Batterie auto
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #41
Batterie auto
Citazione:Nap ha scritto:
Ben detto Gourmet, l'impianto di bordo energia a 12W va visto nel suo insieme.
Dimensionamento impianto
Tipo Batterie
Tipo Caricabatterie
Tipo Alternatore
eventuale pannello solare
Bisogna abbandonare l'idea, dell'energia a bordo, come se fossimo in automobile!
Non va la batteria, vado all'ipermercato. C'era un mio vicino di barca che aveva questa filosofia, risultato batteria in corto, solo per un caso non è andato a fuoco tutto. La puzza di fumo ha reso invivivibile la barca per un anno.
Se si affronta seriamente il problema, le batterie te le dimentichi, il tutto con grande affidabilità e risparmio.
Av salut.
Senti la barca e' un Grand Soleil 46.3...e se ho energia la uso....4 batterie da 100 amp cadauna...cosa devo analizzare?Se hanno fatto bene l'impianto?L'impianto e' fatto bene...e quindi cosa agggiungi?E aggiungo che hanno fatto una puzza feroce....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2010 20:01 da Giorgio.)
22-03-2010 19:58
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #42
Batterie auto
Tipo Batterie
Tipo Caricabatterie
Tipo Alternatore
Av salut.
Magari erano sotto di livello di elettrolita e nessuno le ha mai controllate, oppure il regolatore di carica lavora male e nessuno ha mai verificato le tensioni, in altre parole le hai fritte e questo te lo dice uno che una l'ha fritta anche lui (quella motore) perchè pensavo che effettivamente fosse veramente una batteria 'batteria senza manutenzione' come scritto sopra, col cavolo che ci credo ancora.
22-03-2010 20:10
Nap Offline
Messaggio: #43
Batterie auto
Vedi Giorgio, io non voglio insegnare niente a nessuno, ma se ritieni che una questione sia importante per la vita e la sicurezza bordo si approfondisce.
Io non sono un esperto, mi sono però documentato, perchè sono convinto che l'impianto elettrico è una cosa seria e purtroppo i cantieri dedicano poca attenzione alla progettazione e alla scelta delle apparecchiature, anzi è l'ultima cosa a cui pensano, molto spesso non hanno neanche il progetto.
Caro Giorgio, se fai una verifica seria al tuo GS, temo che il tuo impianto sia come quello della stragrande maggioranza delle barche.
Ad esempio mettiamo bordo l'elettronica extra figosa, accessori strampalati e mettiamo invece: l'alternatore automobilistico, batterie usa e getta, caricabatteria sottodimensionato, ripartitori di carica inefficaci, luci dicroiche ecc.
Negli ultimi 10 anni le esigenze di elettricità a bordo sono aumentate drasticamente, prova a pensare quello che abbiamo aggiunto e quello che aggiungeremo!
22-03-2010 21:14
Giorgio Offline
Messaggio: #44
Batterie auto
Nemmeno io voglio insegnare niente a nessuno...semplicemente non ce' nulla di quello che pensi in quanto e' stato controllato tutto prima.....poi nemmeno e' mio.....quindi ho controllato ancora meglio....ed era tutto a posto...si sono fottute...erano quelle dei servizi....lo ribadisco.....e uso anche sulla mia barca quelle da supermercato.....probabilmente la mia casistica e' diversa....42
22-03-2010 23:06
Giorgio Offline
Messaggio: #45
Batterie auto
Il problema e' che sulle batterie ci si fanno le seghe mentali.E poi tanta fantanautica.4242
22-03-2010 23:07
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #46
Batterie auto
approvo al 100 %
22-03-2010 23:21
dru Offline
Messaggio: #47
Batterie auto
visto che vi vedo tutti preparati Smile ho una domanda:
volendo mettere le batterie servizi agm ma mantenendo quella per il motore ad acido, il mio caricabatterie che fa?
secondo me fa un casino perche la tensione o la regola per le agm o per la motore. sbaglio?
eventuali soluzioni?
io ho la mia, al momento: batteria servizi s5 della bosch ma vorrei massimizzare e ottimizzare la mia barca quindi dite pure
grazie
22-03-2010 23:52
kermit Offline
Messaggio: #48
Batterie auto
approvo al 100 %
Cosa approveresti e quali sarebbero le seghe mentali? Dire che una deep cycle o AGM è migliore e dura di più di una batteria presa al supermercato?
23-03-2010 00:38
JARIFE Offline
Messaggio: #49
Batterie auto
grazie
Interessa anche a me.
