Decantatore per gasolio artigianale
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #81
Ecco, siccome Pierr disegna male ho fatto io un disegnino, il filtro è semitrasparente così si vede dentro la retina, e si vede anche la morchia depositata sul fondo, il serbatoio è bello lucido così si specchia la parte dietro del filtro e si vede che non c'è trucco e non c'è inganno.
Ho omesso l'imbuto e il rubinetto sopra perchè non avevo voglia di disegnarli, tanto servono solo per riempirlo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2010 06:54 da Deepdiver.)
15-04-2010 06:53
Pierr Offline
Messaggio: #82
Ecco bravo Raffaele.
Comunque almeno un rubinetto laterale ci vuole tra il serbatoio ed il decantatore perchè se apri il rubinetto sotto per togliere acqua e morchia ed il rubinetto sopra per ricaricare di nafta pulita il volume tolto di acqua e morchia l'impianto a destra si scaricherebbe facendo tornare per gravità la nafta nel serbatoio.
Dalla parte sinistra non occorre perchè già filtro pompa ed iniettori bloccano il reflusso.
15-04-2010 08:00
Pierr Offline
Messaggio: #83
Bel programmino per disegnare! .....io vado a bozze!
Va mo là questo piano coperta..WinkWinkWink
ogni quadratino è mezzo metro di lato.
Le cabine 3,70 per 3,30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2010 08:26 da Pierr.)
15-04-2010 08:01
Deepdiver Offline
Messaggio: #84
Qualcosa più di un programmino per disegnare.... Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Ciao.
15-04-2010 08:22
deddè Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #85
Ottima dritta, grazie!
Credo che l'astuzia 'dell'affare' sia (oltre al volume) nella posizione delle valvole di carico (dal serbatoio) e scarico (al motore), difficilmente farà 'abbastanza aria' da mettere in crisi il motore.
Hai detto che nel tuo ci vanno circa 30 lt di gasolio su 80cm di altezza, posti anche un po' di misure sulla posizione delle valvole del cilindro magico?? Smile Pleaaaaaseeeeee?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2010 21:17 da deddè.)
03-05-2010 20:11
Pierr Offline
Messaggio: #86
la valvola di ingresso del gasolio che proviene dal serbatoio deve essere a circa metà serbatoio , anche un po' più bassa ma non troppo da smuovere il ' fondo ' di morchia o acqua arrivato nel decantatore e trattenuto comunque dalle lamierine forate e la spranghina d'acciaio antisbattimento.
La valvola di uscita deve essere in alto 5-10 cm sotto il carico , dipende dal diametro, in alto in modo che una eventuale bolla d'aria se il pescante la dovesse beccare rimane lì anche un litro di aria ( ma devi aver quasi finito il gasolio nel serbatoio )
Se non hai spazio in larghezza puoi abbondare in altezza del cilindro ( o tubo quadro- rettangolare ) basta ragionarci un attimo.
Prima di andarlo a montare provalo con l'aria compressa immerso in una vasca da un gommista come fosse una camera d'aria da camion.
Ricordati lo spazio per andare con un barattolino sotto a togliere la morchia una volta all'anno.
03-05-2010 21:49
deddè Offline
Messaggio: #87
CoolCool
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #88
Ho rispolverato questo topic perchè a causa di un avaria al motore causata dall'intasamento del prefiltro della nafta....(esattamente ho trovato un tappo di sporcizia bella pressata nel portagomma del prefiltro decantatore che impediva il passaggio del carburante)
ho deciso di costruirmi un serbatoio di acciaio inox per decantare eventuali future sporcizie....
grazie al suggerimento del buon vecchio Pierr ho progettato e costruito un bel decantatore che mi eviterà qualsiasi noia all'alimentazione del motore.
Ovviamente ho apportato qualche miglioria e il risultato mi piace molto perchè con relativamente poco ingombro....(è alto 40 cm e ha un diametro di 170cm) è in grado di far decantare perfettamente la nafta e di sepparare in modo preciso anche eventuali bolle d'aria, grazie ad una camera interna.
Oltre a questo decantatore ho apportato anche altre modifiche all'impianto....(io ho due serbatoi molto capienti, che ho anche lavato, ma senza averli potuti smontare) ma quello che volevo dire è che ritengo molto valido il suggerimento di Pierr e ora anche io l'ho adottato.
