Materiali per cuccette
ebbtide39 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
dovrei rifare i materassini per le cuccette.
Ero rimasto a gommapiuma e cotone (quello grosso tipo lino) come rivestimento;
qualcuno ha consigli suggerimenti
es. il lattice per i materassini e qualche altra diavoleria per il rivestimento;
grazie in anticipo
B.V.
06-05-2010 22:48
Giabot Offline
Registrato: May 2009 Online
Feci rifare i materassini della mia precedente barca ( sob! era un motoscafo!) in lattice. Soddisfattissimo. Con lo stesso spessore dei precedenti erano molto più comodi. Costavano però quasi il doppio.
06-05-2010 23:09
ebbtide39 Offline
e come rivestimenti?
06-05-2010 23:32
Giabot Offline
sfoderabili e lavabili in cotone.
07-05-2010 00:26
paguro Offline
Registrato: Feb 2010 Online
l'ideale sarebbe usare due tipi di gommapiuma. Per i materassi delle cabine va bene la gommapima morbida, per i divani da adibire anche a cuccette ci vorrebbe un sandwich di due densità: sopra 2/3 di quella morbida come per le cabine e sotto 1/3 di maggiore densità per sostenere la seduta. In sostanza, quando dormi appoggi il peso su una maggiore superficie e quindi vai sul morbido ma quando ti siedi concentri il peso in una superficie più piccola e allora appoggi sulla parte più densa.
In questo momento non ho le specifiche esatte delle densità ma la prossima settimana potrei procuratele.
B.v.
07-05-2010 04:17
maurizio.bergozza Offline
Registrato: Feb 2008 Online
per i rivestimenti questa è un'azienda seria e competente http://www.italvipla.it/
gentili ed efficienti
io ho comprato da loro i pannelli insonorizzanti e ne sono pienamente soddisfatto
07-05-2010 05:00
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
La mia cuscineria è tutta sfoderabile, con anima in schiuma di puro lattice ad alta densità (sembrano un poò duri all'inizio ma poi vanno bene, da 13 cm. per le sedute e da 18 cm. per i materassi; con due rivestimenti a cerniere: il primo tecnico in cotonina bianca, il secondo estetico in tela Panama di cotone pesante bianco panna, il tutto lavabile, perché lavato prima della confezione a 90 gradi.
07-05-2010 05:02
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
ragazzi il lattice è una resina espansa composta da poliolo e isocianato tale e quale al poliuretano ma è stampata e non traspira si riempie di muffa usate il poliuretano meglio alta densità meglio se filtrante e non e sotttolineo non insonorizzante
07-05-2010 17:55
dapnia Offline
Dopo cinque anni di onorato servizio, i miei non hanno un solo puntino di muffa.
07-05-2010 19:40
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
i prossimi li prendo alla permaflex....
AHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHH
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
07-05-2010 19:52
dapnia Offline
E....che ci dò, che ci dò, che ci dò...con le ronfate!
Blush
07-05-2010 21:00
lacamomilla Offline
dipende sei sicuro sicuro che sia lattice...?
07-05-2010 22:30
ebbtide39 Offline
Il lattice o latice[1] (dal latino latex = liquido, greco antico: #923;#940;#964;#945;#958; = resto del vino, che si lanciava nel gioco del cottabo[2][3]) è un'emulsione di aspetto lattiginoso e consistenza collosa, generalmente di colore bianco, raramente giallo, arancio o rossastro, che si trova in determinate cellule (i laticiferi) di numerose piante superiori (euforbiacee, papaveracee, moracee, composite (Asteraceae), ecc.) e nei funghi del genere Lactarius.La dizione 'Schiuma di Lattice' è, invece, utilizzata soprattutto con finalità tecniche e spesso utilizzata dagli addetti ai lavori: i materassi, per esempio, si creano con la schiuma di lattice che è il composto primario (miscela di lattice e aria) per cui è possibile procedere alle fasi della vulcanizzazione per raggiungere il prodotto finito, solitamente ma genericamente, seppur impropriamente, denominato 'materasso in lattice'. I regolamenti comunitari europei in merito fanno, effettivamente, riferimento alla sola 'schiuma di lattice' per indicare la totalità dei materassi in lattice e quindi non vi è alcuna differenza nell'impiego dei termini tra 'lattice' e 'schiuma di lattice'.
da Wikipedia
anch'io pensavo fosse un prodotto di origine naturale (e non di sintesi) ho controllato anche quello di casa.....altro che onorato servizio....
quindi lattice, cotonina tipo spugna e cotone pesante....
ma 18 cm? considerando che quelli originali sul plasticone saranno al max 7 cm un bel salto è il caso di dire...
