v34 contro first 35
#81
intanto sembra già un'impresa trasferire la barca da punta ala a . primo traguardo è quello....
Per ora la barca è fuori per fare carena a modo.....
affilate le armi per bene eh?SmileTongue
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
qui per noi ogni millesimo . quando ti ritrovi in regata un baltic 47 modificato/ottimizzato/super portato che ti . sec miglio.......
Citazione:PaoloB3 ha scritto:
E' circa cosi', ma non cosi' semplice.
Se mette l' albero in carbonio peggiora il rating.
Se mette il sartiame in PBO pure.
Questo sia per la scelta tecnica che per il miglioramento del peso (pesato).
Se pero' resina a pagliolo i kili che ha tolto in alto perde di meno perche' recupera la questione peso-pesato.
Per la coppetta orribile ha una logica enorme Big Grin
C'era una bella vignetta di Besana con gli alieni che arrivavano sulla terra ed avevano il primo contatto con dei regatanti... ma non la trovo più Wink
Per la mia esperienza ....
Davanti Ganzuria in reale, diciamo su 150 miglia tre ore, in compensato finisce dietro.
Poi, come sempre nelle lunghe, dipende da come evolve il meteo, dalle scelte tattiche (specie con poco vento), ecc.
3 ore su 150 miglia sarebbe un MEGA risultato......!!!
Grazie per la fiducia Liberamente!!
Ricordo una vignettina di qualche tempo fa, ma attualissima.
WinkWink dai che tra un po' arriviamo col 56' completo di aria condizionata e lavastoviglie...WinkWink.......
mi sa che ci conviene anche a noi mettere anche il gazzebo e i vasi di teracotta in coperta....SmileSmile
Vasi di terracotta si, ma rigorosamente in carbonio!!!
Se ci fossero 350000€ di scommessa Wink io personalmente punteei sul F35!!! Mi piace vincere .
Ci siete andati vicini: 2h 43m 38s
SmileSmileSmile
Quindi ha avuto la meglio il v34?
si, e anche di larga misura.
Aspetto con ansia i report di ale e easy per sapere i dettagli e le impressioniSmile
In reale non c'era dubbio. Ora vediamo il compensato!!!
il compensato non c'è stato perchè correva in ORC, . dovuto dargli 1h 19'. Fra l'altro My Way ha anche albero in carbonio e sembra una barca ben . . mia impressione.Tutta un'altra cosa del F 40. Alla partenza, ( un delirio), al primo incrocio noi dietro di circa 100mt, secondo incrocio 3 lunghezze, alla boa davanti noi un paio di lunghezze. Lato di 4 nm da genn(spi) strallato. A metà ci scoppia la mura del . impossibilità di issare il . paio di minuti con sola randa,poi fiocco leggero. Alla boa davanti noi 1', poi bordone lunghissimo50 nm fino alla Giraglia, non so quando ha girato lui, ma a buio dopo circa tre di ore era piuttosto indietro (10'???15'??) da là non lo abbiamo visto più e dopo la 'scazzata' dell' Elba pensavamo di averlo . era dietro come ha detto Shein.
Citazione:aleufo ha scritto:
Lato di 4 nm da genn(spi) strallato. A metà ci scoppia la mura del genn...
....la cima o la vela nuova in tessuto spaziale differenziato ?? SmileSadsmiley42
La cima.... e nello sbatacchiamento anche un foro negli LCD del tessuto al . poi in realtà non è uno scoppio, ma uno sfilarsi dallo . perchè chiuso . perchè la cimetta in dynema troppo .ù facile)
Bravo Ale!!
Cmq 2h e 43 minuti su di una lunga di 150 nm sono un bel distacco - praticamente 1 minuto a miglio !
Scusa ma .... le condizioni del vento com'erano ?
da 0 a 20kn,,,,mai di poppa, Lato dalla partenza a Livorno da 7 a 14/15Kn reali lasco, traverso. Da Livorno a Giraglia da 14/15 a 4/5kn bolina larga a vento in prua verso l'Isola.Da Giraglia a Elba da 0 a 10/12 bolina , bolina larga.Drammaticamente BOLLA intorno all'Elba, 12/20kn di traverso lasco stretto tra Elba e Formiche. Bordi tra 12 è 3/4kn tra Formiche e Punta Ala.In realtà i primi hanno avuto molto più costanza di condizioni, come quelli dietro hanno avuto meno variazioni.Ma è il gioco delle lunghe...
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 3.057 05-10-2021, 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 12.436 24-08-2021, 09:24
  Perchè la barca a vela avanza contro il vento massimo sala 81 30.698 07-10-2014, 10:57
  da tuff luff a ...rollafiocco o garrocci? pro, contro, costi? bardamu1969 11 9.179 15-07-2014, 16:25
  Cerco consigli, pro e contro a questa idea Franc 24 8.564 05-07-2014, 18:47
  Ormeggio contro vento palve 54 17.349 07-05-2014, 12:09
  Pro e contro del frullo per Gennaker ghibli4 35 20.162 02-05-2014, 15:25
  bulbo a T, pro e contro. Snatch 19 6.928 20-04-2014, 14:31
  Nodi contro piombe e piombe contro piombe ghibli4 4 2.608 17-01-2014, 05:25
  snuffer-pro e contro matteo11 17 6.608 01-12-2010, 19:36
