Discussioni: 6
Registrato: Dec 2008
15-05-2010, 21:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2011, 21:58 da Trixarc.)
il week end del 1 maggio ho preso una barca con degli amici da un charter, dopo il controllo fatto dal sub, dice che una pala è danneggiata.
Durante la crociera non ci siamo mai accorti di urti o colpi, abbiamo navigato tranquillamente senza nessun problema.
Ma secondo voi un danno del genere come si può procurare?
il charter dice che la pala non è deformata, è saltato un pezzo.
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
semplice è stato il charter precedente ora paga!
Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
per provocare un cedimento del genere dovreste essere finiti su qualcosa di molto duro, e penso che, oltre a esservene accorti, il timone e la deriva dovrebbero avere segni ben più evidenti
Discussioni: 28
poi la faranno pagare anche al prossimo naturalmente
Discussioni: 28
sei andato giù con la maschera a vedere prima? No? aih aih aih aih
Discussioni: 109
Registrato: Jul 2008
...non poteva essere una cricca già presente...? Insomma come fai a battere su una roccia con in mezzo timone e deriva, come fa ad essere rotta solo una pala senza tra l'altro . puzza di bruciato...
...sembra una pala nuova...
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Certo che quasi un 'colpo di fortuna' beccare una sola pala, con un colpo così secco, da romperla in quel modo.
Penso non ci sia niente di male a fare il nome del charter.
Se qualcuno ha subito il medesimo trattamento, magari salta fuori  .
Oppure potrebbe venir fuori che è un charter serissimo.
caricabasso
Utente non regsitrato
Da come si è staccata la vernice sembrerebbe un copo secco a pala ferma direzione poppa-prua.
Per vedere la deformazione bisognerebbe metterla su un piano di riscontro con un comparatore.
Tu non sei stato di sicuro.
Discussioni: 20
Registrato: Aug 2009
secondo me un danno del genere può essere provocato da un pezzo di legno che finisce tra il sail drive e l'elica.
Discussioni: 109
15-05-2010, 22:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2010, 22:59 da ixaco.)
Stra quoto, al limite se si dovesse prendere una barca da questa compagnia charter un giretto con la maschera precauzionale...
Discussioni: 25
Registrato: Jan 2008
Non è che si sia rotta per cavitazione, senza botte o altro?
Discussioni: 109
...ammesso che tale pezzo di legno non abbia nemmeno sfiorato l'altra pala, penso che si sarebbe sentito un bel colpo sotto la . so...
Discussioni: 158
Che sia roba recente e' evidente dal colore della frattura e dal colore di dove e' saltata la vernice. In piu' la coppiglia pure sembra intonsa. A pensar male si fa peccato, pero'......
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Bhe e' una pala di alluminio mi . . piu' di .:
Discussioni: 27
Sono d'accordo con Giorgio, ad un elica in alluminio, basta un pezzo di legno o altro corpo immerso, nemmeno tanto grande...
E può anche passare inosservato...
Discussioni: 28
Registrato: Apr 2009
ma tutti i charter vanno sott'acqua per vedere se hai rotto l'elica o toccato? non l'avevo mai sentita
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
16-05-2010, 01:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2010, 01:24 da Frappettini.)
Non ho mai preso a nolo un' imbarcazione quindi mi chiedo se è prassi normale che, a termine di ogni turno, un sub vada a dare un' occhiata alle parti immerse.
Comunque sia, non dovresti avere timori nel citare il nome dell' società di charter; giusto per lasciare ad imperitura memoria internettiana cosa ti è successo e con chi.
Discussioni: 6
16-05-2010, 01:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2010, 01:30 da Michele74.)
da quel che mi hanno detto è un obbligo di legge, per evitare di dare in affitto una barca danneggiata al cliente successivo
Discussioni: 164
Discussioni: 6
la barca era stata presa tramite il mio club che usa da anni quel charter e personalmente credo nella loro buona fede.
Comunque si sono messi d'accordo e il club pagherà solo la manodopera della riparazione
