Batterie auto
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Batterie auto
Citazione:JARIFE ha scritto:
Citazione:matteo ha scritto:
Se la mettiamo in questi termini non c'è neanche da discutere: col costo di una AGM da 80 Ah ci compri 4 Ursus.
Se invece ragioniamo sugli A di cui necessitiamo e lo spazio a disposizione per le batterie, allora un discorso su batterie deep cycle (trazione, gel, agm) si deve fare.
Nel mio caso, con due batterie da 90 AH ho a disposizione circa 150 A. Per averli con batterie tradizionali/economiche avrei dovuto metter su un pacco da 300 Ah. Con lo spazio e il peso che comporta
Infatti il discorso è questo,almeno secondo me.
Mi sai dire che dimensioni,marca e prezzi hanno ad es. 2 x90ah come hai preso tu?
Io ho queste, da 90Ah.
http://www.exide.it/files/leaflet-agm.pdf
Ci sono dimensioni e tutti i dati tecnici.
Sul sito è anche indicato un prezzo ufficiale; poi lo sconto tew lo discuti col rivenditore.
matteo
17-03-2010 16:36
dru Offline
Batterie auto
penso di essermi convinto: meglio una agm deep cycle
ora però una domanda esistenziale:
stavo guardando le misure ecc:
meglio 1 da 200 Ah o 2 da 100 Ah in parallelo?
dal mio punto di vista posso dire:
pro
- risparmio 60 euro (300 euro contro i 360 della coppia)
- risparmio spazio e penso anche peso
contro:
- se si rompe resto con la sola di avviamento (ma è anche vero che se si rompe una della coppia mi ammazza anche l'altra)
in alternativa, taglio la testa al toro con 2 da 120 Ah
qui in effetti mi serve molto il vostro parere
17-03-2010 16:38
dru Offline
Batterie auto
che palle:
m'ero convinto per 2 agm da 120 Ah (prezzo interessante, 180 euro l'una) ma ora ho l'incognita del caricabatterie.
leggo che le agm hanno dei prerequisiti che ora devo vedere se li rispetto (ci credo poco). altrimenti pure la spesa del carica...
17-03-2010 17:00
Nap Offline
Batterie auto
io farei 2 da 120A, una riserva in più non fa male, quella da 200A è molto pesante difficile da manovrare. Poi te le dimentichi, possono stare anche sei mesi senza ricarica e dopo ripartire in modo perfetto.
17-03-2010 18:04
SoulSurfer Offline
Batterie auto
capisco cosa dite...
la mia considrazione pero' era relativa alla mia esperienza su un 7 mt senza tante concessioni e (per adesso) nessuna settimana in rada..
chiaramente chi fa' lunghe navigazioni, o chi passa un mese in barca deve avere la sua riserva 'fisica' e utilizzare combinazioni che trova piu' consone..
se dovessi,e penso che lo faro', cambiare in favore di qualcosa di piu' prestazionale andrei sicuramente sulle Optima yellow top che vengono usate sulle auto con impianti stereo da gara, per la loro dimensione e per la loro potenza..
ne ho avuta una e ne sono rimasto sempre entusiasta delle prestazioni e delle dimensioni (occupava meta' vano bateria nel Bmw che notoriamente ha quella lunga)..
oltretutto sono stagne praticamente esenti da manutenzione
costano decisamente di piu' delle normali, ma visto lo smercio maggiore rispetto a quelle nautiche (su cui ovviamente la dicitura 'nautica' aumenta il prezzo di un 40%) si riescono a trovare ottime offerte in rete..
http://www.optima-batterien.eu/it/applic...owtop.html
ovviamente ci sono anche le blue top specifiche per l'utilizzo nautico, ma a causa dello specifico campo il prezzo aumenta...
Tuttologo da Banchina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2010 18:53 da SoulSurfer.)
17-03-2010 18:50
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Batterie auto
mi hanno parlato di una fabbrica di batterie sulla Tuscolana, appena fuori Roma.....mi informo e ti dico....io dovrei prendere quella per il motore da 80....
