MOTORE FARYMANN R 30 lubrificazione punterie
Paolo Scotto Offline
Registrato: May 2010 Online
Una fascia di rame di una camicia mi si è bucata,di conseguenza una perdita di acqua di mare sul monoblocco mi ha obbligato a sbarcare il motore per la sostituzione dei pezzi.Potrei sostituire solo il cilindro bucato,ma decido di cambiarli entrambi e già che ci sono cambiare le fasce,le valvole,le guide ed i paraolio.Trovare i ricambi per il farymann è stato sempre difficile se non impossibile ma questa volta grazie alle informazioni che ho avuto dal vostro sito mi sono rivolto subito al Signor Di Napoli il quale mi ha fornito i ricambi da me richiesti,con puntualità professionalità e precisione.Rimontati tutti i ricambi,registrate le valvole ed attacata la manichetta dell'acqua di raffreddamento procedo alla messa in moto del motore a maniglia,due giri e parte subito.Lo lascio in moto 15 minuti poi lo spengo.Tolgo i coperchi delle punterie e noto che sono completamente asciutte,riprovo svariate volte a riavviarlo e spegnerlo ma di olio sui bilanceri nessuna traccia.E' adesso che inizia il mio calvario.Porto il motore in officina e spiego quello che avevo fatto al meccanico.Dopo alcuni giorni ritorno in officina,i meccanici sono senza parole e non sanno che pesci prendere difronte ad un problema che sembrava banalissimo.Hanno provato di tutto ma l'olio alle punterie non arriva.Quindi chiedo a qualsiasi persona che avesse avuto lo stesso problema sul farymann r 30, oppure che ne sia al corrente ed in grado di risolverlo ci illumini.Ringrazio fin d'ora tutti gli amici della vela che potranno in qualche modo aiutarci grazie.
Spostata da Edolo in sezione motori per riorganizzazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010 00:22 da Edolo.)
05-05-2010 06:21
passa da -welcom on board- e raccontati un poco.
le info arriveranno.
05-05-2010 06:27
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di Paolo Scotto
Se la pompa dell'olio funziona ,i condotti dell'olio sono puliti e liberi da morchie potrebbero avere montato la guarnizione della testa al contrario.
In certi motori(non so se sia il tuo caso) la guarnizione è simmetrica e (causa disattenzione) può accadere di montarla al contrario ,il problema è che montandola al contrario alcuni piccoli passaggi sono ostruiti dalla guarnizione stessa.
Naturalmente è solo una possibilità,fate tutte le vostre verifiche ma tieni conto anche di questa.Wink
palve Offline
Prova a chiedere consiglio al sig. Volpini Tel.0721/25661 (Pesaro). Il padre, nell'officina c'è anche il figlio, è molto esperto di motori Farymann e molto gentile. Pur non essendo io un cliente mi ha dato preziosi consigli.
05-05-2010 14:11
non vedo altra causa.
05-05-2010 14:29
Grazie ai vostri consigli ho risolto.Avevo le tubazioni intasate,adesso la lubrificazione delle punterie è ok.Un saluto e un grazie a tutti gli amici della vela.Paolo
06-05-2010 16:44
la domanda è:erano intasate anche prima allora?
e con che cosa?
ma sopratutto,perché?
06-05-2010 17:51
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 391 04-09-2025 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 685 05-06-2025 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 338 10-04-2025 17:18
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 23.005 09-01-2025 00:19
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 1.823 27-12-2024 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 759 05-11-2024 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 803 18-06-2024 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 689 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 6.826 02-02-2024 13:06
  sbandamento e lubrificazione luca boetti 8 1.681 16-11-2023 00:55
