Direi che la prova come primo assaggio è stata positiva, anche se penalizzata dalle vele non proprio al top
e da alcune regolazioni 'standard' e bozzelli che andavano a fine corsa, che non abbiamo potuto modificare per mancanza di tempo ed attrezzatura.
Sensazioni 'a pelle', perchè non c'era confronto, nè strumenti affidabili (a proposito: è la prima volta che vedo la dicitura su uno strumento: 'vento da terra' forse volevano tradurre 'overground' ma non avevano il denaro per pagare un traduttore di madrelingua? altrimenti dev'essere 'magico', perchè il vento veniva proprio da terra
barca 'ballerina', dunque abbastanza reattiva per pesi ed assetto, nonostante i 2.20 di pescaggio, ma forse complice il siluro di ghisa invece che di piombo sbanducchia un po' e poi si ferma sui 15°-20°...
pala del timone molto efficiente anche da sbandata, anche se con quella 'ruotona' perfetta per uno alto come me, avrei demoltiplicato un po' meno i rinvii rendendo tutto più immediato anche se più duro; la ruota in acciaio ha una bella inerzia, che sommata al fatto di doverla girare velocemente, dà un po' fastidio.
pozzetto veramente grande ed ergonomico: timoniere e randista non si rubano i cm di panca nè si danno gomitate, e tutto è a portata di mano (salvo i tweakers cervellotici da perfezionare, ma cosa che si farà facilmente)
winches veramente ben dimensionati, anche se per le regate sostituirei i due imponenti 46 sulla tuga con due Quattro per avere un po' più di brio sulle scotte spi (soprattutto se si optasse per i gennakers)
in bolina (complici le condizioni e l'assenza di onde della prova) fa un angolo notevole con una buona velocità (migliorabile con le vele 'opportune')
in poppa, nonostante avessimo lo spi in testa di evviva che è grande come il frazionato del F35, dunque piccolo, va forte e si riesce a scendere bene perchè non si siede (in confronto con l'elan . che con il suo spi in testa sia un missile.
Scusate, . queste riflessioni sono fatte alla luce di un lontano confronto con le barche IRC con e contro cui ho corso ultimamente e del bsf di partenza annunciato intorno a 620 sec./miglio.
