MONITOR DA BATTERIE
GIL Offline
Registrato: Nov 2009 Online
MONITOR DA BATTERIE
BUONASERA,
QUALCUNO HA MAI MONTATO QUALCHE TIPO DI MONITOR DA BATTERIE
HO LETTO UN ARTICOLO, TEMPO FA, DI ERNESTO TROSS....MA NON RICORDO PIU' DOVE L'HO LETTO....PARLAVA DI UN MONITOR ACQUISTATO VIA INTERNET IN AMERICA.....NE SAPETE NIENTE?....GRAZIE COMUNQUE
19-03-2010 03:45
The Prince Offline
MONITOR DA BATTERIE
forse si parlava del :Nasa Battery monitor
19-03-2010 05:15
rob Offline
MONITOR DA BATTERIE
Citazione:Messaggio di GIL
BUONASERA,
senza andare in America, ci sono dei controllori di batteria europeissimi che funzionano molto bene, uno è il Nasa di cui sono contenti in diversi, se hai un impianto un po' più complesso io personalmente preferisco controllori un minimo più sofisticati, victron studer eccetera offrono tutti lo stesso modello sotto marche diverse
come in tante cose, per alcuni sono tutti uguali per altri no Smile
19-03-2010 05:35
Buc@niere Offline
Registrato: Mar 2008 Online
MONITOR DA BATTERIE
Di questo che ne pensate? Io mi trovo bene con il modello precedente...
http://www.xantrex.com/web/id/273/p/1/pt/7/product.asp
19-03-2010 05:43
Montecelio Offline
MONITOR DA BATTERIE
Questo è il BM1 Nasa Marine
http://www.kenixmarine.com/items/item823.htm
esiste anche in versione Compact
http://www.kenixmarine.com/items/item824.htm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2010 22:25 da Montecelio.)
19-03-2010 22:23
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
MONITOR DA BATTERIE
Montato 1 mese fa il battery monitor compact della Nasa per controllo della batteria servizi.
10 e lode per la precisione nella misurazione di tensione e corrente.
Abbastanza imprecisa l' indicazione della capacità residua della batteria, ma dovrò fare ancora delle prove.
Ho visto in giro regolatori di carica per pannelli solari muniti di display che indica lo stato delle batterie.
saluti e B.V.
19-03-2010 23:41
Montecelio Offline
MONITOR DA BATTERIE
Il BM-1, per dare l'indicazione esatta della carica residua, ha bisogno che tu abbia indicato al sistema l'amperaggio della batteria quando era al massimo della carica, su batterie nuove è sicuramente facile, un pò meno se le batterie sono usate.
20-03-2010 00:22
AIRONE Offline
MONITOR DA BATTERIE
la batteria é una agm nuova da 100ah (misurati)
Il BM é pretarato per default su batterie da 100ah.
con tutto disinserito metto il fusibile ed alimento il BM.
aspetto 30 secondi poi ho accendo il webasto.
Il BM indica carica residua 83 % (probabilmente corretta)
Dopo un paio di ore di consumi carica residua indicata 78 % OK
Avvio il motore (con la batteria dedicata) e in 5 minuti (10-20A di carica)riporto la batteria servizi al 80 % OK
Spengo tutto, stacco il selettore della batteria servizi e l' indicatore della carica del BM restituisce 100% ??
Dove ho sbagliato ?
20-03-2010 02:07
rob Offline
MONITOR DA BATTERIE
Dove ho sbagliato ?
il Nasa è fatto solo per batterie al piombo acido, batterie di tipo diverso hanno parametri di carica diversi quindi il poverino è spesso preso in castagna
20-03-2010 03:11
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
MONITOR DA BATTERIE
20-03-2010 13:42
AIRONE Offline
MONITOR DA BATTERIE
Secondo me il nasa battery monitor compact non dovrebbe avere problemi ad indicare la carica residua di una batteria AGM che é una batteria al piombo acido.
Forse l'errore della lettura sta proprio su questo quesito riportato sul manuale:
Q why does my BM-1 show a higher capacity immediately after charging than it does after a few minutes' discharging?
R This is an unavoidable feature of battery chemistry, which varies from battery to battery, and the charging regime used
Credo sia un errore comune per questi strumenti: ottimi per volt e amper, un po meno per il livello di carica.
saluti e B.V.
20-03-2010 18:15
Montecelio Offline
MONITOR DA BATTERIE
Il Nasa BM-1 ce l'ha anche Kermit, più garanzia di così?
20-03-2010 18:46
Tamata64 Offline
MONITOR DA BATTERIE
Io ho montato questo, che ne pensate?
Qualcuno ce l'ha?
http://www.kenixmarine.com/items/item349.htm
A me sembra che non richieda impostazioni particolari per settarlo.
Io carico a tappo le batterie e poi lo resetto.
Staccando il caricabatterie inizia il consumo e mi monitorizza gli ampere che escono.
Ovvio che non mi da la percentuale ma credo che non sia predisposto a tale funzione.
Poi, nel momento della ricarica mi da gli ampere che entrano fino a raggiungere lo zero e a quel punto so che sono cariche.
Ha altre funzioni?
