teak wonder
kikoroot Offline
teak wonder
n
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2011 21:01 da kikoroot.)
03-04-2010 19:22
anonimone Offline
teak wonder
Citazione:Messaggio di kikoroot
In pratica non può essere venduto in Europa.
Bhò, io settimana scorsa l'ho comprato in un normale negozio.
Detergente e sbiancante, l'olio non lo uso.
Calabuig Offline
Registrato: Mar 2007 Online
teak wonder
Io uso solo il cleaner.
03-04-2010 20:34
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
teak wonder
ho usato il cleaner, risultato molto buono. L'anno dopo ho usato solo la spazzola: mi sembra uguale. L'olio non lo consiglia nessuno
03-04-2010 20:57
senzadimora Offline
teak wonder
booh lo uso da tanti anni risultato ottimo, l' ho comprato la settimana scorsa, mi sembra regolarmente in vendita come al solito.
Da che si vede che non e' in regola?
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
03-04-2010 23:46
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
teak wonder
Appena preso 5+5+5.....cosa ha che non va?
04-04-2010 00:04
antonio83 Offline
teak wonder
ma allora per fare ritornare il teak come da fabbrica bello vivace e scuro come si fa? io uso il cleaner e anche il brightner però per pulirlo ma per farlo ritornare come nuovo cosa si usa?
04-04-2010 01:33
Giorgio Offline
teak wonder
Si usa del teak nuovo....Big GrinBig Grin
04-04-2010 03:41
MrPendolo Offline
teak wonder
...oppure un po' di fantasia...Big GrinBig Grin
04-04-2010 04:14
Estrovelico Offline
teak wonder
Anche io lo uso da tanti anni, per me è il migliore impregnante in circolazione, ho una barca che tratto col teak wonder da 15 anni, il cliente vuole solo quello, il teak sembra messo giu ieri, però l'ho sempre trattato io, ed ho la mia tecnica....
comunque io uso il sapone, lavo alla perfezione e ripetutamente finchè il legno urla basta! Non uso assoutamente il secondo prodotto a base di acido! e do' l'impregnante, che non unge e non attira lo sporco come fanno invece gli altri che sono piu oleosi.
Se tutto questo viene fatto con cura, il risultato è ottimo, se, come vedo, il legno viene lavato cosi cosi, e si cerca poi di rimediare sbiancando con l'acido il rimanente sporco che non si è riusciti a tirar via per mancanza di olio di gomito, il lavoro viene un po una schifezza , e l'acido non favorisce certo la salute del legno e la sua bellezza nel tempo, anzi alla lunga lo cuoce!
Ma ora, da quest'anno provo con la nanotecnologia e sono molto ottimista!!Cool
04-04-2010 05:20
Nello Bozzello Offline
teak wonder
Concordo con Estrovelico. Io l'impregnante l'ho appena usato per trattare la mia coperta nuova, risultato? il teak viene imbiondito ma non troppo scurito, al tatto rimane vellutato e praicamente non unge ogni cosa vi entri in contatto. Se poi fa male non lo sò Smiley39 magari è come il minio rosso (che è stato vietato, mi sembra, perchè cancerogeno) però se ci verniciavi una tavola e la mettevi in acqua per 100 anni ...rimaneva integra!
Lorenzo
04-04-2010 14:50
antonio83 Offline
teak wonder
parlate dell'olio esatto?
04-04-2010 15:40
Stefano58 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
teak wonder
Concordo,ho trattato il mio paiolato una settimana fà e la puzza di petrolio è ancora presente,ma
il risultato non è male,l'unica accortezza è agitarlo molto spesso
04-04-2010 16:33
Giorgio Offline
teak wonder
Ma che olfatto avete...peggio delle femmine...Big GrinBig Grin
04-04-2010 18:06
kikoroot Offline
teak wonder
Il bambino di un mio vicino di barca è stato male dopo l'applicazione del TEAK WONDER DRESSING SEALER (IMPREGNANTE).
Abbiamo chiesto la scheda di sicurezza all'importatore, ma quella fornitaci non è in regola con le recenti norme europee.
Il medico ha controllato sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità ed ha appurato che la linea teak wonder non rispetta la normativa sulla sicurezza chimica.
Questo è quanto.
Estrovelico Offline
teak wonder
Spero che il tuo vicino di barca sappia che il teak Wonder non va bevuto ma va spennellato sul legno, e possibilmente quando non ci sono bambini in circolazione! Poi va lasciato asciugare per bene prima di calpestarlo...
percui se si usa con buon senso...e li entra in gioco l'intelligenza delle persone, non ha nessuna pericolosità, è un semplice derivato del petrolio, praticamente è un barattolo di nafta bianca con dell'essenza di teak come colorante!
Nelle mani di uno sprovveduto anche una bottiglia di Ferrarelle puo diventare pericolosa!
04-04-2010 20:41
antonio83 Offline
teak wonder
si però io ho solo i sedili...e voglio che vengano come nuovi.. o usi l'olio u usi l'olio...
05-04-2010 00:29
kikoroot Offline
teak wonder
Certo,...comunque, per tagliare la testa al toro, ho provato il nuovo impregnante a base acqua di osculati (mi sembra si chiami teak hydro color).
E' a base di cere, non puzza e dopo mezz'ora puoi calpestare il teak.
caricabasso
Utente non regsitrato
teak wonder
Quoto.
Per me è petrolio bianco con olio di lino e mordente (alinina) color teak (giallo).
La buona riuscita è proprio dovuta all mordente che deve essere tenuto in sospensione girando il contenuto ogni tanto.
05-04-2010 22:50
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
teak wonder
il teak in coperta è e deve essere grigio lavato con acqua di mare.
Vuol dire che è ossidato dall'aria, dal salso e dal sole.
Altrimenti diventa una corsa contro se stessi.
Lasciate il teak color teak ai motoscafari, sotto il tendalino teso tra quattro bricole, protetto dall'olio solare lasciato dai fondo schiena di quelle miriadi di gnocche!
Duri e puri! ( si fa per direBlush )!
Buon vento! by Mario
06-04-2010 00:00
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 13 906 10-07-2025 10:11
  teak listelli con fessure giuslo 5 444 02-05-2025 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.069 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.124 09-11-2024 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 595 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 639 30-07-2024 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.173 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.353 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.139 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 901 27-01-2024 21:38
