14-05-2010, 22:19
buongiorno ADV
chi mi consiglia un nodo per fissare la mia nuova Bandiera Italiana al belin?
grazie e BV
grazie e BV
consiglio per nodi
14-05-2010, 22:19
buongiorno ADV
chi mi consiglia un nodo per fissare la mia nuova Bandiera Italiana al belin? grazie e BV
14-05-2010, 22:33
Io ho usato il cappuccino, ogni tanto lo devi tirare, non é il massimo
14-05-2010, 22:50
io pensavo di usare il 'francescano'
il cappuccino è lo stesso nodo?
14-05-2010, 22:51
2 nodi di bozza
14-05-2010, 22:58
Citazione:mikael ha scritto: concordo.
14-05-2010, 23:34
Citazione:shabrumi ha scritto:Quoto
14-05-2010, 23:40
ok, grazie
eseguo
15-05-2010, 01:15
Citazione:clavy ha scritto: ...e se fai due-tre giri nella parte bassa prima di chiudere con il collo finale è fantastico
15-05-2010, 02:16
Un bel nodo gropo e non si molla più. I mezzi colli sono un'oppppppinione.
08-12-2010, 05:10
Citazione:bullo ha scritto:Riesumo questa discussione per colmare la mia ignoranza... che e' il nodo gropo???[:137][:137][:137]
08-12-2010, 05:28
Non sarà ortodosso ...
Ma ho usato la fascetta di cablaggio, sottile e bianca, girata un paio di volte, nell'occhiello in alto, e la cimetta in basso l'ho fissata con un nodo mooooolto parlato (con più giri prima di chiuderlo), quasi una impalmatura.
08-12-2010, 05:45
anche il nodo del mugnaio potrebbe essere appropriato
08-12-2010, 05:51
Citazione:mikael ha scritto:Quotone.
08-12-2010, 06:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2010, 06:17 da alx.)
mckewoy, com'e' il nodo del mugnaio?
![]() E 'sto nodo gropo, lo conosce nessuno???
08-12-2010, 06:10
Citazione:alx ha scritto:Mi sa che devi chiedere ai veneti.....
08-12-2010, 06:28
trovato, sotto il nome 'constrictor'. in effetti quando hai assuccato lo devi tagliare. il mugnaio ci lega i sacchi che non si debbono aprire. rispetto al nodo di bozza che ha i due capi che escono lateralmente, questo ne ha uno che esce parallelo al belin. deve essere assuccato molto bene, la cimetta della bandiera taglia le mani e allora si fanno due nodi di caviglia. non conosco il nodo del gropo
08-12-2010, 15:34
Visto il mugnaio/constrictor... praticamente un parlato ma alla fine si ripassa sotto il dormiente. In effetti, se non scorre sull'acciaio del belin, per la bandierina sembra ok.
08-12-2010, 15:51
Per fare legature riposizionabili che non scorrono nella direzione della trazione su di un qualsiasi cavo (io poi ci appendo anche l'amaca e passo i 100 kg.) e che sono facili da togliere, provate a prendere in prestito dall'alpinismo o il nodo prusik o il nodo marchand.
Vanno anche benissimo per legare la bandiera al belin.
08-12-2010, 16:01
Citazione:palve ha scritto: Ma in assenza di trazione, non dovrebbero scorrere? Come genero la trazione necessaria nel caso della bandiera?
08-12-2010, 16:05
Io ho fatto un anello con una cimetta che ho collegato alla bandiera e l'ho avvolto e ripassato (prusik).
Ho assuccato bene il nodo e tiene perfettamente (per spostarlo devo allentarlo). |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Nodi per elica | zane.marino@libero.it | 1 | 1.892 |
25-08-2016, 09:47 Ultimo messaggio: enzo |
| Cime, Nodi e Impiombature | RMV2605D | 6 | 4.378 |
10-06-2012, 00:19 Ultimo messaggio: borascura |
| Nodi | elan 333 | 28 | 8.718 |
22-05-2011, 03:22 Ultimo messaggio: elan 333 |
| Giri o nodi ? | nic | 10 | 4.546 |
04-05-2011, 23:42 Ultimo messaggio: Tamata64 |
| nodi marinari | pierostabile | 9 | 3.716 |
05-08-2010, 18:42 Ultimo messaggio: palve |
