04-04-2010, 01:35
io ho fatto una gassa corta corta e tutto va bene...
Nodo drizza
04-04-2010, 01:35
04-04-2010, 05:33
Citazione:dionysos ha scritto:mah, io penso che quando l'hai girata due volte è già tempo di sostituirla comunque, o no? In ogni modo, in genere la manovra dovrebbe essere un pò più lunga per prevedere un taglio, ma ci sono comunque soluzioni alternative per ovviare ad una manovra corta.
06-04-2010, 00:47
Me lo sono ricordato.
Il nodo piu' scemo per drizze su gambetto o moschettone. Logicamente con tutti i limiti di un nodo. [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide]
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
06-04-2010, 00:50
Il grande pregio e' quello di avere una testa piatta che va benissimo se si infilano piattini per lo spinnaker o palline di arresto..
e il corrente che esce lateralmente e non rompe.
06-04-2010, 16:04
E' così semplice che sembra . con un pezzo di cimetta e in effetti ha i pregi da te citati.
06-04-2010, 17:10
Rimanendo in argomento giunzione drizza – moschettone (grillo) – vela, ho visto spesso passare la gassa impiombata a strozzo nel moschettone.
Mi chiedo se questo sistema riduca il carico di rottura della drizza alla stregua di un nodo, oppure se si può fare senza riduzioni di tenuta. Mi interssa in quanto a differenza della gassa impiombatta sul moschettone, questo sistema permette di sostituire il moschettone in caso di bisogno. Grazie
06-04-2010, 17:11
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto: si chiama nodo del pacco ( serve per fare il primo scorsoio ) e prevede un nodo di sicurezza, semplice oppure savoia, alla fine del corrente ciao, Carlo
06-04-2010, 17:23
Citazione:Blu ha scritto: Stai parlando della bocca di lupo sulla piomba con il grillo o piu' probabile con il moschettone. Certo, riduce il carico della cima ma prima di preoccuparsi calcola il carico della cima che usi e vedrai che hai parecchio margine. E' molto comodo se devi collegare al volo .. Noi in regata lo abbiamo sempre usato sia sulle drizze di prua che sulle scotte di spi e jib. Sulla drizza di randa no.
06-04-2010, 17:38
Citazione:Stai parlando della bocca di lupo sulla piomba con il grillo o piu' probabile con il moschettone Esattamente ! Grazie
07-04-2010, 17:20
Si può fare anche un SAVOIA
07-04-2010, 17:34
Citazione:Vince_VR ha scritto:il vantaggio di questo nodo è quello di ridurre al minimo la parte di 'drizza morta' ovvero puoi cazzarla talmente tanto che quasi fai toccare la penna con il bozzello o puleggia di testa d'albero..
07-04-2010, 18:08
Citazione:Hazmat ha scritto:anche la gassa impiombata... |
| Discussioni simili | |||||
| Che drizza acquistare? | windex | 44 | 12.009 |
04-11-2025, 12:51 Ultimo messaggio: lord |
| Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero | Chimera | 135 | 25.150 |
16-06-2025, 10:37 Ultimo messaggio: jacques-2 |
| Passare una nuova drizza su albero a terra | bludiprua | 16 | 1.777 |
26-05-2025, 15:11 Ultimo messaggio: bludiprua |
Posizione guida drizza | cmv88 | 22 | 3.284 |
05-05-2025, 11:00 Ultimo messaggio: albert |
| Problema uscita Drizza Code D | MAXDV | 3 | 935 |
14-10-2024, 07:13 Ultimo messaggio: davidevet |
| Nodo su sartia | gutta | 7 | 1.588 |
05-06-2024, 16:51 Ultimo messaggio: shein |
| drizza genoa comet 38 | torcido | 4 | 1.251 |
27-05-2024, 18:46 Ultimo messaggio: torcido |
| Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 | Stria | 26 | 5.816 |
03-04-2024, 17:18 Ultimo messaggio: Gene1 |
| drizza randa senza winch? | robboflea | 5 | 2.417 |
05-12-2023, 10:50 Ultimo messaggio: robboflea |
| non c'è nodo che tenga ! | giulianotofani | 25 | 6.687 |
29-11-2023, 13:44 Ultimo messaggio: Sandro36 |
