alternatore e batterie
andri2bajo Offline
domanda stupida (ma fino ad un certo punto)Smile:
impianto con 2 batterie AGM da 90 A che possono essere collegate assieme tramite selettore 1-2-BOTH
supponiamo che il motore venga acceso con la batteria nr.1.cioe' col selettore puntato su 1.
l'alternatiore carica sempre la batteria che lo ha fatto partire?
e se le batterie erano in BOTH lui cosa fa'? carica tutte e due?
la voce agli esperti e grazie
maurizio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2011 16:45 da gedeone marco.)
29-04-2010 14:14
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Citazione:Messaggio di andri2bajo
maurizio
(non sono un esperto, ma ti rispondo ugualmente ! Smile)
Esatto !!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2010 14:27 da pieros.)
29-04-2010 14:26
andros Offline
a me la funzione del 1.2.both è ancora oscura.
es:batteria nr1 in tensione tutta la notte-al mattino è scarica.
uso la 2 per messa in moto poi parto a motore e devo ricaricare la nr1.
che faccio? metto in uno?per quanto tempo? metto in both?la disparità di carica
non crea problemi?
boh? per non sapere ne leggere e nè scrivere lascio tutto in both e chi s'è visto s'è visto.
ps.tengo una 50A di scorta carica.Wink
29-04-2010 15:11
andri2bajo Offline
Wink alternatore e batterie
....ciao andros...lo è anche per me per la verità
...mi hanno detto pero' che girare da 1 a 2 o da 2 a 1 quando il motore è in moto si rischia di far fuori l'alternatore
che sia vero?
29-04-2010 15:38
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Non è da capire cosa c'è scritto sul commutatore bensì come è stato realizzato l'impianto che non vedi.
29-04-2010 15:47
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
giustissimo.....
il commutatore dovrebbe funzionare così:
1 batterie servzi
2 batteria motore
both entrambi,chiaramente...
su 1 usi le batterie servizi per ogni utenza,avviamento compreso
su 2 usi la batteria motore per ogni utenza
la ricarica dovrebbe avvenire sul pacco batteria che selezioni,anche se una ricarica da alternatore può essere innominale(dipende dall'alternatore)
io uso sempre 1 poichè mi permette di avere la batteria motore sempre carica...Smile
29-04-2010 16:00
andros Offline
e meti a uno,e metti a due,e metti a both...dubbi..
e mi son dimenticato..
ripeto both e ciccia.Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2010 17:10 da andros.)
29-04-2010 17:09
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Verissimo.
Diciamo però che di solito l'impianto è fatto in modo che col selettore rotativo usi/ricarichi la batteria indicata sul selettore.
Se è sul both (non consigliato se batterie molto diverse come tipo e come stato di carica) entrambe.
Sul mio selettore c'è espressamente scritto che puoi azionarlo con l'alternatore in carica senza problemi.
matteo
29-04-2010 18:06
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
bella confusione eh?SmileSmile
Piccolo consiglio guardate come è fatto il vostro impianto (andando a vedere i cavi) e rispondetevi da soli.
Se l'impianto ha un ripartitore di carica che va direttamente alle batterie il fatto che sia su 1 o su 2 dovrebbe essere ininfluente ai fini della carica, se viceversa l'alternatore passa attraverso lo staccabatteria allora carica la batteria relativa alla posizione dello staccabatteria
29-04-2010 18:55
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Quotissimo.
Credo che sia anche utile sapere come fatto l'impianto in caso di problemi Wink
29-04-2010 19:25
francesco c. Offline
Registrato: Nov 2009 Online
io sono dell'opinione di andros che meno manovre si fanno sul selettore meglio è, anche perchè mi risulta che passare dalla posizione 0 con il motore in funzione si rischia di mettere fuori uso l'alternatore.
non avendo un ripartitore di carica io uso abitualmente la posizione 1 dove ho due batterie in parello da 75A cad che uso per servizi e motore e tengo una terza batteria da 90A sulla posizione 2 che uso solo come emergenza ( ma che tengo sempre carica).
E' la soluzione più semplice e banale con tutti i limiti e i vantaggi delle cose semplici.
29-04-2010 20:26
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
L'1-2-both mi fa verire l'orticaria
Però a senso direi che una cosa è L'uso e l'altra è la ricarica
Se la batt 1 è per la messa in moto, tale rimane quale che sia la posizione del commutatore, ma la carica sarà deteterminata dalla sua posizione.