17-03-2010 19:38
dru Offline
Batterie auto
Citazione:SoulSurfer ha scritto:
....i qualcosa di piu' prestazionale andrei sicuramente sulle Optima yellow top che vengono usate sulle auto con impianti stereo da gara, per la loro dimensione e per la loro potenza..
le avevo considerate ma le piu grosse son troppo piccole per me. mi pare che il massimo è 75Ah
17-03-2010 22:27
dru Offline
Batterie auto
ottimo. io abito sulla tuscolana... cosi magari ci andiamo assieme e ci prendiamo un caffe!
sto valutando solo che ora ho un altro problema:
devo verificare il caricabatterie montato in barca ma devo controllare che posso caricare contemporaneamente 2 agm e una ad acido (batteria del motore)
altrimenti penso di buttarmi su 2 S5 della bosch da 110Ah e chiudo il discorso
17-03-2010 22:29
Marco71 Offline
Batterie auto
Se posso suggerire (senza intenzione di fare pubblicità), provate a guardare il sito http://www.fambatterie.it, hanno prezzi ottimi e, non volendo installare le AGM, offrono anche batterie cicliche ad acido libero, mi pare 120 Ah a 140 euro più o meno.
18-03-2010 02:32
dru Offline
Batterie auto
si, gia suggeritomi e gia contattati Smile
18-03-2010 15:57
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Batterie auto
Van bene quelle da supermercato.
21-03-2010 04:50
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Batterie auto
Per te che le butti dopo due anni si, per me assolutamente no, le batterie devono essere buone e cambiate almeno dopo 7-8 anni, deep cycle di buona qualità
22-03-2010 13:50
Giorgio Offline
Batterie auto
Tu sei molto fortunato io no.....e quindi prevengo....SmileSmile
22-03-2010 17:17
Giorgio Offline
Batterie auto
Cmq giusto per la cronaca quest'anno a Salina ho dovuto sostituire 2 deep cycle che avevano meno di due anni completamente fottute.Blush:blush:Chiaramente con due da supermercato pagate a caro prezzo.Sad
22-03-2010 17:18
gourmet Offline
Messaggio: #35
Batterie auto
No comment...!!
22-03-2010 17:47
gourmet Offline
Messaggio: #36
Batterie auto
però due parole vorrei dirle...
allora... secondo me... le batterie non vanno fatte lavorare a cicli di carica e scarica (piu o meno profonda) e nemmeno si deve abusare degli Ah dichiarati o residui...
sempre secondo me... le batterie devono lavorare 'in tampone' adeguando la fornitura di energia al consumo (tramite pannelli solari o gen. eolici)e solo in caso di necessità devono intervenire.
Il problema è mantenere costante ed adeguare il consumo all'energia prodotta...
22-03-2010 17:57
matteo Offline
Messaggio: #37
Batterie auto
Se mandi a zero una batteria e non la ricarichi, magari per settimane, la fotti anche in meno di due anni. Deep cycle o no.
Non si può generalizzare.
Le batterie di qualità e deep cycle in teoria durano di più, hanno piastre più spesse o addirittura tubolari, con molto materiale attivo in più. Ma se poi finiscono nelle mani sbagliate....
22-03-2010 18:13
Nap Offline
Messaggio: #38
Batterie auto
Ben detto Gourmet, l'impianto di bordo energia a 12W va visto nel suo insieme.
Dimensionamento impianto
Tipo Batterie
Tipo Caricabatterie
Tipo Alternatore
eventuale pannello solare
Bisogna abbandonare l'idea, dell'energia a bordo, come se fossimo in automobile!
Non va la batteria, vado all'ipermercato. C'era un mio vicino di barca che aveva questa filosofia, risultato batteria in corto, solo per un caso non è andato a fuoco tutto. La puzza di fumo ha reso invivivibile la barca per un anno.
Se si affronta seriamente il problema, le batterie te le dimentichi, il tutto con grande affidabilità e risparmio.
Av salut.
22-03-2010 18:18
Giorgio Offline
Messaggio: #39
Batterie auto
Per quale strano motivo avrei dovuto fare cio???Mai scaricate.....si sono fottute da sole ....barca uso giornaliero e continuo.....e parlo di quelle dei servizi eh....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2010 19:55 da Giorgio.)
22-03-2010 19:54
Giorgio Offline
Messaggio: #40
Batterie auto
Citazione:gourmet ha scritto:
No comment...!!
In che senso???Perche' senno' non capisco....
22-03-2010 19:56
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.881 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.883 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.183 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 2.950 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 966.017 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 860 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.140 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 516 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 905 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 1.788 03-12-2023 23:47
