teak wonder
Perché rovinate così il teak?
Duri vabbeh, ma puri: perché?
mi hanno detto di usare il limone al naturale e dopo sciaquare abbondantamente con acqua.
tra 10 gg vi farò sapere
Ah se è per questo c'è anche a chi gli piace essere frustato e farsi calpestare con i tacchi a . gusti!
Citazione:Estrovelico ha scritto:
Anche io lo uso da tanti anni, per me è il migliore impregnante in circolazione, ho una barca che tratto col teak wonder da 15 anni, il cliente vuole solo quello, il teak sembra messo giu ieri, però l'ho sempre trattato io, ed ho la mia tecnica....
comunque io uso il sapone, lavo alla perfezione e ripetutamente finchè il legno urla basta! Non uso assoutamente il secondo prodotto a base di acido! e do' l'impregnante, che non unge e non attira lo sporco come fanno invece gli altri che sono piu oleosi.
Se tutto questo viene fatto con cura, il risultato è ottimo, se, come vedo, il legno viene lavato cosi cosi, e si cerca poi di rimediare sbiancando con l'acido il rimanente sporco che non si è riusciti a tirar via per mancanza di olio di gomito, il lavoro viene un po una schifezza , e l'acido non favorisce certo la salute del legno e la sua bellezza nel tempo, anzi alla lunga lo cuoce!
Ma ora, da quest'anno provo con la Piccoletto e sono molto ottimista!!Cool
Estrovelico, mi interessa sapere qualcosa di più sul prodotto Piccoletto. Hai qualche marca da suggerire? Prezzi?
Grazie!
Io uso una marca che mi fornisce il mio magazzino,ed è il solo fornitore che io conosca per questo genere di prodotti, percui non saprei dove indirizzarti, il prezzo è tutto sommato basso, ma non vorrei fare troppa pubblicità qui sul forum perchè non credo sia gradita.
Puzzare ..puzza!
..ma basta darlo prima di andare a casa Big Grin.
Faccio il ciclo con i tre prodotti una/due volte all'anno con un'ottimo risultato.
Ma quale pubblicità, io conosco solo la Piccoletto, ma credo faccia solo vernici, stucchi e antivegetative.
Boh .... lo so di andare controcorrente, io non ho mai usato i trattamenti, non fanno altro che alterare la chimica del legno, il petrolio e diluenti aggrediscono le resine [:202] ed in particolare la vena tenera. Dopo un mese il legno è grigio come prima che è poi il colore naturale.
Io uso detersivo da piatti puro (uno sgrassante) e brusca, usata in modo perpendicolare alla vena del legno, in questo modo, tutte le volte che si lava la barca si toglie lo sporco che si incunea nei solchi.
Il legno una volta asciutto, (ogni tanto) cartarlo leggermente per togliere i peli che invisibilmente tendono ad arricciare e quindi accellerare il processo di fenditura del legno.
Il problma numero uno è preservare la vena tenera del legno. Più i solchi sono profondi, più il legno degrada rapidamente.
I solchi si creano perchè la vena tenera si consuma.
I solchi sono creati dalle belin usate per il lungo della vena, non parliamo delle idropulitrici che vedo sempre più spesso.
Non è con un falso olio teak che combattiamo il degrado del legno.
O no!
Poco costo, tanta sicurezza e il legno rimane liscio e integro.
uso teak wonder da oltre 15 anni (tre prodotti), due volte l'anno, e il mio teak è sempre quasi come nuovoWink
Dai, Estro, sbilanciati Wink ... non sono queste le cose che fanno incazzare i moderatori Big GrinCoolBig Grin aggiorna i tuoi amici ADV Wink
dai che questa Piccoletto tecnologia ci interessa tutti quanti
Usare solo il cleaner è un errore: il legno va 'nutrito' con l'olio per farlo durare... questo è essenziale perché duri a lungo
Citazione:Calabuig ha scritto:
Io uso solo il cleaner.
Vabbè c'è poco da aggiornare, c'è l'ho io e a meno che non mi metta a spedirlo in tutta Italia, cosa che non mi sogno nemmeno di fare, non saprei proprio cosa fare, l'unica cosa è quella di informarsi presso i vari rivenditori riguardo a questi Piccoletto, tanto prima o poi avranno una diffusione sempre maggiore.
Credo che ne esistano piu di un tipo, non so però se Piccoletto tutti allo stesso modo e quali sono i costi, qui sul forum ho sentito parlare di cifre assurde!
ma ogni quanto rifate la coperta, con tutto questo .
Guarda che a me interessa per pura conoscenza: non c'ho il ponte in teak... ma quello che mi interessa è come funziona 'sta roba Wink cioè qual'è in pratica questa innovazione
Ciao Danilo, benvenuto tra noi Wink ... vedi, noi che stiamo più in Imarroncinichegalleggiano.... che in navigazione (e qui c'è una punta di invidia Big Grin) passiamo il tempo a fare lavori vari, per esempio sfregare la coperta in teak Big Grin42Big Grin
Sloopy se devo essere sincero, di come agiscano questi na.ni ne so poco, so solo che sono na.ni e tecnologici, non so se il Piccoletto è parente con lo gnomotecnoogico....
però Piccoletto a quanto pare.
In pratica quello per il teak è un impregnante incolore, una volta che il teak lo assorbe diventa impemeabile da qualsiasi sostanza e quindi non assorbe piu lo sporco, rimanendo sempre bello, mantenendo il colore e l'aspetto del legno al naturale, non è poca cosa direi.
Ps
chissa perchè la parola na.no viene censurata!!??
Probabilmente perché sarà una sostanza composta da molecole molto piccole, che penetrano a fondo tra le fibre del legno e lo impermeabilizzano (detto in parole molto povere Wink). La Piccoletto tecnologia consente di avere strutture molecolari molto più piccole del normale. Si sta diffondendo molto, in vari settori. Ad esempio ho scoperto che la mia nuova racchetta da tennis sfrutta la Piccoletto ... pensa un po'!
beh, io insisto. Che ci vuole a cacciare il nome del Piccoletto? nooo, non quello, quello ce lo dice tutti i giorni a iosa il minzolino scodinzolino al TG1. A me serve il nome del technologico. Ovvia Estrovelico, facci sapere. Magari un messaggio privato può vincere la tua timidezza?
io uso i 3 prodotti t wonder e mi trovo benissimo, certo fa un pò di puzza ma dura poco (qualche ora al max 1 giorno), però se ti da proprio fastidio, un amico che usa anche lui il TW aspetta che sia bello asciutto e poi gli da una lavata con acqua .!
Che te ne fai di un nome se poi non lo trovi in commercio?
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 220 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.906 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 806 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.688 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.673 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 842 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 907 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.935 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.114 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.028 17-04-2024, 11:22
