corrosione boiler
jean55 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
corrosione boiler
ciao a tutti.
sono appena rientrato da kilada(grecia)dove ho preparato la barca x l'estate , e tra i vari lavori ho avuto la sorpresa di trovare il boiler dell'acqua calda pieno di microforature soprattutto nella parte inferiore dove si era creato un piccolo deposito di acqua ed in particolare sulle saldature.
essendo il boiler in aisi ed in ottime condizioni (età 6 anni)credo che si debba attribuire il fenomeno alle correnti elettriche o galvaniche per cui chiedo aiuto a qualche esperto poichè mi sono letto quasi tutti i post fatti in precedenza ma non riesco a capire cosa devo fare x verificare e limitare tale fenomeno.sulla barca è istallato un motore sail drive volvo (d2 55)e la resistenza del boiler 1000 watt in rame è alimentata a 220 volt (il filo di terra è collegato a un bulloncino saldato sul boiler); naturalmente c'è anche un tubo passante all'interno del boiler dove circola acqua glicolata di raffreddamento motore.
il boiler è contenuto in un guscio di poliuretano che isola il tutto.
ringrazio anticipatamente chi si prenderà la briga di darmi una mano
19-04-2010 00:38
JARIFE Offline
corrosione boiler
Nella maggior parte dei boiler c'è un anodo sacrificale(in magnesio),controlla e vedrai che c'è.
Purtroppo si tende a dimenticarlo..
19-04-2010 00:53
jean55 Offline
corrosione boiler
controllato bene, non c'è niente che gli somigli ma nom ho trovato nemmeno qualche punto dove poteva essere fissato.
grazie ciao
19-04-2010 01:04
JARIFE Offline
corrosione boiler
grazie ciao
Nella piastra base della resistenza hai guardato? di solito è lì.
19-04-2010 01:10
jean55 Offline
corrosione boiler
x piastra base intendi l'esagono di bronzo dove ci sono gli attacchi del termostato? se è quello mi pare di ricordare chec'è una specie di ceramica bianca, ma non ne sono troppo sicuro.
c'è invece una vitina sulla ghiera di bronzo che farebbe pensare che anche questa andava messa a terra ...non sò.
ciao grazie
19-04-2010 02:04
JARIFE Offline
corrosione boiler
ciao grazie
La resistenza ha una piastra o flangia con la quale è fissata al boiler.
In questa flangia non c'è un bulloncino?
19-04-2010 02:39
jean55 Offline
corrosione boiler
la resistenza è attaccata ad una ghiera di bronzo esagonale filettata da 1 1/4' propio come quelle dei boiler domestici e lìunica vite (da 2 mm)è posizionata sulla ghiera senza essere collegata a nessun filo.
19-04-2010 02:58
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 17.126 25-02-2025 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.134 04-02-2025 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 2.816 18-12-2024 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.136 11-10-2024 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 1.847 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.837 27-04-2024 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 1.854 20-12-2023 23:20
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.251 01-06-2023 19:15
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.947 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 7.096 14-04-2023 05:09
