Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
04-05-2010, 21:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2010, 21:46 da sventola.)
Citazione:skipperVELA ha scritto:
Citazione:sventola ha scritto:
Quoto zankipal: che ciazzecca l'Elan 31 (definito dalla stessa elan un racer) con un cruising come il bavaria. Se poi, come al solito, si vuole parlare male dei bavaria solo per una moda allora va bene. ciao max
la foto è piccolina ma si vede! Ecco i bambini nel 'RACER'!
Per chi desidera approfondire si vede meglio qui: http://www.adriaship.it/catalogo.php
Un abbraccio affettuoso
Bavaria 32 dislocamento 5300 kg superficie velica 50 mq ca
Elan 31 dislocamento 3200 kg. superficie velica 53 mq ca
Ho approfondito  : solo queste differenze dovrebbero farti capire come sia inappropriato il confronto ed il tuo intervento . ciao max
p.s. giusto i bambini riescono a dormirci nella cuccetta di prua dell'Elan
Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
A me personalmente non piace ma per quella che è la sua destinazione d'uso non potevano fare una barca . spero nel suo successo....
E per chi non lo sa io sono su un vismara, che con bavaria non c'entra niente....
E per inciso, per fare pubblicità puoi mettere anche dei bambini sul trimarano dii oracle....
ciao ciao
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
Ops
ragaz scusate avevo lasciato un contributo sulla scheda del 45farr, sventola opportunamente mi ha fatto notare che .....
Ogni barca è frutto di un compromesso.
Quando giudichiamo una barca dobbiamo chiederci gli obbiettivi del progettista: costi, per famiglia, vivibilità esterna, performance velica, affidabilità costruttiva ecc. diversamente non ci capiamo.
Io sono salito sul Bavaria 32 farr era in acqua a Rimini, vi dico la mia:
- a prima vista appare sgraziata, tuga alta, poi ci sali la accarezzi e ti accorgi che ogni soluzione ha una ragione tecnica (il tecnico non sempre è bello), bellissimi gli oblò a filo (lewmar).
- la vera innovazione è il pozzetto che è di grande vivibilità (non ha eguali), bisogna valutare il plancettone largo quanto la poppa, aperto diventa un prolungamento del pozzetto (soluzione mai vista! bella.)
- il layout interno è fatto bene, molto alta, molto spazio in dinette, penalizzata però la cabina di prua, servizi e tutto il resto confacenti al tipo di barca.
- giudizio negativo sull'arredamento minimalista (comune a quasi tutti i cantieri) non c'è più un massello, una porta stondata ecc., dicono che è la moda, no è perchè risparmiano;
- niente da dire sull'armamento (selden ecc), ferramenta ecc. la barca sembra veloce comunque è tutta da vedere anche nel comportamento sull'onda.
- caratteristiche costruttive scafo solito sistema Bavaria, ragno più belin (non si discute)
- prezzo dicono poco più di 60.000€ + IVA (poi dicono che le barche usate non si vendono ....)
Mi sono allontanato lo riguardata, quasi quasi cominciava a piacermi, quella tuga marcata dal vago stile inglese, ., avevo capito perchè doveva essere così.
Discussioni: 40
Premetto: a me fanno sschifo tutte le barche diverse dalla mia!  Però devo dire che sto Bavaria non mi dispiace, accetto molto più volentieri i compromessi su una misura del genere piuttosto che sul 45 (secondo me valido solo per fare un allevamento di cozze). Chiaro che nessuno si debba aspettare la barca più veloce o la più raffinata... proprio per questo per molti, secondo me, andrà benissimo!
Discussioni: 53
Registrato: Mar 2007
i numeri delle vendite risponderanno a molte domande, è una barca pensata e costruira per una precisa ed ampia domanda di mercato...
...comunque fra 3 settimane ne ho una per una settimana in Croazia, vi farò sapere....
Discussioni: 19
E' una barca da usare e non da guardare??? Ma che discorsi sono?
Scusate ragazzi, io ho semppre difeso i Bavaria da chi li criticava per partito preso e senza cognizione di . questa barca è davvero molto, ma molto, ma molto brutta, come brutta era ed è rimasta la Multipla della Fiat.
Sicuramente ci si farà l'occhio, perchè ci si abitua a tutto, ma ciò non toglie che sia una gran brutta barca, e finora non ho udito tanti commenti diversi dal mio da coloro che la osservano ormeggiata ai pontili.....
