Lavatrice per scotte, drizze,ecc..
sensi piero Offline
Per lavare periodicamente senza smontarle: scotte, drizze, cime di ormeggio,catena dell'ancora.....io uso questa lavatrice!!!
03-04-2010 19:56
MaurizioLaCamoma Offline
ci spieghi qualcosa in più? qualche altra foto? grassieSmile
04-04-2010 00:33
Mike Offline
Grazie anche da parte miaCool
04-04-2010 00:43
Maurone Offline
basta! non resisto!!.. spiegaci tutto Cool
04-04-2010 03:04
sensi piero Offline
Si tratta di un contenitore cilindrico, realizzato con una lamierina di acciaio inox, aperto nel senso della sua lunghezza, per permettere l'inserimento della scotta, drizza, catena ecc.. All'interno c'è un tubo a serpentina opportunamente forato, tra le cui pieghe sono fissate delle spazzole. Richiudendo il contenitore, dopo averlo collegato al tubo dell'acqua attraverso l'attacco rapido ed il rubinetto, i getti a pressione e l'azione delle spazzole, provvederanno al lavaggio dell'oggetto che si trova al suo interno.
A presto qualche altra FOTO e se richiesto qualche ulteriore chiarimento!
La 'fame' aguzza l'ingegno!!!
06-04-2010 01:12
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Sbaglio o per lavare bene un po' bisogna simulare i 6 soldatini.
06-04-2010 20:13
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Questa non l'ho capita.
06-04-2010 21:51
sensi piero Offline
Veramente manco io!!!
06-04-2010 21:58
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ma...sei un inventore? Prima il robot lava eliche e adesso il lavacime. Se ci fosse ancora Enzo Tortora con portobello saresti li ogni Venerdì (mi pare andasse in onda il Venerdì).
Scolta...devo far carena e lavare la randa, hai mica qualche invenzione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2010 23:13 da KA6.)
06-04-2010 23:10
Ferian Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Tintoria maxi?
07-04-2010 01:03
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Messaggio di sensi piero
Ecco e' questo il punto. Le scotte, le dirzze il cordame va smontato... portato a casa pulito ... controllato (se nel caso sostituito) e rimontato. Non sono d'accordo con il tuo accrocchio.Sad
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
07-04-2010 01:10
sensi piero Offline
Scusa Mr.Cinghia.....non capisco!!...ma questo 'accrocchio' (come lo chiami tu) ha lo scopo proprio di evitare :lo smontare, portare a casa, lavare, rimontare, il controllo lo puoi fare anche sulla barca....e te paresse poco!!
Certo che se uno è abituato a fare quell'operazione una volta all'anno...
Comunque(non c'è sulle foto)la lavatrice è fornita anche di recipiente per il sapone-ammorbidente, per una azione più completa.....'accrocchio'.....mha!!
Non afferro il punto del tuo disaccordo!
07-04-2010 02:29
sensi piero Offline
Per KA6..... per lavare la randa.....niente da fare..!!
Per la carena...tra qualche giorno(foto)....ci sarebbe in pista un 'carena robot'!
07-04-2010 02:39
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
A PRESCINDERE DAI COMPLIMENTI CHE TI FACCIO PER L'INVENTIVA, e aspetto a proposito il pulitore per la carena, non capisco la comodità dell'attrezzo lava cime.
Per lavarle le devi smontare lo stesso (cime, scotte e drizze) e a questo punto perchè fracicarsi con l'aggeggio che suppongo vada tenuto in mano...
Personalmente dopo ogni regata lavo le scotte (genoa, spi, basso tangone, ecc) che ovviamente sono smontate mettendole a bagno per una decina di minuti nella bacinella gonfiabile con cui mio figlio faceva il bagnetto da piccolo.
Per quello che riguarda le drizze le smonto 1-2 volte l'anno e le metto anche quelle a mollo.
A distanza di 8 anni sono ancora nuoveWink
08-04-2010 20:24
Frappettini Offline
Bella invenzione che evita di smontare scotte, cime e drizze.
08-04-2010 21:11
mania2 Offline
sicuro...?Big Grin
e come passa attraverso il carrello del genoa e il rinvio di coperta.
e lo mandi sull'albero e dentro l'albero per le drizze?Wink
08-04-2010 22:09
ghibli4 Offline
Muovere su e giu' ( o avanti indietro) l'acrocchio-
08-04-2010 22:10
sensi piero Offline
E no.... forse, non avete letto bene o non mi sono spiegato io!!
Senza smontare significa che: la scotta del fiocco rimanendo annodata al fiocco si inserisce dentro la lavatrice nel punto in cui entra nel carrello, poi si fa scorrere tirandola verso prua, fino a che il 'savoia' non la ferma. Successivamente si inserisce dal lato del 'savoia' e si lava la parte restante tirando da poppa verso prua. Stesso lavoro per le drizze e le scotte che, dai bozzelli alla base dell'albero, vanno in pozzetto. La scotta del rullafiocco, idem. Senza considerare la catena dell'ancora!! Vuoi mettere di farla rientrare nel gavone, lavata con acqua dolce e spazzolata....Comunque non devo convincere nessuno.... ma in circa mezzora di tempo, io ci lavo tutta la parte che deve essere tenuta in mano per le manovre. E' chiaro che la semplicità e rapidità dell'operazione, mi permette di effettuarla con più frequenza, evitando l'eccessivo insudiciamento che al contrario si, mi costringerebbe a portare.... tutto a casa....
Io ci lavo pure(con una prolunga)la parte bassa delle sartie, che sono sempre sudice a causa dei tubi che le rivestono.
Per l'amor di DIO, c'è anche gente(che conosco)che quello di cui si sta parlando.... è 'arabo'..!!(senza offendere nessuno).
Comunque il fracicarsi tutti manco per niente....con la lavatrice chiusa, una volta aperto il rubinetto, escono solo due 'tranquilli' rigagnoli d'acqua!!
Vai tranquillo MANIA2....prima di sbilanciarmi, collaudo tutto....
08-04-2010 22:44
sensi piero Offline
Grazie GHIBLI4 per la precisazione...comunque... lasciamo usare la parola 'accrocchio'a chi gli 'accrocchi' purtroppo, non ha (o non vuole) la facoltà di saperli riconoscere...
08-04-2010 23:00
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
ragazzi spugna sapone e via..
08-04-2010 23:09
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 3.312 25-10-2023 09:56
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 8.481 12-05-2023 20:08
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 3.172 15-07-2021 22:55
Question Infiltrazione dalle rotaie scotte fiocco Enrico Donini 4 1.806 18-08-2018 11:35
  Albero e drizze del Dufour 24 Palmitos way 15 7.734 28-11-2015 20:09
  Testimoni drizze andati. kochab 31 13.008 10-02-2015 20:33
  Lavaggio scotte Don Ciccio 13 4.262 05-10-2011 01:47
Question sostituire drizze o scotte per il boma ?? Le Grand Bleu 29 10.268 31-01-2011 02:06
  Cime in lavatrice? Edolo 30 18.596 22-10-2010 20:49
  mutande in lavatrice ? sarastro 15 4.602 21-10-2010 08:55
