Boma ruotato in senso orario
Salve a tutti oggi iniziando ad effettuare alcuni lavoretti dopo l'inverno, levando il copri randa ho scoperto che il boma ha fatto una rotazione di qualche cm in senso orario (guardando la barca dalla poppa).Ho fatto vari tentativi di rotazione, ma nulla, sia allentando l'amantiglio che il vang, che alzando la randa e viceversa ma nulla sembra bloccato, ho spruzzato anche dello sbloccante, è come se dovesse fare uno scatto e trova un ostacolo. Cosa posso fare?
grazie
[hide][Immagine: .][/hide] .
rollaranda sul boma?
no nessun rollaranda
Ma e' mica un boma rollabile?Che senno' mica . foto piu' piccola e da lontano?
Si che è un boma rollabile, se non viene girando il perno che sporge vuole dire che non funzia più
anche io avevo pensato che fosse un boma rollabile, ma nè il vecchio proprietario me l'ha detto nè ruota, nè saprei come potrebbe visto che la randa è infierita sull'aòbero
scusa a quale perno ti riferisci?
[u]Quoto Andros,Giorgio, Alessandro e Zankipal... Hai un rollaranda ![u]
Nella prima foto vedi un perno che esce. Dall'altra parte deve esserci un 'qualcosa' dove inserire una maniglia per rollare il boma su se stesso. Il perno é questo. Cosa c'é dall'altra parte?
Quello é il terminale della vite senza fine che fa ruotare il tutto. Hai i terzaroli più veloci del west...
Merita ripristinarlo... altroché!
Man mano che il boma gira, la parte inferiore dell' infieritura si avvolge sul boma.
E'un sistema che é stato abbandonato con l'avvento delle rande molto grasse che male si avvolgevano, e delle stecche.
scusa m'ignoranza ma mi avete preso alla sprovvista, dove sarebbe il bussolotto?questo 'qualcosa' come potrebbe essere fatta?
Citazione:Guest ha scritto:
Quoto Andros e Giorgio Hai un rollaranda.
Quello é il termionale della vite senza fine che fa ruotare il tutto.
Penso che il perno rotante sia proprio quello della prima foto, infatti c'è una chiavetta che dovrebbe servire per inserirci una maniglia. Se non la si trova potrebbe bastare provare con una chiave stringitubi per ruotare il perno.
bV
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
quindi il perno che hai cerchiato dovrebbe essere ruotato in senso orario o antiorario per avvolgere e svolgere la randa?come se fosse una vite?
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
Guest, probabilmente quello che si vede nella foto E' quelo qualcosa che tu ti aspetti dall'altra parte. Basta avere la maniglia giusta, con l'incastro per la spina che si vede.
Qualcosa di molto simile lo avevo su un Amel 39.
L'esperienza é gran .
Speravo in una maniglia più standard, e con una spina (per me piccolina) più accentuata.
Potrei quindi provare a far girare il perno che hai cerchiato con una chiave stringi tubi regolabile in senso orario o antiorario per avvolgere e svolgere la randa?come se fosse una vite?
Si... ma CRC marino in quantità industriale...
Al posto tuo prima di provare lo smonterei e lo lascerei per una notte in un secchio pieno di nafta.
Quei materiali si grippavano e rischi di spaccare tutto, visto che probabilmente é un meccanismo fermo da decenni in un ambiente marino/salmastro.
e come faccio a smontarlo, devo levare il boma?
Penso basti la varea
Fai saltare i rivetti sul boma e sfili la varea. Poi lo togli dall'albero. Se fai altre foto...
Il boma lo lasci lì appeso all'amantiglio e sulla tuga.
ho provato il perno gira,ma siccome era buio non sono riuscito a vedere se il boma ruota
...quei 2 fori sulla corona secondo me....Wink
Confermo, c'era anche sulla barca su cui andavo da piccolo, (americana costruzione anni '60), la maniglia era come quella di un winch, ma la chiave era fatta con un tubo che aveva due tagli in corrispondenza della spina, lasciata legata all'albero visto che tutta la presa di terzaroli si faceva là (drizza in acciaio codata e winch immagazinatore all albero)
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 7.711 22-09-2023, 17:51
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 3.936 09-03-2022, 10:53
  accessori boma First 20 sgiulio 4 1.532 23-08-2021, 15:16
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 2.618 17-07-2021, 09:29
  Maquillage boma in alluminio GRECALE I 4 2.403 08-07-2020, 11:30
  Consumo orario Webasto Air Top 2000 Frappettini 12 8.588 06-02-2020, 18:44
  Mousse 907 revisione albero e boma Wally 5 1.985 18-10-2019, 18:26
  Trozza del boma su Sangria pip 9 3.153 26-08-2019, 15:49
  boma Salvatorecorradi 5 2.703 29-11-2017, 00:42
  Inventa una ritenuta del boma!!! Cepics 32 12.237 10-09-2017, 09:09