In altre parole se ho il commutatore su 2 e la batteria motore è la 1, avvierò il motore con la 1 e una volta avviato, caricherò la 2
passare da 1 a 2 e viceversa può essere pericoloso per i diodi in quanto per una frazione di tempo non sarà collegata nessuna batteria. Quindi si passa obbligatoriamente da both
29-04-2010 21:42
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
io non ho il commutatore ma gli staccabatterie 1 per il motore 2 per i servizi e 3 per il parallelo di emergenza. metto in moto con 1 poi, se voglio caricare entrambe le batterie, metto il parallelo 3 e attacco il 2. però tutto ciò lo faccio, per siciurezza con l'alernatore al minimo che già non carica....corretto?
29-04-2010 21:57
Rino Pellegrino Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2010 Online
Tutto dipende da come è fatto l'impianto, cioè se il caricabatterie va direttamente alle batterie allora bisogna caricare un paccodi batterie per volta ,o solo servizi o solo motore in quanto se, solo uno dei due è carico il caricabatterie legge una alta tensione sulle batterie (anche se è carica una sola) e quindi aotomaticamente abbassa la carica lasciando le altre batterie scariche. Se invece la carica viene ripartita ai due pacchi di accumulatori da un ripartitore automatico di carica, il caricabatterie carica, anche se l'inettuttore è su both ( cioè sono tutte collegate) solo la batterie scariche indipendentemente dalla carica delle altre.
L'interruttore 1-2-both serve anche per passare da un pacco batterie all'altro automaticamente senza togliere tensione e quindi anche per non far lavorare l'alternatore a vuoto anche se solo per un attimo.
Ciao a tutti.
29-04-2010 23:07
Resolution Offline
se non hai un regolatore intelligente ma quello normale , diciamo automobilistico, è meglio caricare una batteria singolarmente
In quanto al caricabatterie sarebbe bene averne uno con due uscite (master+ 2^batteria) e collegarlo direttamente ai poli delle batterie .
29-04-2010 23:07
Resolution Offline
no se metti in parallelo (both) vanifichi il lavoro del ripartitore
se hai un ripartitore è fonte di problemi o disattenzioni avere l'1-2-both, meglio staccabatterie singoli così no ti confondi.
29-04-2010 23:13
GT Offline
E in più spesso il ripartitore divide la carica tra batteria motore e batteria servizi. Quando una seconda batteria servizi viene aggiunta bisogna vedere come si è comportato chi l'ha installata e operare di conseguenza.
30-04-2010 02:36
anonimone Offline
TU BARI!! Big GrinBig Grin
Quando mi capita di trovare l'1-2-tutti giù per terra (su barche a noleggio, perchè non amo il bagaglio) mi comporto così:
batezzo che la 1 è motore e la 2 servizi (o viceversa, a piacimento).
La sera in rada, a motore spento, si resta solo sulla 2, sperando che tenga botta fino al mattino.
La mattina, passando rigorosamente dallo ZERO, passo sulla 1.
Incrocio le dita e accendo motore.
Partito motore lascio sulla 1 per una decina di minuti o poco più (se era carica e l'accensione non ha dato problemi, di quanto può essersi scaricata?)
A questo punto passo sulla 2 attraverso BOTH.
Continuo a caricare fintanto che non spengo motore (sono quindi sempre sulla 2).
Giusto o sbagliato non so, in genere mi è sempre andata bene.
andros Offline
siccome di corrente non ci capisco un bel niente.(la rima è casuale)
io lascio in both poi metto in moto e lascio che il motore
faccia il suo lavoro.
i pannelli solari si prendono la briga di dare una mano.(9A di max)
la batteria di scorta..scorta.
dormo tranquillo.Big GrinBig GrinBig Grin
30-04-2010 03:40
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
una sola batteria motore collegata ad un alternatore da 80w. stacco i morsetti ( entrambi ) quando ho ormeggiato. l'anno scorso ho fatto solo uscite giornaliere e la batteria era sempre carica ( 12,90 volts ) con mezz'ora al minimo per uscire dal tevere e mezz'ora a 1500 giri per rientrare.
per i servizi ho una batteria avviatore che tengo in macchina 'della serie non si sa mai' e che ricarico con la 220 a casa oppure in banchina.
starter, luce di emergenza, gonfiatore per il canotto, presa tipo accendisigari.
moolto pittoresco
ciao, Carlo
30-04-2010 04:24
  batterie ioni di sodio Tamata 2 363 17-09-2025 15:19
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 462 22-07-2025 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.127 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.780 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.539 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.515 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 1.011.523 24-10-2024 07:59
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.029 22-08-2024 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 916 14-08-2024 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.074 07-08-2024 07:47