Discussioni: 19
Ovviamente chi deve venderle fa bene ad esaltarne gli aspetti positivi, se dovessi vendere dei Bavaria fare cosi anche io, pur facendo fatica a trovarne!(di aspetti positivi)
Discussioni: 15
Anche la tua barca Estro non è certo bella  eppure la sua funzionalità te la fatta scecliere su altre.
Discussioni: 34
io non devo vendere niente, ognuno a delle opinioni, dei metri di paragone anche in funzione dell'uso che ne fa. L'onestà intellettuale non deve essere messa in discussione.
Estro fammi un esempio di bella barca nuova da confrontare con Bavaria 32 solo per capire i tuoi punti di riferimento. Non è che per caso sei tu che vendi barche.
Discussioni: 189
05-05-2010, 15:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2010, 16:00 da sventola.)
Con sommo piacere vedo che i 3d sui Bavaria riscuotono sempre un grande successo d'interventi. La cosa buffa che prima dell'esperienza con i Bavaria le barche disegnate da B.Farr non si discutevano: erano belle a prescindere.ciao maxilbavarioso
nb.io non vendo bavaria ma sono solo un felice possessore
Discussioni: 49
Registrato: Feb 2007
Mi pare che SkipperVELA abbia definito ilB32 ne troppo sportivo da competere con l'elan 310 e ne troppo da crocera per competere con l'hunter immagiono 33. Riposto la mia impressione di quando l'ho visitata. Certo l'Hunter costa una volta e mezza ma mi sembra non si parlasse di prezzo. A me piace di più il vecchio 31
A proposito l'ho visto a Vela&Vela... non mi è piaciuto la scotta randa sul tavolo in pozzetto, la sartia bassa che praticamente impedisce di andare a prua senza salira sulla tuga ed è comunque disagevole, la cabina di prua con disimpegno tanto piccolo da essere inutile, tanto valeva aggiungere 40 cm alla dinette.
Invece ho visitato un Hunter 33 che mi è piaciuto molto per l'organizzazione della coperta e gli interni veramente belli e comodi.
http://www.huntermarine.com/Models/33/33Index.html
Discussioni: 217
06-05-2010, 02:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2010, 03:06 da skipperVELA.)
Quoto......... anche se ho sempre giudicato i Bavaria dei buoni compromessi riusciti....... e ora quest'ultimo credo abba fatto ancora passi in . a quale pubblico si rivolge?
per quanto riguarda . questo è un discorso veramente a parte! E' una barca costruita per chi cerca la massima abitabilità e . se dovessimo esaminare i particolari costruttivi, la robustezza e le . meglio lasciar perdere! E' un bel plasticone, ben accessoriato e con un certo buon gusto nell'arredamento nei modelli maggiori. Molte rifiniture lasciano a desiderare........ ma c' è un modello a catalogo per tutti i gusti senza alcuna pretesa di competere in velocità. Le costruiscono da più di 35 anni: prendiamole per quello che sono..............
AUGURI per il tempo.........
Gianfranco
Discussioni: 19
La mia barca è meravigliosa paragonata a questo Bavaria!!  Ma tu scherzi o ci credi davvero in quello che dici???
Senza offesa
Comunque scherzi a parte la mia barca riceve parecchi complimenti tutti i giorni, sia per l'estetica che per come e quanto va a vela, chiunque ci salga se ne . se il Bavaria 32 riuscirà a conquistare cosi tanti .:
Discussioni: 19
Ragazzi qua non si tratta di onestà . barca, purtroppo....è inguardabile! Punto! Che poi possa piacere ugualmente, ok, lo capisco e ne comprendo i motivi, ma rimane un cassonetto a vela! E lo dico a malincuore perchè da Bavaria mi aspettavo qualcosa di meglio. Comunque è solo un modello, ne usciranno altri, e mi auguro che siano meglio di questo 32.
Discussioni: 40
Discussioni: 189
A me piace, è molto grintosa. Ricorda un pò gli Hanse ? ciao max
Discussioni: 217
Sventola non me ne volere    Grintosa? Dove?
Mi dispiace per quei finestrini tanto squadrati ..............
Gianfranco
Discussioni: 189
Discussioni: 19
APPUNTO!!
Discussioni: 189
Estro dai dicci che barca hai. ciao max
