Nodo drizza
Ulisse 47 Offline
Nodo drizza
Citazione:Montecelio ha scritto:
Io ho un grillo tra drizza e genoa, un moschettone tra drizza e randa.
<font face='Arial][color='Arial]
aNCHE IO. qUESTO PERCHè LA DRIZZA DEL FIOCCO, CHE è SULL'AVVOLGIFIOCCO NON LA SCIOGLI FREQUENTEMENTE, MENTRE QUELLA DELLA RANDA LA TOLGO OGNI VOLTA. hO SBAGLIATO CON LE MAIUSCOLE
01-04-2010 20:36
antonio83 Offline
Nodo drizza
nodo cappuccino ma io faccio anche la gassa!! Big Grin
01-04-2010 20:53
Alessandro22 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Nodo drizza
Ma una volgare gassa d'amante, che non fa perdere carico alla drizza, e che quando si vuole, si scioglie, che controindicazioni ha?
01-04-2010 21:09
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Nodo drizza
Anche la gassa, come tutti i nodi, fa perdere il carico alla drizza.
01-04-2010 21:32
Nodo drizza
La gassa fa perdere carico alla drizza, come tutti i nodi. Ma, dal momento che non serra, sotto carico, determina un decadimento non confrontabile con i nodi che serrano, senpre di più, sotto carico.
01-04-2010 22:44
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Nodo drizza
Citazione:lord ha scritto:
Mi riferivo al nodo del Mr. Cinghia per il grillo.
Bene un nodo in più...mo ci provo !
per chi non lo conosce questo è il gancio del pescatore
ciao, Carlo
01-04-2010 23:46
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Nodo drizza
Citazione:Bitis ha scritto:
A me non sembra per nulla voluminoso (in più ha il corrente che esce di lato e non verso alto).
Lord, non capisco perchè dovrebbe allargarsi l'asola.
Cazzando la drizza l'asola tende a stringersi in quando il nodo è scorsoio.
Infatti dopo la prima issata i grilli sono così ben serrati che non si muovono neanche un filo.
Ho aperto questa discussione per chiarirmi le idee.
Il nodo di Mr. Cighia comunque tiri si stringe il cappuccio no.
Probabilmente come dici tu l'asola non si può allargare.
Magari interviene qualche attrezzista a dire la sua ...
02-04-2010 03:46
brontolo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Nodo drizza
Il nodo di drizza (tra l'altro il disegno riportato da mr cinghia l'ho fatto io per il mio blog http://lamiabarcabrezza22.myblog.it/arch...nto.html),
per quanto in mia esperienza stringe molto bene e non si allenta da solo ma, nello stesso tempo, non crea difficolta' per sciogliersi: basta allentarlo appena all'inizio (anche facendo leva con il grillo stesso) e, una volta tolto (il grillo), tirando si scioglie da solo (come per una cravatta).
Bitis Offline
Nodo drizza
In effetti il mio intervento era per chiarirti le idee, però per chiarirtele dovresti provare a farlo il nodo Wink
Se scrivi che il nodo cappuccino che ho postato non stringe allora vuol dire che non l'hai provato a fare.
Se poi ne preferisci altri, ben venga, ci mancherebbe Smile
Io mi trovo bene perchè il nodo è sufficientemente corto e poi forma una pecie di pallina che va in battuta sulle pulegge, un po' come fanno le palline di plastica che alcuni mettono sulle drizze.
P.S. anche GT mi sembra abbia scritto che stringe da bestia Wink
02-04-2010 15:37
lord Offline
Nodo drizza
Conosco il nodo.
Come ho scritto, proprio domenica ho rifatto il nodo del cappuccio sulla drizza genoa di una barca; andato in testa d'albero mi ero reso conto che l'ultimo tratto di drizza era un po' liso.
Ripensandoci, come ho scritto, non mi convince.
Sono andato chiaramente sul web a cercare e su un paio di libri che ho a casa e il nodo cappuccio è sempre indicato come nodo di 'arresto'.
Oh intendiamoci... non mi viene in tasca nulla. Non sono neanche un armatore !
Dico e sottolineo che a differenza del nodo di Mr. Cinghia ( che non so come si chiama, ma ormai per me sarà ' del cinghia' )il nodo cappuccio ha il difetto da me sopra citato.
Chiaramente condivido che se sto mai problemi ti ha dato, perchè mai dovresti cambiarlo.
Io sono qua per confrontarmi e possibilmente imparare non ho remore.