20-03-2010 19:39
max440 Offline
MONITOR DA BATTERIE
Anche io ho installato recentemente il NASA BM1 con batterie al GEL e mi da gli stessi problemi di AIRONE.
Lo ritengo idoneo nel conteggio delle A in e out ma non nello stimare tempi residui di carica e scarica.
Qualche suggerimento?
20-03-2010 21:38
AIRONE Offline
MONITOR DA BATTERIE
Qualcuno ce l'ha?
Ha altre funzioni?
si
Io ho il BM-1 della nasa e non conosco il tuo apparecchio ma dalle istruzioni si legge che la batteria collegata al nr. 4 deve essere quella usata per i servizi.
Solo il canale 4 viene monitorato nella quantità di energia che entra ed esce dalla batteria e il numero (negativo) in basso a DX del display, sta ad indicare quanti Ah mancano perchè la batteria servizi sia completamente carica.
In pratica se al nr. 4 é collegata una batteria da 200ah (effettivi e non da etichetta) ed il display indica -0050 vuol dire che hai la batteria servizi carica al 75 %.
Il reset iniziale va fatto con batteria carica ed indicatore a '0000' Ah
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2010 22:14 da AIRONE.)
20-03-2010 22:13
pgreco Offline
MONITOR DA BATTERIE
Ciao, io credo che vada tutto bene perchè lo strumento lavora sui volts. In carica la batteria arriva a 14 V sia con l'alternatore che col caricabatterie, se la batteria ha un carico cala subito di tensione e lo stumento ti indica che hai il 70% di carica, se spegni tutto la tensione torna a 13 V e lui ti dice che hai il 100%. Prova con un tester con i centesimi di V sia sotto carico sia a staccabatterie aperto.[:253][:253]
20-03-2010 22:37
utente non attivo Offline
MONITOR DA BATTERIE
Il NASA BM1 viene fornito con uno shunt da 100 A. E' sufficiente, anche se si utilizza un salpancora da 1000W (si pensi alle correnti di spunto)?
21-03-2010 00:05
pgreco Offline
MONITOR DA BATTERIE
Probabilmente no. Un salpancora da 1000 W assorbe ( 1000:12= 83,3 A) quindi se puoi mettilo a monte dello shunt.
21-03-2010 00:54
rob Offline
MONITOR DA BATTERIE
a me onestamente non frega niente, pero' se a qualcuno interessasse basta googlare coefficiente di peukert o carica relativa per farsi un'idea abbastanza precisa di cosa succeda con un controllore come il nasa su batterie diverse dal piombo acido
dal lato pratico, su heo c'è un sacco di gente con batterie non 'piombo acido' che ha rivenduto il nasa per prendere apparecchi più specifici, oltre a gente con batterie piombo acido non proprio nuovissime che idem ha preso apparecchi regolabili per seguire meglio la carica perché non ci si ritrovavano più, il numero di messaggi 'come mai dopo millanta ore di carica non mi segna pieno', oppure 'mi segnava -20Ah ho caricato per venti minuti con un alternatore che dava 60A, ha detto 100% ma dopo dieci minuti da quando ho fermato il motore non mi dà più 100% carico' non si contano; se si ha una sola batteria per il weekend è un conto, se si ha un banco un po' più grande, con batterie non piombo acido, o intensità di carica/scarica differenti e si vuole avere un'idea più realistica (non dico esatta), altri sistemi rispetto al nasa raggiungono una precisione decisamente maggiore
basta fare una stessa scarica per esempio di 30Ah in una batteria piombo acido, o in una agm o in una gel, se deriva da 3 ampere per 10 ore o 10A per tre ore sono sei situazioni molto diverse
se poi si aggiunge che il controllore considera 'carica' una batteria generica sulla base dei parametri di una piombo acido standard, ecco le sorprese 42
comunque, se uno ha il nasa basta fare delle prove, se si è contenti tanto meglio, se non si è contenti qualche indizio per cercarsi da solo quali siano i possibili motivi c'è, poi come sempre ognuno si regola come vuole Smile
21-03-2010 06:10
Tamata64 Offline
MONITOR DA BATTERIE
Qualcuno ce l'ha?
Ha altre funzioni?
si
B.V.
Si, il canale 4 monitorizza ampere in entrata ed uscita ma senza percentuale id carica o scarica. GLi altri 3 canali monitorizzano il voltaggio di altri gruppi oppure altri ingressi di energie alternative.
A me non pare male.
22-03-2010 08:48
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 8.341 25-07-2023 12:52
  Spostamento batterie Nanni64 18 3.349 12-06-2020 08:42
  Fissaggio batterie ... cosa consigliate? Wakser 16 4.955 23-05-2018 21:40
  Pannello solare e batterie scariche. Franc 23 6.058 09-10-2017 13:05
  Vano batterie alby64 8 4.963 05-11-2014 23:19
  liquido strano....batterie? riccardot5765 10 6.918 01-09-2013 14:34
  Tensione batterie dottortoni 9 2.869 02-07-2012 22:04
  CONTENITORE INOX BATTERIE SERVIZI zio 22 5.924 30-04-2012 03:30
  Batterie Giabot 9 3.829 12-01-2012 03:46
Question batterie ...separate o no andri2bajo 41 8.498 14-10-2010 21:54