14-08-2012 05:06
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #89
Foto foto foto...!! Big Grin (da leggere come tifo da stadio)
14-08-2012 21:16
Estrovelico Offline
Messaggio: #90
eh eh eh......l'aggeggio è coperto da brevetto internazionale e vige il top secret! Cool
15-08-2012 03:52
Montecelio Offline
Messaggio: #91
E un coso a forma di disco volante, di quaranta centimetri di altezza e un metro e settanta di diametro, dove l'hai posizionato in dinette?Big Grin
15-08-2012 04:03
Madinina II Offline
Messaggio: #92
Dai, ssssshhhh, è coperto da brevetto, TOPO SECRET !! Big Grin
15-08-2012 04:07
Estrovelico Offline
Messaggio: #93
Dopo aver progettato il decantatore multiplo sequenziale a doppia camera deflagrante ho mandato il prototipo in Giappone per farlo miniaturizzare e cosi ha raggiunto le dimensioni attuali di 38 cm di altezza e 17 cm di diametro!
La funzionalità è eccellente, separa la sporcizia dalla nafta e anche le eventuali bolle d'aria che possono crearsi nel circuito vengono separate immediatamente....
ora la nafta sporca non mi fa piu paura, il decantatore multiplo sequenziale a doppia camera deflagrante può filtrare anche i topi morti!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2012 04:15 da Estrovelico.)
15-08-2012 04:14
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #94
Possiamo dire a Racor di chiudere la sua fabbrica o continuiamo a cambiare i normali filtri come al solito? SmileSmileSmile
18-08-2012 14:31
stevern Offline
Messaggio: #95
[quote]Montecelio ha scritto:
[quote]pierrr ha scritto:
Mi sembra strano mica poco che qualcuno non capisca il funzionamento.
Per la cronaca il serbatoio della Maria Bonaria è strutturale ed in parte nel bulbo quindi ben sotto al motore ed alla pompa ad iniezione. Il decantantatore è più in alto del motore quindi circa un metro più in alto del serbatoio.
Ma anche se si mandasse la linea di andata e ritorno piena di gasolio in testa d'albero funzionerebbe lo stesso senza fare aria.
Basta chiederlo ad un contadino non serve un professore.
E qui chiudo....Chi vuole intendere intenda! Gli altri.....
...Ciao Pierr ho seguito e letto tutto l'argomento trattato. Ti ringrazio per averci trasmesso la tua esperienza . Il sistema è molto semplice e fattibile e siccome ilmio vicino di barca è un meccanico celo costruiremo insieme. Trovo che sia molto utile. Buon anno 2013 ...PierstefanoWinkWinkWink
01-01-2013 19:44
JARIFE Offline
Messaggio: #96
Approfitto per fare gli Auguri a Pierr,in caso passi da qui.
Felice 2013Smile
stevern Offline
Messaggio: #97
Comunque almeno un rubinetto laterale ci vuole tra il serbatoio ed il decantatore perchè se apri il rubinetto sotto per togliere acqua e morchia ed il rubinetto sopra per ricaricare di nafta pulita il volume tolto di acqua e morchia l'impianto a destra si scaricherebbe facendo tornare per gravità la knafta nel serbatoio.
ne costruiresti uno per me...?3207686625
L
19-01-2013 03:18
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #98
RE: Decantatore per gasolio artigianale
up...
adesso ho capito cosa intendono i veci quando dicono che il forum non è più come prima..
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
21-04-2017 19:15
Messaggio: #99
(21-04-2017 19:15)Mirtus Ha scritto:  up...
in effetti è stato un periodo"movimentato".
21-04-2017 21:03
dapnia Offline
Messaggio: #100
Bello è stato bello: più giovani e più sanguigni, più puntigliosi e litigiosi ma tutto finiva a tarallucci e vino, o, se preferite, ad acqua anice e fotografie.
Forse eravamo più bagnati di acqua salsa e asciugati dal vento, le mani sporche di scotte e gasolio.
Pareva che per un nonnulla scorresse sangue, ma era vino, di quello buono e versato con affetto.
A proposito: e com'è finita con il traghetto?
21-04-2017 23:26
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 801 21-08-2025 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.499 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.969 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 938 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.100 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.624 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.322 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.284 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.490 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.054 30-04-2024 09:49
