Gassa d'amante
http://www.animatedknots.com/bowlineonehand/
Citazione:Edolo ha scritto:
Citazione:dapnia ha scritto:
C'e anche un altro metodo semplice: fai un nodo semplice ganciato sul dormiente, nell'asola del ganciato ci infili il corrente, li tieni entrambi tenendo un pò di più in tensione il dormiente, il gancio si assucca ed il nodo ganciato sciogliendosi, tira dentro il corrente che si rovescia nell'asola e la gassa è fatta.
Unica accortezza il verso del nodo per evitare di fare la gassa rovescia, che tiene ugualmente bene se non sfrega.
Dirlo e molto più complicato che farlo.
C'è anche il metodo per farla con una mano sola, bisognerebbe fare un filmino, i disegni e più complicato farli.
Ma in rete qualcosa c'è.
Per caso avresti modo di fare un filmato del metodo con il nodo semplice ganciato? Mi sembra molto interessante e penso utile.
Oppure tu Pier!?
No ho la telecamera ma mi dimentico come funziona magari porterò uno spezzone ai raduni e lo farò filmare.
Prova a fare una gassa tradizionale poi senza sfilare niente ribalta il collo e così lo vedi subito.
Oppure tu Pier!?
Giusto Pierr. E se non è in tensione si infila il dito pollice della mano sinistra nel collo per tenerlo largo quandi si infila il capo della cima. Ma questo movimento veloce va visto 'dal vivo'.
Bhe, questo se va in trazione la cima rimani monco!
Eviterei. 42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Eviterei. 42
Stavo scrivendo la stessa cosa in modo più diplomatico.
bingo!! grazie coriandolo, proprio quello che intendevo.
stai in acqua perchè sei caduto, ti lanciano una cima e tu con la sinistra reggi la cima e con la destra fai il nodo.
nessun pericolo per la mano visto che tieni con la sinistra
A me fa morire questo metodo:
Questo filmato ho dovuto vederlo tre volte, perché le prime due... guardavo altro.
Perfetto, il metodo che uso è quello postato da Coriandolo con la differenza che invece del pollice infilo tutta la mano destra mentre con la sinistra tengo in tensione la cima. Ero già pronto con il videofonino per filmarmi.
Buon allenamento Mario.
Ehhh... proprio sabato in barca ho visto fare la gassa con il metodo dell'occhiello. Dovrebbero proprio abolirla.
L'unico metodo giusto e veramente utile per noi e' con le cime in tensione.
Siòr Cinghia, faccia vedere come lo fa in trazione!
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
http://www.anislaghi.it/gassa_cimaintensione.htm
Ma è veramente necessario fare la gassa su cime in tensione?
mckeowi io utilizzo il tuo stesso sistema, imparato in porto quest'estate proprio per la eccessiva pericolosità dell'altro sistema. Se devo essere sincero, quel che mi diverte da matti è fare i paranchi con le cime.
ps: complimenti al 3° video di guestBig Grin
I cosiddetti Flying bowline dei filmati, per quanto davvero etonanti, non sono delle sane e sicure gasse! Attenzione! Gli ho provati (e si vede bene nei fimati stessi) e il corrente non termina come deve, facendo venire meno ciò che rende imprescindibile questo nodo, tenuta e facilità di scioglimento!
Non vorrei davvero mettermi a sciogliere uno di questi spetacolari nodi volanti entrati in tensione!
le gasse volanti non sono gasse d'amante, come giustamente dice ixaco perdono l'utilità del nostro nodo preferito, aggiungiamoci che sono anche inutili (proprio per come sono eseguite) nelle condizioni . evitare.
però fanno vincere le gare di nodi Cool
ps Guest!!! cosa c'è scritto nel terzo video????
Ma certo dai... li ho fatti vedere solo per curiosità e 'gioco da pozzetto' e in coda al thread quale finalino curioso.
Certo che chi le sa fare in quella maniera, dimostra comunque esperienza e coordinazione motoria.
Ovvio che non é da usare in condizioni operative serie.
Per Proust2000: Guarda due o tre volte il video. Poi riguardalo ancora una volta, smettendo di concentrarti sulla cima... e guarda cosa c'é dietro.[hide][Immagine: 201031713537_TEASIN4150.gif][/hide]
Ma per curiosità... A me viene bene col metodo delle 'due dita'. Lo trovo facile e riesco a farlo con la cima in tensione.
Nessun'altro lo usa?
[hide][Immagine: 20103172759_nodi_occhio8.gif][/hide][hide][Immagine: 20103172912_nodi_occhio9.gif][/hide][hide][Immagine: 20103172937_nodi_occhio10.gif][/hide][hide][Immagine: 20103172100_nodi_occhio11.gif][/hide]
[hide][Immagine: 201031721025_nodi_occhio12.gif][/hide][hide][Immagine: 201031721047_nodi_occhio13.gif][/hide][hide][Immagine: 201031721129_nodi_occhio14.gif][/hide][hide][Immagine: 201031721156_nodi_occhio15.gif][/hide]
Fiko!!! WinkBig Grin
Birbante di un Frap!!!
Il flyng bowline è un metodo da rimorchio!
Inteso come rimorchiare qualche ragazza a bordo ma nulla più, mentre la gassa ad una mano che mi insegnò domenico, un ormeggiatore di Porto Cervo, bisogna stare in campana per non lasciarci il braccio dentro.
C'è un altro metodo che usano i pescatori in genere ma me lo dimentico sempre.
fare la gassa ad un anello in Imarroncinichegalleggiano.... io lo sconsiglio. Perchè se devi andar via con la cima in tensione cosa fai. Tagli la cima. Secondo me è meglio un nodo d'ancorotto, si libera facilmente anche con la cima in tensione , è semplice e veloce nell'esecuzione.
Citazione:barracuda62 ha scritto:
fare la gassa ad un anello in Imarroncinichegalleggiano.... io lo sconsiglio. Perchè se devi andar via con la cima in tensione cosa fai. Tagli la cima. Secondo me è meglio un nodo d'ancoraggio, si libera facilmente anche con la cima in tensione , è semplice e veloce nell'esecuzione.
in effetti, un paio di volte mi sono trovato in difficoltà perchè qualcuno aveva usato la gassa per ormeggio, scioglierla in tensione è un casino se non si può mollare l'altro capo.
se devo legarmi ad un anello e non posso fare doppino e riportare la cima sulla bitta, io preferisco fare 3 o 4 mezzi colli, facili da fare, facili da sciogliere anche in tensione.
Se poi l'ormeggio è prolungato ci sono altri nodi ancora più sicuri, il nodo di ancorotto per esempio.
il nodo all'anello sulla parete verticale è sempre provvisorio, serve a fissare la barca all'arrivo e se a terra non c'è nessuno a cui dare la cima.
non lasceresti mai la barca ormeggiata in quel modo.
quando sbarchi gli dai volta alla bitta sopra il molo
attenti con il nodo dell'ancorotto. sulla cicala è perfetto perchè si assucca in modo diabolico. per scioglierlo devi tagliare
ciao, Carlo
  drizze . gassa d'amante? franco53 86 31.117 22-10-2015, 09:17
  Gassa impiombata dyneema monocalza(e applicazioni) vento forza10 30 13.681 09-02-2014, 16:00
  Gassa . di .' ixaco 56 9.725 04-02-2013, 03:10
  Gassa con cima in tensione ixaco 26 6.200 08-11-2010, 22:23
  Nodo di scotta, bocca di lupo o gassa. ghibli4 51 13.542 03-11-2010, 05:28