BlushBlushBlushBlushBlush
07-05-2010 23:28
spillo900 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2010 Online
Mi sembra ci sia un pò di confusione. I due materiali non centrano niente ma se vuoi prendere il diploma di fakiro il poliuretano ad alta densità va bene...Big Grin
07-05-2010 23:53
lacamomilla Offline
rispondo spillo900 ebbtide39 ad entrambi e non a sottolineo non a scopo di lucro il lattice viene usato per i guanti i preservativi ecc.
i materassi e tutte le schiume di lattice sono create attraverso una stampata o colata in una forma definita con i due principali materiali che sono per l'appunto poliolo ed isocianato che se vogliamo sono come la resina ed il suo reagente con l'aggiunta di acceleranti ritardanti ed altri componenti chimici a seconda di cosa si vuole ottenere
sono a vs. disposizione per ulteriori info e se volete video sulla fabbricazione
08-05-2010 02:50
spillo900 Offline
QUANDO E’ CORRETTO L’USO DEL TERMINE “LATTICE”
(Riferimento Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 7 dicembre 2001 n. 782684)
Per tutelare i diritti e gli interessi di produttori, rivenditori e acquirenti finali il Ministero delle Attività Produttive ha diramato a fine 2001 una Circolare per definire il “corretto utilizzo del termine lattice sui materassi e sui mobili imbottiti”: è interessante richiamarne i punti essenziali. Intanto la definizione: il lattice naturale è solo quello prodotto per “dispersione di polisoprene generato dall’hevea”, e cioè quello contenuto nella corteccia delle piante della famiglia delle Euforbiacee, provenienti dalla foresta amazzonica e dalle Guaiane ma coltivate anche in Malesia e Indonesia. Il lattice sintetico invece è ottenuto per “dispersione di polimeri sintetici, derivati, per esempio, dallo stirene-butadiene”. La schiuma di lattice invece è “ottenuta per coagulazione e vulcanizzazione di un’emulsione di lattice sintetico e/o naturale, mischiata con aria”, mentre l’agglomerato di fiocchi di lattice-polietere “è il prodotto ricostituito partendo da residui di lattice e polietere”.
08-05-2010 15:25
lacamomilla Offline
la spiegazione è corretta ma sappiate che un materasso in lattice naturale non poù per ragioni tecnicocostruttive costare meno di svariate migliaia di euro detto lattice deve poi subire una lavorazione di pelatura al fine di renderlo traspirante altrimenti sarebbe come dormire su di un pneumatico
08-05-2010 17:21
ebbtide39 Offline
Ma io volevo solo cambiare le cuccette....BlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlush
tengo le vecchie?
per confondere ulteriormente le idee un tappezziere 'nautico' mi ha parlato di nuovi materiali:
doppio strato uno semirigido da 3cm c.ca e un altro più morbido da 2cm chiamato 'memory' (?) qualcuno ne sa qualcosa? anche perchè tra 18cmm e 5cm ...BlushBlushBlushBlushBlush
09-05-2010 02:10
umeghu Offline
Citazione:ebbtide39 ha scritto:
doppio strato uno semirigido da 3cm c.ca e un altro più morbido da 2cm chiamato 'memory' (?) qualcuno ne sa qualcosa? anche perchè tra 18cmm e 5cm ....BlushBlushBlushBlushBlush
Nei siti anglosasoni sono pieni di racconti, da almeno 4 anni, di armatori che hanno trovato la pace notturna rifacendo i materassi delle cuccette: strato più rigido+ strato di 'effetto memoria'. Quest'ultimo è un materiale che riesce ad adattarsi assai bene alla distribuzione del peso del suo 'cliente' ed a supportarlo ottimamente.
Mo' non prendetemi per il Mastrota di turno, ma il concetto è lo stesso dei materassi 'a memoria di forma / Memory' che tele promozionano quotidianamente.
In U.K. ti spediscono arrotolato lo strato 'Memory' da 3 cm, da appoggiare sopra alla precedente imbottitura.
Ripeto, a sentirli sarebbero risultati 'miracolosi'; non ho esperienze personali.
09-05-2010 04:49
lacamomilla Offline
ragazzi è il mio lavoro tratto poliuretani espansi da 30 anni il poliuretano a memoria di forma si usa da decenni in campo medico come anti decubito accoppiarlo ad un 18 o meglio 25 kg metro cubo permette di ottenere ottimi risultati ma a costi elevati quindi l'ideale è un 28 -30 kg metro cubo reticolato affinche si trasformi in filtrante e di uno spessore non inferiore ai 10-15 cm
è inoltre da tenere ben presente che lo slow memory o memory foam ha una densità che va dai 55 kg. metro cubo in su
chiunque volesse altre notizie mi contatti al 3938882137 e sarò felice di consigliarlo non a scopo di lucro ma solo in stile raduno adv virtuale
09-05-2010 09:29
  cerniere porte cuccette, dove cercare? tandu 4 1.483 12-05-2022 17:09
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 6.100 24-08-2021 08:57
Question Quali nuovi materiali per tappezzeria ? Sikander 9 2.454 24-07-2021 00:42
  isolare materiali diversi prese a mare dante 1 1.421 31-03-2015 19:59
  cuccette in tubolare alluminio onlyrace 11 5.669 15-12-2014 11:29
  materiali per sigillare passauomo domenica2 22 9.626 28-12-2012 06:47
  Info materiali nautici nimeca75 56 8.806 24-01-2011 03:46
  spessori/doghe per cuccette?? infinity 11 3.835 02-11-2010 00:53
  Cuccette ubirra 7 3.306 23-08-2010 18:00
  materiali : tubi alluminio , dove comprare ? gabdab 19 19.032 13-08-2010 17:22
