Carrello trasto randa
megalodon Offline
Ho notato che sul mio carrello di scotta randa lewmar ho uno dei rulli (cuscinetto) rotto, allego foto si possono trovare come ricambio o devo pensare a soluzioni diverse?
Vanni
07-04-2010 18:19
megalodon Offline
azz.. perchè non vedo la foto?
07-04-2010 18:22
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
far tornire il derlin o il teflon è facile alla peggio....
07-04-2010 18:26
megalodon Offline
riprovo...
07-04-2010 18:32
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Niente da fare... comunque non credo che esistano ricambi per queste cose, mi sa che devi sostituire tutto il pezzo, ahime! Sadsmiley
07-04-2010 20:40
lacamomilla Offline
ma noooo vi giuro tornire il materiale con cui son fatte le rotelline che sia derlin o teflon è un gioco da ragazzi per qualsiasi tornitore !!
07-04-2010 20:55
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
la Lewmar ha ricambi per tutto, il problema è che te li fa pagare uno sproposito. già ci sono passato più volteSadsmiley
07-04-2010 20:58
Temasek Offline
Non vedo la foto, per cui rispondo al buio.
Se sono delle rotelline diam. 18-19 mm spess.4-5 mm,
le trovi da Viadana,ansi se ci vai col carrello te le montano anche!
Certo se hai un'amico tornitore, te le può anche costruire.
07-04-2010 21:03
lacamomilla Offline
appunto io ho cominciato a contattare queste piccole officine per la disperazione e vi assicuro è moooltooo ma mooollto meglio anche perchè fanno quel che vuoi tu magari aspetti ma non credo che la Lewmar sia in consegna in 24 ore
07-04-2010 21:04
lacamomilla Offline
anche se non è amico poi lo diventa per loro sono lavoretti stimolanti
07-04-2010 21:05
megalodon Offline
ho visto che sono rotelline in materiale plastico, ma ruotano su sfere che si sono perse, potrei anche far tornire le rotelline, ma le sfere come le recupero?
ps qualcuno sa spiegarmi perchè non riesco più ad inserire foto?
Vanni
07-04-2010 23:17
lacamomilla Offline
perchè non riesci a inserire le foto non lo so ma se mi chiami vediamo di capire come sistemare il problema..3938882137 vodafone
07-04-2010 23:42
andri2bajo Offline
Citazione:Messaggio di megalodon
Vanni
ciao Vanni
a Trieste da Yatching Sport Trieste, Via Belpoggio,2 040306784
ti RIfanno tutto.
08-04-2010 01:21
megalodon Offline
09-04-2010 14:58
mania2 Offline
la rotellina te la fa un tornitore in delrin, le sfere le compri in un negozio di nautica cercandole tra i ricambi delle varie marche.
Forse il ricambio Lewmar esiste ma di sicuro costa un botto, ci sono già passatoWink
se ci fai vedere il pezzo è poi meglioBig Grin
09-04-2010 18:46
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Viadana non ha nulla di compatibile con lewmar...ma sopratutto gliele da di burro.....lassa perde
10-04-2010 06:28
megalodon Offline
Scusate se continuo a sfruttare la vostra conoscenza, ma cercando di smantare il carrello sono stato bloccato da un inconveniente non riesco a smontare le viti che bloccano il terminale del trasto che si sono saldate al binario di alluminio, allego foto, anche martellando brutalmente si piegano ma non riesco ad estrarle, suggerimenti?
grazie a tutti
Vanni
13-04-2010 14:34
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Trapano e rifilettare con diametro superiore?
13-04-2010 14:41
Temasek Offline
Un paio di 'SE'.
SE la punta del trapano, è più piccola del nocciolo delle viti e
SE si trapana diritto, dopo il calore sviluppato ti sblocca la vite,
A questo punto, SE ti procuti un saldatore per lo stagno (elettrico o a gas) di quelli che usano i tubisti, scaldando la vite, riuscirai a sbloccarla (differenza di dilatazione termica fra i due materiali)...
...ma anche un piccolo cannello a gas.
13-04-2010 17:22
megalodon Offline
Forse sono riuscito a trovare dei cuscinetti in materiale plastico per sostituire quello rotto, come posso calcolare il carico a cui è sottoposto?
pensavo di prendere il carico max di scotta randa calcolato circa 2500Kg diviso il numero di rinvii (ho un sistema ad M carrello al centro) divido per 4? poi pensavo di dividerlo per il numero di cuscinetti che lavorano (8) sbaglio? il carico di lavoro del cuscinetto lo danno in Mpa, come lo rapporto al punto di contatto del cuscinetto?
grazie a tutti
Vanni
19-04-2010 23:50
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 3.035 02-03-2024 21:12
  Carrello Genoa Valter53 6 1.286 05-08-2023 11:46
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 602 11-05-2023 06:47
  carrello genova Neptune99 24 5.804 03-04-2023 12:22
  Guide carrello genoa Barbarossa megalodon 10 3.713 14-04-2022 21:34
  Come blocco il carrello? UMdB 14 2.213 20-01-2022 17:20
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.475 06-07-2021 14:52
  Mousse 907 smontaggio trasto randa Wally 19 3.019 12-05-2020 23:52
  Marca trasto InairAndrea 2 1.298 10-02-2020 15:35
  Binario Trasto anodizzato giallok 8 1.828 21-12-2019 23:15
