Drizza di rispetto
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:cioè drizza e amantiglio usano la stessa puleggia?
mica ho .:
No, puleggia parallela che esce dall'albero.
Una per la drizza ...una per l'amantiglio
appunto,dunque il vecchio amantiglio è un 6,se finora
non ha dato problemi nella puleggia,perchè dovrebbe cominciare ora?
mica ho .:
Appunto.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
mica ho .:
Una per la drizza ...una per l'amantiglio.
Scusate se posso... ma per una drizza di rispetto che forse userai una volta nella tua vita (te lo auguro) ... devi proprio mettere Dynema??
Non basta una buona canapa ritorta???
Ok MrCinghia, ma per quanto ce ne freghiamo esiste anche un problema di peso, pochi etti su un albero di circa 15m contribuiscono sensibilmente allo sbandamento. Se si può evitare...
A mio avviso 6 basta ma 8 è ok.
Leandro
su un Oceanis 31??
E vero che la barca è pesante ma il peso in altro significa sbandamento ed è altra cosa, anche un oceanis non gradisce lo sbandamento. Son d'accordo con te che non casca il mondo su una barca da crociera, ma è pur una questione di sensibilità, .]
Leandro
innanzi tutto grazie a tutti per la mancanza di pernacchie e la dovizia di informazioni, ricompaio solo ora ma ero assente giustificato (sala op. fino a mezz'ora fa), allora le pulegge in testa d'albero sono gemelle, non intendo minimamante usare l'amantiglio come drizza, ho detto 'in caso di emergenza', per non usare di 'sguincio' la drizza spi, direi alla luce di quello che mi avete scritto che uno spectra da 8 (per stare a metà tra un prestirato ed il dyneema) dovrebbe andare bene. ancora grazie a tutti Giorgio Big GrinBig GrinBig Grin
ho fatto un errore la drizza randa e da 10 non da 12BlushBlushBlush
A Gio', hai risparmiato sulla barca, e spendili 'sti sordi! Dynema (e di marca extra faika!)
Benissimo. Ma fammi un favore: quando hai l'amantiglio in dyneema da 8 mm nuovo, fai questa prova. Attacca la passerella alla drizza, sospendi la passerella da terra, salici sopra e misura quanto scende (anche a occhio va bene). Poi rifai la prova usando il dyneema.
volentieri se avessi la passerella !!! va bene che ho un 'plasticone', va bene che è più larga che lunga, va bene che ...., ma pure la passerella no !!! la detesto, come detesto tutto quello che sta appeso, aggrappato, appuntato etc etc etc, se si ormeggia di prua si scende con saltino, se si ormeggia di poppa si scende cazzando una delle cime d'ormeggio e altro saltino Smiley14Smiley14Smiley14
E che problema c'è?
TEST n°2:
prendi la drizza, ci attacchi il banzigo (questo spero che ce l'hai?) e lo regoli a circa un metro di altezza dalla coperta. Blocca la drizza, infilati nel banzigo e siediti. poi ripeti la stessa prova con il dyneema.
Buon divertimento!
E vedrai che il dyneema per la passerella non va bene!! Big GrinBig Grin
E che problema c'è?
TEST n°2:
Buon divertimento!
ok appena smette di piovere (se smette !!!) faccio il lavoro, faccio il test e ti faccio sapere ! comunque si il banzigo ce l'ho, è stato preso prima ancora che arrivassa la barca . si, incapace pure, ma completamente incoscente no, la sostituzione dell'amantiglio nasce anche la volontà di avere una cima di sicurezza se devo salire/mandare qualcuno in testa d'albero Big GrinBig Grin
perchè ?
col banzigo e la drizza in poli sarai col posteriore in terra,mentre col dyneema non si allungherà...
forse prima di scegliere il dyneema per l'amantiglio,ti conviene usarlo per la drizza,
che è una manovra più importante dell'amantiglio,cmq a mio avviso,con la propria farina...
ognuno fà i gnocchi come gli pare!SmileSmile
scusa l'amantiglio è poliestere, la drizza è spectra da 10 BlushBlush
ah ok,non avevo capitoBlushBlush
allora sinceramente ammetto la mia ignoranza e non capisco il
perchè di questi '. lumi!SmileSmile
pureancheanch'io !BlushBlush
perchè ?
Perchè la passerella deve restare sospesa per non grattare in banchina, ma quando ci sali sopra deve andare in appoggio a terra (almeno per come la vedo io) Wink
In ogni modo era una battuta per sailor, la drizza in dyneema va benissimo, per avere la passerella 'elastica' basta fare in prestirato i 2 spezzoni dalla passarella al trapezio.
perchè ?
ah ok ora ho capito, lo terro presente quando coi soldi del superenalotto mi compro l'amel 54 CoolCoolTongueTongue
Bansigo con la esse S. Serve per andare a riva. La nomenclatura è un'oppppppinione.
  Che drizza acquistare? windex 44 12.349 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.682 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.973 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.625 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.046 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.324 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.144 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.486 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.305 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.630 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.686 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.757 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.317 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 4.825 12-01-2023, 11:51
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 23.502 12-10-2022, 14:02
