Sfiatare pompa iniezione
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Mi spiego meglio: ho messo in moto il motore con il rubinetto chiuso, dopo poco il motore si è spento, e benchè ho sfiatato il pre-filtro ed il filtro non arriva gasolio dalla pompa iniezione.
Motore Volvo Penta MD7A, pompa CAV, sul manuale c'è scritto che qualora si resti senza carburante bisogna sfiatare l'aria dalla pompa (2 sfiati) ma benchè abbia provato, non sono riuscito a sfiatare sta benedetta pompa iniezione.
Consigli, trucchetti?
26-04-2010 18:31
hai allentato la vite laterale in testa al portafiltrofiltro?
26-04-2010 18:39
edanade Offline
Citazione:Messaggio di maurob
Allenta i dadi che stringono gli iniettori (uno alla volta )e chiedi ad un amico di mettere in moto.... quando parte stringi il tutto-
mupix Offline
Aggiungo ai precedenti consigli se nel serbatoio c'è poca nafta aggiungi 10 litri.
26-04-2010 19:57
scarface Offline
ciao, se segui attentamente le istruzioni del manuale passo dopo passo (pre filtro, filtro, iniettori ecc) è abbastanza veloce salvo crampi al dito quando pompi....
quando l'ho fatto sul mio senza leggere le istruzioni esatte ci ho messo una vita.
26-04-2010 20:20
maurob Offline
Per Scarface: dovremmo avere lo stesso motore se non sbaglio.
Allora fino al 2° filtro sono riuscito tramite pompetta a far arrivare il gasolio, quello che non riesco è far arrivare il gasolio nella pompa, mi spiego meglio: svitando gli sfiati della pompa (mod.CAV) non riesco a far uscire il gasolio, nè con l'avviamento, nè con la pompetta AC, chiaro che poi non arriva neanche agli iniettori, mi spieghi tu come hai fatto, grazie.
26-04-2010 23:41
scarface Offline
sisi lo stesso motore, me lo ricordavo.
seguendo passo le indicazioni ci sono i filtri a mano poi la prima delle viti di sfiato CAV da fare a mano, la 2a con il motorino d'avviamento e poi i dadi dei 2 iniettori, uno alla volta sempre con il motorino. ovviamente smetti solo quando esce e chiudi subito la relativa vite-dado. se esce il gasolio all'ultimo iniettore e non và allora dev'essere qualcos'altro...
27-04-2010 14:11
maurob Offline
Per Scarface,
mi sa che quella è la procedura giusta, si ma qual'è la 1° vite di sfiato della pompa? quella in alto o in basso, nella mia ignoranza immagino quella in basso, appena posso (bisogna essere in 2) farò così, intanto grazie, ciao.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2010 02:13 da maurob.)
28-04-2010 02:12
scarface Offline
in basso. ce la fai anche da solo...
28-04-2010 14:01
maurob Offline
Grazie Scarface, oggi o domani provo a fare sto benedetto sfiato, poi ti dico come è andata, ciao.
29-04-2010 19:18
maurob Offline
Grazie Scarface, ho seguito alla lettere il manuale e.....miracolo, è andato in moto, per chi ha Volvo Penta e pompa iniezione CAV: pompare manualmente fino a far sfiatare aria dal:1° Prefiltro,2°filtro gasolio da apposita vite di sfiato,3° la vite più in basso della pompa, poi con motorino avviamento sfiatare 2° vite della pompa iniezione CAV, poi 1 iniettore sempre con motorino di avviamento, occhio quando esce gasolio non interrompere il motorino di avviamento ma bensì chiudere l'iniettore, poi 2° iniettore come prima, sicuramente poi si mette in moto, almeno con il mio ha funzionato.Smile
06-05-2010 02:02
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
con Yanmar non ho mai avuto bisogno di sfogare l'aria ('sfiatare' è un termine che mi fa mancare l'aria solo a leggerloSmile) a mano dopo il cambio dei filtri, li ho semplicemente sostituiti mettendo il moto e tenendo qualche giro in più dopo la messa in moto.
L'aria si è sempre autospurgata da sola
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2010 12:27 da kermit.)
06-05-2010 12:26
maurob Offline
Lo so Kermit che vi sono dei motori che fanno tutto da soli, ma il mio ha quasi 30 anniSmile quindi una volta imparato non è più un problema.
A termine di paragone è interessante notare che sul Volvo Penta MD7 venivano montate 2 tipi di pompe iniezione: CAV e BOSCH, la Cav ho spiegato come si fà a sfiatare, la Bosch invece basta spurgare il filtro e fare avviamento, la pompa si sfiata automaticamente, a me è capitata qualla più difficile.
08-05-2010 04:17
cicciobene Offline
Registrato: Oct 2010 Online
RE: Sfiatare pompa iniezione
ciao riprendo questo post perche' ho un problema analogo.
stesso motore MD7A volvo e problema sfiato.
dopo 4 anni di fermo ho riprovato a farlo partire. fino alla pompa il gasolio arriva bene senza problemi. dallo sfiato numero 1 il gasolio esce abbondante e senza bolle, mentre dallo sfiato numero 2 esce a intermittenza. non sembrebbero bolle di aria perche l' intermittenza e' molto regolare.
E giusto che sia cosi'? o invece deve uscire pieno e continuamente ?
se si nel primo caso dovro' cercare il problema mancata partenza altrove, se invece e il secondo caso cosa mi consigliate di fare ?
grazie dell' aiuto
19-03-2016 22:58
esce ad intermittenza perchè(credo) è il ritmo della pompa.
allenta gli iniettori e fai fare la messa in moto come descritto più sopra.
19-03-2016 23:14
franco53 Offline
(06-05-2010 12:26)kermit Ha scritto:  con Yanmar non ho mai avuto bisogno di sfogare l'aria ('sfiatare' è un termine che mi fa mancare l'aria solo a leggerloSmile) a mano dopo il cambio dei filtri, li ho semplicemente sostituiti mettendo il moto e tenendo qualche giro in più dopo la messa in moto.
i motori moderni credo che siano tutti autoadescanti,i vecchi motori diesel bastava un briciolo di aria nel sistema di alimentazione che bisognava spurgare il tutto,di solito prevedevano anche una vite di spurgo sulla pompa iniezione oltre il solito spurgo sul filtro gasolio.
20-03-2016 09:42
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 950 27-08-2025 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 429 07-02-2025 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.279 10-11-2024 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 734 05-09-2024 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.176 05-09-2024 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.399 23-07-2024 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 556 28-05-2024 07:51
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.119 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.128 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 2.456 05-10-2023 22:52