P.s.
Spero proprio intervenga qualche velaio o rigger di professione
02-04-2010 16:03
mckewoy Offline
Nodo drizza
non a caso il nodo del cinghia si chiama nodo di drizza.
se interponi un grillo è perfetto ed è quello più indicato a prova di professionista.
la variazione sul tema è nata quando ho detto che non amo interporre un grillo ( sulle vele grandi non fa differenza ) per issare la vela al massimo.
ho quindi detto che amo fare una gassa qualunque essa sia.
scegli tu
ciao, Carlo
02-04-2010 16:33
tiger86 Offline
Nodo drizza
Io faccio il cappuccino ma solo con due giri non tre come nella foto di bitis.
Se ho problemi di lunghezza (di spazio) allora faccio quello di Enzo che alla fine è solo la parte finale del cappuccino con il nodo di arresto ( che Enzo lo indica semplice invece io preferisco il savoia, ma cambia poco).
Leandro
02-04-2010 16:41
sailor13 Offline
Nodo drizza
nodi ed impiomabture sono cose che non si possono confrontare. Il primo ha carattere temporaneo, l'altra è definitivo.
pertanto ogni manovra corrente o dormiente deve essere impiombata a regola d'arte e a misura. Tutto quello che invece è provvisorio e variabile si fissa con un nodo: una cima di ormeggio volante, la cima dei parabordi, assicurare un oggetto temporaneamente etc. etc.
02-04-2010 18:17
lord Offline
Nodo drizza
Condivido. Ma se ti trovassi ad utilizzare un nodo, quale di quelli citati ?
02-04-2010 19:17
sailor13 Offline
Messaggio: #35
Nodo drizza
La gassa d'amante è quella che tutti sanno fare, rovina la cima tanto quanto gli altri nodi, si scioglie abbastanza facilmente. Unico difetto è troppo lunga, ma se fai il nodo vuol dire che anche tutto il resto sarà approssimato quindi poco importa.
02-04-2010 22:48
lord Offline
Messaggio: #36
Nodo drizza
Grassie ! Big Grin
02-04-2010 23:21
tiger86 Offline
Messaggio: #37
Nodo drizza
... Unico difetto è troppo lunga, ma se fai il nodo vuol dire che anche tutto il resto sarà approssimato quindi poco importa.
E' una delle poche volte che non sono d'accordo con te.
Hai perfettamente ragione quando dici che bisogna impiombare, ma anche se fai un nodo non casca certo il mondo e non significa che perforza il resto debba essere approssimativo. Unico problema riduci la resistenza della cima e quindi ti serve una cima più grossa con svantaggio di stabilità. Ma sono pochi che usano cime dimensionate correttamente quasi sempre sono sovradimensionate di un bel po'.
Leandro
02-04-2010 23:28
sailor13 Offline
Messaggio: #38
Nodo drizza
Non ho detto che sia sbagliato fare un nodo; ci sono manovre per cui è necessario un nodo, ed altre in cui è necessaria l'impiombatura. però qui la discussione è in generale, potremmo parlare di qualsiasi barca. Sulla scotta genoa di un crociera non mi scandalizzo per una gassa, su una barca da regata o con equipaggio invece si. Su un barchino di 5 metri puoi farci tutti nodi, su un maxi no. Vedere una barca con le cime impiombate, con la coda dove serve o il rinforzo nei punti di maggior usura è sintomo di cura del particolare, come vedere una barca con la vela 30 centimetri più corta o senza protezioni sulle crocette o con nodi sulle drizze no.
03-04-2010 04:06
dionysos Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #39
Nodo drizza
Sailor ma se impiombi la drizza sul grillo o moschettone, poi per girarla devi tagliare e quindi accorciarla, riducendo le possibilità di girarla più volte ... mi sa che non la impiombo, tanto sono in crociera Big GrinBig Grin
Comunque, sul moschettone ho fatto due banali mezzi colli, che si sono stretti a morte, devo preoccuparmi ?
04-04-2010 00:37
tiger86 Offline
Messaggio: #40
Nodo drizza
preoccupati di cose piu importantiWink
Leandro
04-04-2010 01:01
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.572 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.352 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.766 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 776 14-10-2024 07:13
  Nodo su sartia gutta 7 1.384 05-06-2024 16:51
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.067 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.113 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.250 05-12-2023 10:50
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 6.178 29-11-2023 13:44
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.497 16-10-2023 10:52