Aggiungo,tecnicamente per i servizi è meglio ad es 1x200A o 2x100A ?
Io propendo per 2x100A .
23-03-2010 00:50
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #50
Batterie auto
Io regolerei il caricabatterie sul tipo di batteria più delicato. Nel tuo caso - e nel mio - le AGM dei servizi. A quella ad acido libero del motore non farà certo male ricevere qualche decimo di Volts in meno rispetto a quelli che può accettare (14.8, ma anche 15, V).
m.
23-03-2010 01:08
Giorgio Offline
Messaggio: #51
Batterie auto
approvo al 100 %
Per me sul GS che hai intravisto a Salina e' stato cosi'...
23-03-2010 03:57
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #52
Batterie auto
Le batterie acido non saranno adatte per la barca,pero vuoi mettere il costo di una AGM contro una a acido,per la prima spendi circa 110 euri per la AGM 240,se monti le AGM devi cambiare il carica batterie.Questo in data odierna a TS.
23-03-2010 05:42
dru Offline
Messaggio: #53
Batterie auto
la mia barca è del 2004
al momento ci sono batterie ad acido (originali)
non so al momento le caratteristiche del mio caricabatterie (ho un pò di impicci e nn so quando andrò in barca)
se devo cambiare il caricabatterie per le agm, metterò batterie ad acido, le s5 della bosch da 110 Ah
se posso andare con la agm , metterò le S6 sempre bosch. alla fine costano meno di 200 euro a batteria
23-03-2010 05:48
isla Offline
Messaggio: #54
Batterie auto
approvo al 100 %
al supermercato no', esistono snche vie di mezzo, ma molti fenomeni che avevano batterie AGM, sono poi tornati alle classiche acido, sara' la crisi? o semplicemente perche' anche loro svolgono egregiamente al fabbisogno di un diportista normale?Wink
23-03-2010 18:25
JARIFE Offline
Messaggio: #55
Batterie auto
Forse sono io,ma mi sembra ci sia un po' di confusione.
Le batterie AGM,vanno caricate nello stessa modalità di quelle al Gel o no?
Se avessi quella del motore tradizionale e servizi AGM ??
dru Offline
Messaggio: #56
Batterie auto
potrebbe essere anche la mia situazione... vediamo se qualcuno sa aiutarci. in un noto negozio di roma mi han detto che nn si può fare. effettivamente le tensioni di carica tra acido e agm sono un pò diverse ergo uno dei 2 tipi ne potrebbe soffrire. occorre però valutare se la sofferenza è trascurabile o meno.
24-03-2010 02:55
JARIFE Offline
Messaggio: #57
Batterie auto
Mi è stato detto che le AGM possono essere ricaricate sia nella modalità 'normale' che in quella 'gel',sto aspettando la risposta da un costruttore poi vedremo il dafarsi.
25-03-2010 03:01
dru Offline
Messaggio: #58
Batterie auto
[/quote]
si esatto, ma in modalità normale (acido) non si raggiunge il 100% di carica ergo...
attendo pareri di chi ne sa di più
25-03-2010 21:29
nicolabettetini Offline
Nuovo Amico del forum
Messaggio: #59
Batterie auto
La barca è come la donna perfetta: se la tratti bene, lei ti ricambia.
La donna terrestre invece? Lei parte con i pregiudizi e quindi .. non ti dà soddisfazioni.
Batterie marine? Se ne hai 2 da 100Amp, allora la tua barca ha bisogno di corrente seria,
rispettala!
Buon vento.
Nicola
03-04-2010 04:40
baltha Offline
Messaggio: #60
Batterie auto
scusate se mi intrometto in questa simpatica discussione:
penso che il problema non sia seghe mentali o no, il fatto è che questa è una materia realmente molto complessa, dove ci sono tante variabili e molto poche certezze, dove le grandezze in gioco sono difficilmente valutabili dall'elettro-velista, ma anche l''esperto' elettronautico' non ne sa molto di più.
L'acquisto di tutti i prodotti ipertecnologici che ci propongono non risolverà il problema della solfatazione. Questo ovviamente non vuol dire che dobbiamo acquistare le batterie al supermercato.
Bisogna accettare serenamente un compromesso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2010 07:44 da baltha.)
03-04-2010 07:40
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.870 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.880 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.177 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 2.934 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 965.383 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 853 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.122 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 514 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 901 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 1.783 03-12-2023 23:47
