo davanti mentre sono al timone. Cosa ne pensate, posso rischiare a installerlo lì? Se non posso montarlo lì, penso che cambierò modello e ne comprerò uno portatile. Però mi spiacerebbe perchè il 421 nuovo mi viene a costare solo 224 euri!
15-03-2010 23:31
Scarabocchio Offline
immagino che sia il gps che può dar fastidio alla bussola e non viceversa. io rischierei, avendo magari un gps di rispetto e almeno una bussola da rilevamento oltre a quella di governo.
15-03-2010 23:45
anonimone Offline
Citazione:Messaggio di augustob
L'ho usato e non mi ha fatto una gran impressione (oltre ad essersi scassato 2 volte).
Se lo compri in USA guarda bene la politica aziendale sulla garanzia mondiale (che se ti tocca rimandarlo indietro addio risparmio).
Edolo Offline
Volevo scrivere la stessa cosa... ma avevo paura che fosse banale, ma a quanto pare... Big Grin
Birbante di un Frap!!
16-03-2010 00:59
augustob Offline
effettivamente è quello che intendevo. E' il GPS che dà fastidio alla bussola, forse per il circuito d'antenna. Chissà cosa ne pensano i periti compensatori. Fanno accendere i gps per tenere conto anche del loro effetto, specie se sono vicini alla bussola?
16-03-2010 02:09
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Il problema è...e se un giorno decidi di navigare con GPS spento magari perchè guasto o con impianto elettico fuori uso..cosa succede alla bussola che il solerte compensatore ha tenuto acceso?
16-03-2010 03:11
caricabasso
Utente non regsitrato
Io ce l'ho in timoneria sotto la bussola,ma non vedo particolari interferenze.I gradi concidono amche con il ripetitore dell'autopilota.
16-03-2010 05:02
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Tutti gli apparati elettrici possono influenzare la bussola e da sempre c'è la raccomandazione di tenerli lontani almeno un metro.
Le stesse luci di illuminazione notturne della chiesuola dovrebbero essere alimentate da un filo ritorto (il campo magnetico prodotto inevitabilmente dalla corrente elettrica viene così spezzato in campi adiacenti di verso opposto che tendenzialmente annullano la risultante).
Gli apparati elettronici moderni per la nautica in genere minimizzano l'influenza magnetica e possono essere messi abbastanza vicino alle bussole (provare), occhio però alla alimentazione elettrica, se passa vicino alla bussola farla in filo ritorto almeno negli ultimi metri.
Big GrinBig GrinBig Grin
16-03-2010 16:18
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 61.694 17-06-2025 08:45
  Membrana bussola SUUNTO morenji 8 4.037 13-11-2024 21:18
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 1.060 26-08-2024 16:48
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 805 30-07-2024 12:12
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 2.138 07-07-2024 18:06
  problema bussola BornFree 6 1.612 01-05-2024 14:49
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.567 23-04-2024 22:56
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.223 28-02-2024 13:40
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.576 27-06-2023 15:37
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 1.695 28-04-2023 08:56
