sempre sul bompresso.
sto cercando di attrezzarmi in casa un bompressino per il gennaker.
sono ancora indeciso se in alluminio o in carbonio: chiaro che la prima differenza sono i SCHEI, pero' siccome sara' lungo in tutto sui 120cm/diametro esterno 90mm non e' poi molta, qualche decina di euro. Palla 8
sto parlando chiaramente del tubo nudo e crudo e la domanda e' questa: per far passare la cima per la regolazione del punto di mura come posso costruire i tappi delle teste per facilitare lo scorrimento della cima stessa? Blush
grasssie.
bv
Teflon?
Anche nylon che costa meno, e per l'uso va piu che bene, poi sul foro centrale una boccola inox per fare scorrere la mura, se torovo foto ti posto il mio.
Poi sei di Padova, possiamo vederci ciao.
Citazione:Messaggio di mastgreg
O è aumentato molto l'alluminio o è calato molto il carbonio Cool
quando vuoi, dove hai la barca (io a marina di sotto) Big Grin?
bv
in effetti non so cosa costano 120cm di tubo in alluminio 85/90mm! Blush
bv
E come pensi di fissarlo? Ci fai un disegno che vorrei farlo anch'io? Come hai fatto a calcolare le sezioni? Che barca hai? Il gennaker quantity m2? Troppe domande? É che sono interessato. Saluti
Anch'io di padova con elan 333 a sottomarina mi sto attrezzando per un bompresso. Ho chiesto ad una amica che ha un cantiere a genova e costruisce barche e mi consiglia vivamente il carbonio per resistenza e peso. Mi ha mandato il suo attrezzista che con 'soli' 5oo euro mi fa il bompresso, altri 200 mi procura gennaker di un melges 24 che mi dice essere più che sufficiente per la crociera familiare. IL problema pare sia attrezzare la prua per accogliere il bompresso!![hide][img][/img][/hide]
io ho un offerta per il tubo nudo in carbonio L=120cm diam=85/90 lucidato senza tappi sui 140+iva. per il fissaggio sto studiando.
bv
1° il diametro è inportante ma anche lo spessore, se usi un tubo da 1 mm di spessore alla prima strambata fà crick e alla seconda fà crack 42
2° se fai i tappi in teflon la cima li sega a metà.
3° tra tappi, agganci, anello con boccola ecc.. il tubo è la meno.
.....se vuoi ne ho uno praticamente nuovo che ho ritirato per sostituirlo con uno inox Big Grin
e il tuo quanto eura? 42
e il tuo quanto eura? 42ma è del cliente non è mio, è diametro 80 mm x 5mm lungo 2 metri con attacchi credo voglia 850
siccome faccio tutto da me, mi viene parecchio meno. Wink
grazie.
bv
grazie.
bv
dipende da come lo fai, io non so nemmeno in che barca va montato, un tubo cartella 5mm costa 5 volte un tubo cartella 1mm, considera che quello che ti ho proposto (quello era un esempio oggi forse l'ho già venduto) era costato 1400 euro.
Ad ogni modo tu fallo e poi ne parliamo di quanto ti è costato.Wink
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 673 28-09-2025, 13:28
  Bompresso fai da te ibanez 26 6.177 11-07-2025, 17:45
Wink Musone: Io ce l'ho più corto ma ora è più duro e sta sempre dritto orteip 31 8.984 10-01-2021, 13:43
  Sempre su frigo....... Nanni64 13 2.986 22-06-2019, 16:52
  Lofrans è sempre viva... e combatte assiema a noi !! umeghu 23 6.914 18-12-2015, 16:59
  golfare di prua per briglia bompresso Alfonso69 6 5.718 08-10-2015, 08:37
  bompresso ... secondo voi ci sono problemi? bardamu1969 15 8.343 15-04-2015, 15:36
  bompresso-delfiniera-musone tutto in uno sonmì 34 12.404 26-03-2015, 14:00
  bompresso in carbonio renny 12 7.071 11-03-2015, 14:43
  Costruzione Bompresso in carbonio kermit 37 19.049 05-01-2015, 06:37
