Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Mi sono perso il corso di impiombatura a Milano.Mia culpa...
Ma sulle drizze in mancanza di tempo e di capacità che nodo fate ?
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
[hide][Immagine:
.][/hide]
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 164
Eccolo semplice veloce.
Discussioni: 447
Ne conoscevo uno ancora piu' semplice e meno ingombrante. Ma non me lo ricordo.
Finiva con una specie di nodo semplice.
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 447
nooooooo
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
il grillo serve?? oppure il nodo direttamente sulla vela??
Discussioni: 164
Temo che una volta stretto quel nodo non sia troppo facile da sciogliere.
Meglio il grillo forse ?!
Discussioni: 958
01-04-2010, 05:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2010, 05:50 da mckewoy.)
beh, è un nodo scorsoio. certo che non lo sciogli facilmente.
hai ragione ma la domanda era formulata male.
rifaccio: quando fai un nodo sulla drizza, serve metterci anche il grillo?? oppure basterebbe farne uno direttamente sulla vela??
tanto per issarla il più possibile
ciao, Carlo
Discussioni: 164
Senza grillo poi diventa complicato togliere la drizza dalla vela.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Io ho un grillo tra drizza e genoa, un moschettone tra drizza e randa.
Discussioni: 958
non credo, dipende dal nodo.
io vengo dalle derive e non è bello perdere altezza in testa d'albero.
gancio del pescatore.
fai un nodo semplice a 10 cm dal capo della drizza
infili il corto nella vela
riporti il corto dentro il nodo senza incrociare ( gancio )
hai un nodo scorsoio semplice che regoli come vuoi
per bloccarlo:
giri il nodo in modo da avere il lungo sopra
passi dietro il lungo e poi all'interno del nodo e del corto.
se pensi di non cambiare la drizza per la stagione, puoi piombare il pezzetto di corto residuo sopra il lungo con una bavetta
ciao, Carlo
Discussioni: 164
Mi riferivo al nodo del Mr. Cinghia per il grillo.
Bene un nodo in . ci provo !!
Discussioni: 6
Registrato: Jan 2010
Io sulle drizze ho fatto il nodo del cappuccino (con grillo) e mi trovo bene.
Appena avrò tempo mi cimenterò con le impiombature, anche perchè devo trovare quella che si adatta meglio alla cima che utilizzo
Discussioni: 60
spesso (sempre?) le tavolette di penna sono taglienti o presentano spigoli vivi quindi o metti un grillo o smussi la tavoletta o metti in conto dei problemi alla drizza.
Discussioni: 164
http://www.anislaghi.it/arresto_cappuccino.htm
Proprio domenica mi è stato detto di fare quel nodo.
Ho eseguito...
Non mi convince per niente !
Suppongo tu faccia passare il grillo nell'asola che crei + il corrente che chiude il nodo.
Ora mi sono chiesto; se si dovesse allargare l'asola che succede al corrente ?
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Al massimo, fai un doppino sul grillo, col corrente formi un nodo del cappuccino intorno al dormiente (praticamente abbiamo inventato il
nodo scorsoio chiamato cappio dell'impiccato).
Troppo voluminoso! conviene fare quello indicato da Chinghia.
Discussioni: 6
01-04-2010, 20:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2010, 20:19 da Bitis.)
A me non sembra per nulla voluminoso (in più ha il corrente che esce di lato e non verso alto).
Lord, non capisco perchè dovrebbe allargarsi l'asola.
Cazzando la drizza l'asola tende a stringersi in quando il nodo è scorsoio.
Infatti dopo la prima issata i grilli sono così ben serrati che non si muovono neanche un filo.
L'unico motivo per cui cambierò questi nodi è che fanno perdere capacità di carico alle drizze per cui farò le impiombature.
[[hide][hide][hide][img]http://www.pchs.it/image-hosting/out.php/i30493_Nodocappuccino.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Il link che hai messo tu lo fa diversamente (lo usa come nodo d'arresto.
Io ho seguito questo disegno (credo di M. Servadei) che avevo trovato su Bolina
[[hide][hide][hide][img]http://www.pchs.it/image-hosting/out.php/i30496_cappucc.JPG[hide][img][/hide][/hide]
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Si stringe talmente che dopo una stagione è difficile da aprire anche con una caviglia. Da 10 anni mai perso un grillo. Che poi sia meglio un'impiombatura ben fatta è altra storia.
Discussioni: 29
Registrato: Jan 2008
io uso uno scorsoio su un moschettone. e ogni anno lavando le drizze lo sciolgo e giro la drizza
